Stary 21-01-2016, 08:34   #201
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Ale ta pompa jest do benzyny ...
Stary 21-01-2016, 09:06   #202
zombisly
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Sorki. Zgadza się. Doczytałem, że w silnikach z CR nie ma tej pompy. Myślę jednak, że mogłaby się przydać i to ułatwiłoby rozruch.
zombisly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 10:16   #203
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
nie słyszałem aby ktokolwiek inny potrzebował dodatkowej pompy paliwa w dieslu, aby ułatwić rozruch.
może masz nieszczelności i zapowietrza się układ na postoju?
zasil pompe z butelki w komorze silnika i wtedy sprawdź jak odpala.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 10:23   #204
zombisly
Imię: Sylwester
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tylko takie moje gdybanie. Układ paliwowy przejrzałem cały( ilość złączek oszałamiająca, chyba ze sześć- każda podejrzana) i zobaczymy co dalej jak przyjdzie mróz.
Stary 21-01-2016, 11:13   #205
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Jak nie pali latem i zimą to się sprawdza : aku po pierwsze, po drugie rozrusznik ( to że kręci nie znaczy że kręci dobrze ) . A dopiero potem wymieniamy pompę paliwa i wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 20:00   #206
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze miales na mysli ze napiecie (sterujace) dochodzi do przekaznika?
Jesli tak, to winny jest przekaznik albo polaczenie miedzy przekaznikiem a swiecami (jesli napiecie swiec bylo mierzone na swiecach). Bo jesli bylo mierzone przy przekazniku to i polaczenie mozna wykluczyc wtedy zostaje tylko przekaznik.
gdzie znajduje się ten przekaźnik?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 20:40   #207
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Stary 14-12-2016, 21:24   #208
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
to r4 a chodzi chyba o taki PRZEKAZNIK SWIEC 9M5Q-12A343-AA
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2016, 21:25   #209
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie go nie ma.Było już o tym pisane kilka razy...
Stary 14-12-2016, 21:28   #210
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
dziwna sprawa ale mechanik podał mi symbol i mówi żeby taki kupić. ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
