Stary 31-05-2011, 09:13   #201
bilocik
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI by Vtech :)
Postów: 35
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Podziele sie z wami moja praca przez kilka osatnich dni. Kosztowalo mnie to troche pracy i troche pln-ow, poswiecilem halogeny ale i tak rzadko byly uzywane, za to efekt jest duzo lepszy niz doczepione na sile listwy LED.
Zaczelo sie od zakupu nowych obudow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo okragle LED [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazaly sie ciut za male by idealnie pasowaly w miejsca halogenow, wiec je przerobilem wmontowujac w oryginalna obudowe nowe lampy, uszczelniajac i roznice pomiedzy obudowa lampy a obudowa halogenu zalewajac cieklym plastikiem. Jak na razie po ponad tygodniu jezdzenia nie zauwazylem zadnych problemow. Oczywiscie lampy dzialaja w automacie, wiec wylaczaja sie gdy uruchamia sie zarowka pozycyjnych, tak by mozna korzystac z opcji oswietlenia parkowania.
Ostatnio edytowane przez bilocik ; 04-06-2011 o 15:44
bilocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 09:39   #202
Guliwer01
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Kolega rozwiązał problem po prostu super. Osobiście z lamp przeciwmgłowych nigdy nie korzystałem, pomimo ich posiadania we wcześniejszych wozidełkach. W C-maxie przeciwmgłowe świecą fatalnie więc faktycznie można je wywalić, a w to miejsce wstawić coś, co będzie faktycznie używane.
Mam pytanie w związku z powyższym, dotyczące średnicy lampek. Ja znalazłem takowe okrągłe o średnicy zewnętrznej 7,5 cm, czy taka średnica jest odpowiednia? Jeżeli nie to jaką średnicę kolega proponuje.
Guliwer01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 13:55   #203
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
Napisał Guliwer01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem, nie pamietam, nie robilem jako takowych pomiarow tylko "przymierzylem" - wymiary lampy, gosc ma chyba podane w opisie aukcji, jak nie mozna podpytac;
lampy, ktore podalem wyzej na jednej z aukcji sa mniejsze od oryginalnych o ok. 10-15 mm; wycinajac tyl od lamp halogenowych i przod od dziennych, idzie je spasowac idealnie, po takich spasowaniu do wypelnienia jakims cieklym plastikiem lub dobrym klejem odpornych na temp ok. 3-5 mm po kazdej ze stron. Niestety nie mam fotek jak to spasowywalem i montowalem, ale wszystko lacznie z kompletnym wyschnieciem trwalo ok 2-3 dni bez wiekszego posmiechu i cisnienia. Najtrudniejsze i najbardziej czasochlonne bylo wyciananie tylu od lamp halogenow, bo byly mocno i solidnie sklejone, samo sklejanie i spasowywanie lamp , polozenie kabli trwalo chwilke. Mysle, ze efekt wyszedl niezly.
Stary 31-05-2011, 22:38   #204
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
czyli o ile dobrze zrozumiałem nie masz kloszy od dziennych tylko od halogenów?
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 01:27   #205
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
Napisał SpEcMeN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, dzienne wmontowalem w halogeny, oryginalne zaczepy , sruby , mocowania ... 5 min i masz zdementowane
Stary 01-06-2011, 07:44   #206
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
czyli na kloszach nie masz znaków homologacyjnych RL !!!
Stary 01-06-2011, 09:42   #207
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
No i co ? aresztuja mnie i wtraca do lochu ? Poza tym jest kilka wytloczen homologacyjnych samych halogenow , nie pamietam czy RL czy E.
Stary 01-06-2011, 11:29   #208
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Dobre..
Na pewno będziesz miał kłopoty jeśli trafisz na upierdliwego policjanta, parę postów wcześniej masz opisaną taką sytacje, w Twoim przypadku akurat będzie miał racje.
Na halogenach na pewno nie masz RL, masz za to B czyli przednie światła przeciwmgłowe, to tyle jeśli chodzi o typ homologacji na rodzaj oświetlenia. Symbol E dotyczy czego innego.
Stary 01-06-2011, 12:10   #209
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Ja jechałem po policmajstrach w tym temacie ale w Twoim przypadku bilocik nie zdziwiłbym się gdyby policjant się doczepił. Nie ma nawet powodu z nim dyskutować. Wyobraź sobie teraz, mieszkasz w górach, jedziesz nad morze na urlop. 10 km przed miejscem docelowym masz rutynową kontrolę, miły pan w czapce nie dyskutuje tylko zabiera dowód. Wystawia ci pokwitowanie na którym możesz jeździć 7 dni. Co potem? Planowałeś urlop na dwa tygodnie. Nieee, musisz wracać w przeciągu tygodnia do domu, zrobić badanie techniczne, następnie odebrać dowód z wydziału komunikacji. Mając pecha miła pani w okienku powie że dowód z nadmorskiej miejscowości jeszcze nie doszedł. Bierzesz piweczko i śmigasz rowerkiem na oczyszczalnie ścieków popatrzeć jakie to wszystko ****iane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...za mało dziś spałem.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 19:11   #210
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no historia jak z dreszczowca . ALe ja sie nie przejmuje, podobne ledy ma fabia rs, w identycznym miejscu, moje rozniez wygladaja jak oryginalne. Nie wygladaja na "doczepiane" listwy wiec moze policjant sie nie kapnie hehe. Malo to osb jezdzi z pseudo ksenonami wmontowanymi w zwykle lampy z innym odblysnikiem, bez sporyskiwaczy, poziomowani itp. Nie ma co sie martwic na zapas.
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
