Stary 24-01-2018, 22:15   #201
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Nie
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 22:32   #202
kmop
Avatar kmop
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
No dobra, a to skąd mam wiedzieć że jest zawalony. w 2008 roku miałem opla signum z dpf i tam miałem ogromny problem z filtrem, a auto wchodziło mi w tryb awaryjny itp. Chciałby uniknąć pewnych problemów związanych z dpf mając w pamieci rok 2008 z oplem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kmop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 23:21   #203
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
w teorii jest bezobslugowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk5 ma całkiem normalną procedure i wystarczy, że będziesz zwracać uwagę na chwilowe spalanie przed zgaszeniem silnika to raczej będzie bez żadnych problemów
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 23:23   #204
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
to nie Opel tylko Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... od poliftowych MK4 z DPF nic się praktycznie nie dzieje ( pomijam wadliwą partię modułów dopalania - szumna nazwa dla kawałka rurki , gdzie dysza potrafiła się "zabetonować" i wywalało błąd ( początkek poliftów 2011 ) ale to się z tym coś zaczynało dziać około 100 tyś km ) tak układ jest prosty jak budowa cepa , nie rozrzedza oleju bo dotrysk jest robiony wprost w wydech przed filtrem
na sam DPF praktycznie nie miał też wpływu tzw chip-tuning - zmiany map w silnikach i dużo mocniejsze TDCI nie miały objawów częstszego wypalania
jak się wypala to widać to po zwiększonym chwilowym zużyciu paliwa ( choć do wyczucia po pracy silnika )
w MK4 ludziom średnio się wypalało w zależności od stylu i miejsca użytkowania 400-900 km
mi średnio co 800-900 w Mk5 zauważyłem wypalanie z 2 razy przez 7 tyś
śmiem twierdzić , że Ford ma w tej postaci jedno z lepszych rozwiązań w zakresie DPF ( suchy ) bez bawienia się w dolewanie AdBlue czy uzupełniania Eolys ( w mokrym FAP )
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 24-01-2018 o 23:29
Stary 24-01-2018, 23:31   #205
kmop
Avatar kmop
Postów: 107
OK. Dziekuje za info, trochę sie uspokoiłem, bo przez ostatnich kilka lat miałem same benzynki i dpf mnie nie interesował.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2018, 23:40   #206
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
żebyś miał jasność jak Ci się "zawali" to Ci auto to wypali i tyle musisz wiedzieć o DPF w MK5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2018, 00:03   #207
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wystarczy, że będziesz zwracać uwagę na chwilowe spalanie przed zgaszeniem silnika to raczej będzie bez żadnych problemów
Ja nie zawracam sobie wcale głowy takimi sprawami i także jeżdżę bez jakichkolwiek problemów.
Auto ma być dla człowieka, a nie na odwrót.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 09:19   #208
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Też tak myślę ale realia są trochę inne. Wszystko zależy od indywidualnego użytkowania auta - Tobie nic, mi nic, a jemu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2018, 18:36   #209
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie trzeba zwracać uwagi na chwilowe spalanie. Wystarczy używać ASS, a auto wyłączać po zatrzymaniu kiedy zadziała ASS. Jeśli będzie trwało wypalanie to ASS nie zadziała.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 09:56   #210
Kryn3k
Zarejestrowany: 05-10-2007
Domyślnie Re: Wypalanie DPF -objawy
Hej mam problem z czestym wypalaniem dpf. Przebieg 210000km
Wymieniony czujnik cisnienia, modul pary paliwa ze swieca, dpf czyszczony w warsztacie (wyjmowany i myty jakas specjalna chemia).
Wartosci soot i load po wypalaniu okolo 60%.
Sprawdzilem jak zachowuje sie podczas wypalania soot spada do okolo 20%, load nie spada prawie wcale, ale zaraz po skonczonym wypalaniu soot wraca do okolo 60% i jak dochodzi do 75% wypala sie ponownie. Zadnych bledow nie wywala moc jest poprawna. Ktos ma jakies pomysly? Gdzie szukac? Bede wdzieczny za podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Kryn3k ; 29-04-2018 o 09:59
Kryn3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
