Stary 08-03-2019, 21:17   #201
wiktor813
Imię: Witold
Zarejestrowany: 14-06-2007
Model: FOCUS USA
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Tak konfigurację APIM mam już ogarniętą, nie ma już błędów komunikacji, zostały mi dwa błędy w ACM, jeden to antena nr 2, której jeszcze nie założyłem, a ten drugi błąd to U2101 konfiguracja niekompatybilna, co do którego nie mam pomysłu.
wiktor813 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 18:28   #202
Przemekff3
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
Witam ,czy jest ktos z pomorskiego kto podłaczy sync 2,focus mk3 po lift ,w aucie jest wiazka sync 1,sam tego nie ogarne,ewentualnie jakis opis zmian?pozdrawiam
Przemekff3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 18:22   #203
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Ja po weekendzie grzeję do kolegi a4tech a z dolnośląskiego do Niego nie mam wcale tak blisko :-) Graty wszystkie mam kupione to czas na montaż :-)
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 18:01   #204
Przemekff3
Imię: Przemek
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
Witam,powalczyłem ze zmiana zwykłego radia w focus mk3 lift ,na sync2,poradziłem sobie jakos i zadziałało ale niema dzwieku z usb ani bluetooth
,sync łaczy sie telefonem zmienia utwory ,ale niema dzwieku,tak samo z usb wczytuje pokazuje utwory i upływajacy czas a brak dzwieku,
pomozcie co za to odpowiada?moze czegos nie podłaczyłem.
przedni panel działa ,sterowanie z kierownicy tez.
z radia fm jest dzwiek.
Stary 18-08-2019, 19:31   #205
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Masz cos nie tak zakodowane. Jezli dobrze zrobiles kabelkologie bedzie dzialac
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 12:43   #206
jarekfxsilver
Postów: 319
Ja nie mam aż takich nerwów i nie chciało mi się wgłębiać i tracić czasu na rozgryzanie kolejnego tematu, jestem już po montażu Sync 3 w moim focus mk3ST przed lift wersja UE. Kolega a4tech zrobił to tak jak 3eba! ale żeby nie było tak kolorowo to trafił mi się uszkodzony włącznik awaryjne/centralny. Naciśnięcie lewego guzika awaryjnych działa (włącza i wyłącza) ale prawy od centralnego po zaryglowaniu nie reaguje na otwarcie auta przez jego naciśnięcie. Na moją prośbę kolega a4tech rozebrał ten włącznik podwójny, obrócił znajdującą się tam płytkę z pinami o 180stopni i co!? :-) A no po załączeniu awaryjnych nie można było ich wyłączyć a zamykanie i otwieranie działało jak trzeba. Wyrok - kopnięty włącznik. To już nie jest włącznik jakiś na blaszce itp. tam wewnątrz niego jest malutka drukowana płytka z diodami led, jakimiś opornikami (czy coś w tym stylu). Już idzie do mnie nowy włącznik ale jeszcze z 8dni minie (idzie z USA bo tylko tam takie występowały). Nie przeszkadza to wjeździe jak na tak krótki czas czekania na nowy włącznik gdyż odryglowac można z zewnątrz lekko pociągając klamkę kierowcy (bez potrzeby otwierania drzwi) ale u mnie musi być zawsze wszystko na tip top :-) Bardzo dużo frajdy daje nowy system i mocno odświeżył wnętrze auta.
Stary 27-08-2019, 09:34   #207
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Przemekff3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miałeś acm bieda dołożyłeś drugi, brakujący wtyk?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 17:32   #208
Przemekff3
Imię: Przemek
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,oczywiscie acm zmieniłem ,a druga wtyczke miałem ukryte w instalacji ,ktore piny odpowiadaja za przesyłnie dzwieku z apim do acm?
APIM
po zmianie na Sync 2 ma byc
23 zolto zielony
24 niebieski
25 biało zielony
26 niebiesko zielony
czy tak jest prawidłowo? ma ktos pomysł na brak dzwieku z usb i bluetooth?jakie piny sprawdzic?
Stary 14-10-2019, 21:59   #209
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, wymieniłem sync 2 na sync 3 w focusie mk3 16 rok. Sprawa jest następująca , sync 3 pochodził od c-maxa. Wszystko zostało zaprogramowane tylko mam jeden duzy problem. Nie działa mi sterowanie w kierownicy , wymieniłem przełącznik zespolony przycisk prawy w kierownicy i nadal nic.
Cały czas mam błąd B11BA:1C-0B ( Zespół przełączników systemu audio na kierownicy.Napięcie w obwodzie poza zakresem.
Sterowanie w kierownicy w sync 2 działa prawidłowo, problem zaczyna się jak zmienię na sync 3 i nic nie działa. Jaka może być tego przyczyna
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 10:13   #210
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna - konfiguracja której należy się przyjrzeć
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
