Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-01-2016, 17:29   #201
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o tym właśnie mówię 185m2 i 1200zł a nie 120m2 i 2 tyś.
Nie porównuj pompy z odwiertami do pompy powietrze woda.
u mnie pompa z odwiertami to dodatkowo 18 tyś kosztów, więc się nie kalkulowało...
Ja mam w każdym pomieszczeniu osobny obieg i czujniki temperatury..
Łazienka 24 stopnie
Sypialnia 21
Pozostałe pomieszczenia 22
Wiele czynników ma znaczenie na roczny koszt...
To, że kolega ma 1200zł rocznie to rzeczywiście mega mało.. ale nie napisał ilu jest domowników, jakie ma temperatury w domu...
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 17:59   #202
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dom 220m z czego 185m użytkowej.
Pompa ciepła viessmann Vitocal 242-G 10 KW
Rekuperacja mechaniczna, ocieplenie 20cm styropian , poddasze 30cm wełna, strop 30 cm wełna. Izolacja podłoga 10cm. Fundament 10cm styropian + drugie 10cm przed podłogówką. Okna oknoplast trzyszybowe ( jest ich dużo i są duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pisałem wcześniej Październik-Grudzień 350 zł (OC+CWU) , styczeń wyjdzie jakieś 200zł. (CO+CWU)
Pesymistycznie dojdzie luty 200zł i marzec 100zł. Razem 850zł + grzanie wody (kwiecień-wrzesień) 5x40zł to jest 240 zł.
Razem 1090 zł.
Jak będzie zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W domu rodzinka 4 osoby.
Żona niestety lubi ciepło, temperatury średnio 23-25 stopni na dole (czasem zapali w kominku) , u góry 23 stopnie,
Wszystko grzane w taniej taryfie ( 0,27zł KWh)
Tych kilowatów jest naprawdę dużo ,ale druga taryfa robi niski koszt.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-01-2016, 18:00   #203
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Ty masz mega drogo i co tu dużo mówić.
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 20:17   #204
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
JVC serio koszt ogrzewania jest smieszny.Ja na gazie przy styro 20 cm na scianach, 20 styro pod posadzka, 30 cm welny w skosach i oknach z pakietem 3 szybowym place rocznie ok.3200 zl za gaz i to przy dwoch osobach. Fakt, ze dalem ciala z wentylacja, bo mam grawitacje.
Rustin z mega drogo zartujesz?
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 20:27   #205
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
Podobno mechaniczna zbyt wiele nie daje...
2 tyś za rok to wcale nie jest dużo. Pewnie jakieś 1000 zł mniej niż gaz.
Tak jak ktoś już pisał bardzo duże znaczenie ma temperatura w domu. Jeden stopień to przy pompie jakieś 20% różnicy w prądzie.
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 29-01-2016, 20:39   #206
kuba
Imię: Kuba
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
No tak, ale Ty masz 24 stopnie, ja 21-22.W sumie ja bylem zadowolony z moich oplat za ogrzewanie...do momentu az nie przeczytalem o Twoich ;-) . A co rekuperacji, ze niby nic nie daje- to tak jak pakiet 3szybowy, mysle ze wszystko po trochu cos daje, a efekt koncowy jest pozytywny dla portfela.
Stary 29-01-2016, 21:15   #207
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Rustin z mega drogo zartujesz?[/QUOTE]
On nie żartuje pisze ze mam drożyznę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 29-01-2016, 21:16   #208
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Dla każdego drogo będzie inaczej.... Gdybym miał sie jeszcze raz budować rownież wybrałbym PC powietrze woda...
Stary 29-01-2016, 21:30   #209
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
kuba weź cofnij się do kilku postów wcześniej. Tam wszystko jest policzone a cyfry nie kłamią. Jakim cudem to jest tanio przy takim domku i inwestycji 30 tyś ? Ile masz metrów domu i wychodzi Ci 3,2 tys . A pompa ciepła ma pracować z średnim cop 3 , czyli z 1kWh robi 3 kWh , takie ogrzewanie powinno być na poziomie 1000zł , wtedy jest tanio .
Bump: zajoprzemo pewnie , że można by wybrać ale nie tak jak pisałeś do domu tradycyjnego, twój jest jeszcze gorszy i 30 kWh/m2 na rok to będzie miał jak go ziemią zasypiesz.
Nie ma cudów, wszystko da sie policzyć i ci policzyłem. Po to jest OZC a nie strzelanie i opowiadanie bajek jaki to ma sie dom pasywny a zużycie energii jak w starej kamienicy
Stary 29-01-2016, 21:43   #210
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Przeliczyć sobie możesz a życie to weryfikuje... 1000 zł za ogrzewanie i podgrzanie cieplej wody rocznie? To chyba tylko na papierze z Twoich obliczeń... Widać ze chyba nigdy w domku nie mieszkałeś tylko w bloku... Ludzie Ci piszą ile płaca za ogrzewanie gazem przy nowym budynku i solidnym ociepleniu.. Ponad 3000 tys... A Ty mi piszesz ze u mnie to jak w kamienicy bo płace 2000 tys za malutki domek... Wcale 120 m użytkowej to nie jest tak malutko.. Do tego mam razem z domem garaż 25 m i pomieszczenie gospodarcze gdzie jest pompa 10 m. Wiec opanuj sie troszkę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
