Stary 12-09-2018, 23:36   #201
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
jak mnie pamiec nie myli kierownica z tempomatem od FL dziala.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 06:32   #202
aloranc
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: FOCUS mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą wiązką sprawa wygląda tak, że w przypadku, gdy w kierownica jest bez sterowania tempomatem i systemem audio/telefonem (tych klocków między ramionami kierownicy) to wiązka spinająca poduszkę, klakson i przyciski w obudowie poduszki kończy się wtyczką, którą wpina się bezpośrednio w gniazdko wychodzące ze zwijacza na kolumnie kierownicy (sama kierownica jest bez okablowania).
W kierownicach, w których jest sterowanie tempomatem (telefonem) wtyczka, którą wpina się do zwijacza jest przy okablowaniu kierownicy. Równocześnie w tej wiązce jest specjalna zielona wtyczka, do której wpina się gniazdo, którym kończy się wiązka poduszki przeznaczona do tego typu kierownicy.
Można więc zrobić to tak jak zaproponował to Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli powyciągać piny z wtyczki kierownicy z tempomatem i poprzekładać do wtyczki, którą kończy wiązka poduszki kierownicy bez sterowania tempomatem/telefonu brakujące przewody i zmostkować, te które już są. Jest to rozwiązanie tańsze bo żadnej wiązki nie trzeba wymieniać. Minusem jest tylko, że instalacja kierownicy i poduszki jest ze sobą spięta, co może utrudniać montaż/demontaż kierownicy bo poduchy nie da się tak po prostu odłożyć.
Alternatywnym rozwiązaniem jest wymiana wiązki przy poduszce na tę zakończoną zielonym gniazdkiem. Można ją zamówić w ASO lub sklepach sprzedających części do FORDów - jej numer FINIS to 1801776 (koszt ok. 70-80 zł).
Istnieje możliwość aktywacji tempomatu/ASL programem FoCCCus- ja z niego korzystam z powodzeniem, Kolega Krystianen wspomniał już o swojej przygodzie z tym programem, co też każdy, kto chciałby z tego programu skorzystać musi rozważyć.
E
Wysłane z mojego H30-U10 przy użyciu Tapatalka
aloranc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 18:42   #203
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Proszę o potwierdzenie mojej wersji: czy w polifcie FF MK3 wystarczy wymienić przyciski w kierownicy na takie jak na foto, dołożyć osławiony kabelek z zieloną wtyczką i aktywować tempomat aby działał ? czy ewentualnie coś jeszcze jest do zrobienia ?
Obecnie z prawej strony kierownicy posiadam przyciski Vol i w środku MODE
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 19:38   #204
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał Gosia01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w benzyniaku tak
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:16   #205
Postów: 18,052
...dołożyć osławiony kabelek z zieloną wtyczką ...
W polifcie nie ma żadnego kabelka "z zieloną wtyczką"...
A co do możliwości założenia lewych przycisków - kto spróbuje, ten wie jakie to jest wykonalne (jak się nie jest Rosjaninem)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2018, 21:47   #206
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w benzyniaku tak
czemu takie rozróżnienie?
nie polecam takiej "zabawy" bo trzeba WYCINAĆ ręcznie dziurę z boku kierownicy na te przyciski - zdecydowanie lepiej jest wymienić kierownicę na taką z klawiszami tempoamtu
Stary 11-11-2018, 21:59   #207
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
No i wszystko jasne, czyli tylko wymiana kierownicy, dzięki za odpowiedź
Stary 11-01-2019, 21:23   #208
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Czy po włączeniu tempomatu pojawi się zielona ikonka na liczniku z prędkościomierzem czy tylko pojawi się informacja na wyświetlaczu między zegarami?
Ostatnio edytowane przez Grandy ; 11-01-2019 o 21:27
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 22:39   #209
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
To drugie, w miejscu nad rysunkiem auta.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 22:49   #210
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na wyświetlaczu - nad rys auta to tylko w kolorowych zegarach, a w zegarach z małym ekranem to poprostu na wyświetlaczu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
