Stary 13-10-2015, 07:31   #201
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Pisałem kiedyś ze tez tak miałem nawet kilka dni i myślałem ze samo się poprawiło ale może u ciebie juz tak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałem boscha ale nie znalazlem w okolicy i kupilem denso. W gdańsku chyba znalazłem boscha ale nie chcialem tyle czekaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 07:33   #202
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Ile zapłaciłeś ?
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 07:35   #203
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
230zł w sklepie z częściami. Taniej nawet na necie nie znalazlem. To jest dedykowana a nie uniwersalna...
Stary 13-10-2015, 07:37   #204
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
To tanio. Bosch jest za 330zl - oryginał jak przy pierwszym montażu.....
przy wymianie zdejmowałeś osłonę termiczna kolektora czy sondę można odkręcić bez kombinacji ?
Stary 13-10-2015, 07:51   #205
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
tu jest taniej chyba to była taka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie miałem takiego klucza w mieszkaniu a nie chciało mi się jechać do rodziców więc został warsztat ale gość nie odkręcal osłony tylko od razu sondę
Stary 13-10-2015, 07:55   #206
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Oooo. Dobra cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
Stary 13-10-2015, 07:59   #207
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Spoko. Tylko po wymianie pamiętaj o resecie bo mi gość powiedział ze nie trzeba wiece nie zrobiłem a obroty opadały a po resecie wszystko ok
Stary 13-10-2015, 08:54   #208
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
A jesteś pewny, że to u Ciebie to lambda a nie jednak gaz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 08:59   #209
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Tego nigdy nie moge byc pewnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale zobaczymy co u kolegi... jeżeli pomoże to jednak lambda a wymienic i tak musi bo sonda padla
Stary 15-10-2015, 10:18   #210
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
i jak tam kolego sonda wymieniona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
