Stary 17-09-2019, 10:10   #201
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Ok, dziękuje.
W takim wypadku da się jakoś "wymusić" działanie aby sprawdzić poprawność działania nagrzewnicy?
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 10:20   #202
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał wojoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dziękuje.
No to już chyba tylko schłodzić czujnik temp.zewnętrznej ciekłym azotem.. A tak na poważniie to w tym tygodniu zapowiadają nad ranem poniżej 10at/C więc może będzie okazja.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 19:58   #203
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Aktualnie jest 8st (tak pokazuje termometr w foce) niestety nagrzewnica nie działa... czekałem chyba z 10 min i nic (temp ustawiona na max i klima wyłączona)
Stary 17-09-2019, 20:12   #204
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Może to jednak ma być 5 st. Gdzie patrzysz na forscana ? U mnie 13 st więc nie mam jak sprawdzić , na czwartek zapowiadają poniżej 10st to może spróbuję załączyć
Stary 17-09-2019, 20:14   #205
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Temperatura na liczniku wskazuje 8 st.
Na tym filmiku pokazuje 10st i widać, że się uruchomiła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kable sterujące działają cyfrowo czy analogowo jak fotele i wystarczy dać napięcie żeby odpaliło?
Już sobie poradziłem
Ostatnio edytowane przez wojoo ; 17-09-2019 o 21:56
Stary 17-09-2019, 22:44   #206
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Super, to napisz jeszcze jak sobie poradziłeś.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 10:21   #207
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Znalazłem schemat na forum rosyjskim i wymusiłem działanie - wiem, że nagrzewnica jest sprawna
Tyle
Stary 24-09-2019, 19:14   #208
rbe
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Panowie, help!
Z tego co wyczytałem w tym wątku rozumiem, że teoretycznie każdy Focus MK3 w dieslu powinien mieć instalację do podłączenia PTC.
Jednak u mnie nigdzie nie mogę jej znaleźć a szukam naprawdę dokładnie (zdjęcie pod linkiem).
https://zapodaj.net/0c86f10a1d1ec.jpg.html
Czy jest możliwe, że jednak diesle z polskich salonów (w wersji mega biednej czyli Trend) takiej instalacji nie posiadają? Jeśli tak gdzie podpowiedzcie proszę co muszę dokupić oprócz samej grzałki i gdzie się wpiąć?
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:48   #209
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zasilanie jest pod wykladziną podlogi od strony tunelu, sterowanie powinno byc gdzies niedaleko tej duzej kostki z foto. Wsadzalem tego kilka sztuk i zostaly mi ucięte kostki z którejś nagrzewnicy.
Stary 25-09-2019, 13:26   #210
jaco46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
Ja mam 1,6 TDCI trend z pol. salonu tylko po lift i wiązka była pod wykładziną i styropianem w nogach pasażera.
jaco46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
