Stary 10-08-2016, 00:41   #201
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Ja NIE MIAŁEM PINU!!! Dzięki kolegom RB-NET i MAYAK dowiedziałem się co i jak. Kupiłem wtyczkę z obciętymi kablami i wymontowałem potrzebne piny. Potem schylasz się pod schowek (jak umiesz to wyjmujesz) i wypinasz wtyczkę. Otwierasz ją (bezinwazyjnie bez narzędzi) wsuwasz w odpowiednie miejsce piny i składasz wtyczkę. I masz już gotowy kabelek do podłączenia wiązki (czyli wcześniej pociągniętych 3 kabelków owiniętych materiałową izolacją).
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 09:27   #202
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz, ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde złącze to dwa piny. Jeden pin jest we wtyczce (którego nie miałeś i dołożyłeś) a drugi pin jest w gnieździe (w module BCM, który zapewne u Ciebie występował) - o nim pisałem.
Być może problem nie dotyczy pinu do czujnika, ale w zależności od modelu BCM'a nie wszystkie piny w jego gniazdach występują - trzeba to sprawdzać przed montażem.
Przy okazji, ktoś próbował dodawać piny do gniazd module BCM ?
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 10:00   #203
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba trochę przesadzasz, musiałyby być różne bcm.
Tu moja rozbebeszona wtyczka. Naprawdę nic trudnego.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 10:11   #204
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety spotkało mnie takie rozczarowanie, że brakowało mi pinu po stronie BCM'a. Odpowiedzialny był za zasilanie modułu, który nie był zamontowany w samochodzie, więc było to możliwe do obejścia - jest to też mocno powiązane z tym, jakie bezpieczniki zostały zamontowane fabrycznie z BCM'ie.
Od tego momentu zwracam również na to uwagę, czy po stronie BCM'a jest komplet.
Stary 10-08-2016, 10:36   #205
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
No dobra Panowie, a może ktos napisać które to kable trzeba dołożyc, w które miejsce się wpiąć -- mowa o czujniku deszczu.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 12:35   #206
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Tak na początek to jest to jeden czujnik do automatycznych świateł i wycieraczek.....grzech nie podłączyć obu funkcjonalności naraz. Szukasz BCM-a i tam jest wtyczka C4ROOF (nadruk na białym plastiku). Wypinasz wtyczkę i sprawdzasz czy masz w BCM PIN C4-17 (też są numerki na plastiku i wtyczce) to jest zasilanie sensora 1 pin w sensorze i PIN C4-13 to LIN sensora 3 pin sensora. Jeżeli masz takie piny w BCM to z innej wtyczki C4 ROOF dokładasz 2 brakujące kabelki do wtyczki. Pin 2 w czujniku to masa ja wziąłem z lampki oświetlenia schowka. Do czujnika potrzebna jest jeszcze podkładka żelowa (na allegro nowe dostępne) i blaszka trzymająca sensor z ASO za 17 zł. Do świateł potrzeba jeszcze przełącznika z opcją AUTO. Potem jedziesz do Kolegi Mayaka i masz komplet działający Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak widzę jesteś ze Szczecina.....czyli szukasz lokalnego Magika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orczyk5 ; 10-08-2016 o 12:41
Stary 10-08-2016, 13:17   #207
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
dzięki wielkie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za tak jasny opis. Tylko że byłem przed chwilą w autku i za cholere nie widzę tej wtyczki, to jest zdjęcie z mojej skrzynki...
Która to będzie ?https://www.dropbox.com/s/8lam2z4cgy...31146.jpg?dl=0
Stary 10-08-2016, 14:28   #208
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Prawy dolny róg koło bezpieczników.
Stary 10-08-2016, 16:51   #209
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
No juz namierzone. Podpowiedz jeszcze tylko jak wtyczkę rozbroic bo coś mi nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2016, 18:15   #210
orczyk5
Model: Focus HB
Postów: 170
Ale już wypiąłeś wtyczkę z BCMa? Czy nie wiesz jak wypiąć?
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
