Stary 02-03-2018, 13:03   #201
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Pozycja #131
Front passenger seatbelt reminder
Stary 02-03-2018, 13:06   #202
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Dzięki kolejny raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 26-04-2018, 14:38   #203
didotom
Imię: Marian
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus ST 2015
Postów: 17
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może mnie ktoś oświecić, w sync1 chce zmienić menu na polskie
wgrałem soft 5.11
mam wersje polifta z USA E1BT-14D544-AN
firmware pobrałem z strony:
Update 5.11: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wgrałem według opisu, ale nie wiem jak wgrać bootloader i czym ten VIP plik się różni czy on też jest potrzebny, co prawda robiłem to na wyłączonym silniku, czy po wgraniu tego firmwaru powinien mieć Polskie menu i komendy głosowe, czy muszę wgrać te 2 pliki jakoś, mam forscana freq, w radiu zmieniłem sobie juz z USA->EU, wiec kabel wytestowany działa, pytanie czy te 2 pliki muszę wgrać jakoś przez forscana? czym jest ten plik kalibracyjny? do czego on służy i jak go wgrać: forscanem czy foccus-em czy muszę go wgrywać, a może po prostu menu PL nie mam bo nie włączyłem silnika przy aktualizacji?
nazwa pliku bootloadera to:
E1BT-14D205-AJ.vbf
pozdrawiam i dzięki za podpowiedź
Bootloader: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
VIP: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piszą na ruskich i ang forach, aby to wczytać te pliki ale po co i jak?
if you fill in the update via the USB flash drive, only a part of the CIP software will be updated, in order to make a full update and update the firmware of the module itself, you need to fill in the can bus E1BT-14D205-AH (VIP)"
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez didotom ; 26-04-2018 o 15:06
didotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 14:47   #204
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
tutaj masz opis co i jak. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wg mnie problem u Ciebie to... brak możliwości wyboru języka.
Czy masz możliwość w zegarach wybrac polski? Zapewne nie.
I tutaj masz problem. Jak zmienisz na polski w liczniku - automatycznie zmieni Ci się również w SYNC1
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 21:43   #205
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
didotom - odpal FOCCCUSa, pobierz configuracje swoją jaka masz aktualnie ustawiona (ZAPISZ) i wyedytuj: #93 Language - ustaw wartość 19 (UNKOWN)
19 to własnie nasz język. - Zobacz czy to Ci pomoże.
Stary 02-05-2018, 08:30   #206
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Jakie zadanie ma opcja pod numerem 242 remote start jest to zdalne odpalanie i co powinno być zaznaczone
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 12:38   #207
malanek13
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: focus mk3 kombi 1.6 ti-vct 125
Silnik: 1.6 ti-vct 125km
Proszę o pomoc. Chce wyłączyć w swoim focusie mk3 wyłączyć swiatła skandynawskie. Jak to zrobić w forscanie albo focccus? Pozdrawiam
malanek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2018, 13:41   #208
janosik008@wp.pl
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: cmax trend
Silnik: 1.6 tdci
Witam kto z okolic Leszna woj.wlkp , może uruchomić moduł pdc ( zderzak , moduł dołożony instalacja orginalna)
janosik008@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 23:24   #209
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Poszedłem krok dalej i jako że mam gaz to i dziś dopytałem gazownika . Wytłumaczył mi , że aby kombinować cokolwiek w aucie należy odłączyć gaz od auta bo tak to działa.
Wyłączyłem gaz - nnnniiiicccc
Poszedłem krok dalej i wywaliłem bezpiecznik od gazu i ....... nadal błąd VBF.
Czyli tutaj nie doszukiwałbym sie problemu z gazem ...
Znany Wam kolega w stolicy miał problemy z podłączeniem , focccusem nie poszło , dopiero po którymś razie forscanem.....
Znany Wam kolega z lubelskiego sprawdził w systemie , że były jakieś nieudane próby połączenia z autem ( podejrzewam ze na gwarancji w ASO bo skąd by miał inne info mojej pracy z samochodem ? ) i że nie bardzo ma chęci podjąć się tego wyzwania współpracy z samochodem coby go nie uziemić i od nowa wgrywać wszystkiego
Wychodzi na to , że to jakiś bubel fabryczny i szlak wie co z nim zrobić ..... Ktoś wie jak mógłbym się połączyć z tym białym pierniczonym focusem focccusem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to na chwile obecną nic nie potrzebuje , ale po to kupiłem tego viakena żeby go choć z raz użyć ?
Może jest ktoś w Krakowie kto spróbuje cokolwiek zrobić ? Będę tam niebawem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu brak słów i czegokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2018, 22:19   #210
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Nie jesteś jedyny niestety, u mnie focccus i forscan też świrują z kabelkiem viakena.
Forscan:
(OK) [21:25:21.628] Central configuration (Main) został rozpoczęty
(WARN) [21:25:21.655] Odczytaj konfigurację z modułu podstawowego...
(WARN) [21:25:24.597] Downloading firmware files from the Internet...
(OK) [21:25:25.502] Downloading DV6T-14C097-AB.VBF: OK
(WARN) [21:25:27.482] Loading SBL to primary module...
(WARN) [21:25:27.821] Loading block 1/6...
(WARN) [21:25:28.478] Operation failed, retrying...
(WARN) [21:25:32.157] Loading block 1/6...
(WARN) [21:25:32.814] Operation failed, retrying...
(ERR) [21:25:36.818] Loading SBL failed
(ERR) [21:25:36.859] Procedura serwisowa została przerwana
Focccus:
can't enter security into ecu
MK3 ale z samego końca, tuż przed liftem, może już ma poliftowe bebechy i dlatego nie działa?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
