Stary 05-02-2020, 07:21   #201
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Masz diody w lusterkach? Nie było takich przypadków żeby był ale nieaktywny, chyba że handlarz wyłączył bo błędy były.
Stary 05-02-2020, 08:19   #202
Wizytor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200HP
Postów: 10
Na lusteru nie mam diody więc albo lusterka są wymienione albo jednak nie mam tego systemu. Dzięki za odpowiedź @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wizytor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:56   #203
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał Wizytor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po czym w ogole domniemujesz ze mógłbyś mieć?
Stary 19-04-2020, 19:47   #204
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Wlkad lusterka z BLIS
witam jestem w trakcie kombinacji BLIS w moim mondeo 2008r.
Mam pytanko odnosnie lusterek, bo w lustrach chce wymienic tylko wklady na te z kontrolka blis. Czy z polifta do przedlifta beda pasowac.
jak patrze po sklepach internetowych to sa dostepne wklady ale do modeli 2011-2014.
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:17   #205
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Rozumiem, że dokładasz jakiś zewnętrzny system, bo oryginalnego BLIS-a do przedlifta nie wstawisz.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:19   #206
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Tak mam mikrofalowy system z einparts
Chce kontrolki przeniesc na wklady lusterek jak w ori systemie
Stary 19-04-2020, 23:15   #207
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Same wkłady przedlift/polift pasują. Ciekaw jestem jedynie jakim napięciem z modułu drzwi są zasilane oryginalne LED we wkładach lusterek. Porównaj to z napięciem jakie daje ten akcesoryjny BLIS na diody, abyś nie spalił tych w lusterkach.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 23:23   #208
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Dzieki za odpowiedz. Zamawiam wklady luster. A odnosnie zasilania obadam temat ale zakladam ze oryginalne ledy blis dzialaja na 5v, ale przy montazu obadam temat dokladniej
Stary 20-04-2020, 00:02   #209
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie wiem jak jest w mk 4 ale u mnie działają na 12v z tym że moduł reguluje prąd bo w nocy świecą słabiej niż w dzień zleżnie od ilości światła zewnętrznego.
Stary 20-04-2020, 07:28   #210
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
no ten moduł co będę zakładał tez niby ma przyłącze do świateł mijania żeby ściemnić diody w nocy. A z tym zasilaniem 12v to może masz rację. ale i tak najpierw na ,,sucho,, sprawdze jakie napięcie podać na te LED zaczynając od niższych wartości
chyba ze któryś z kolegów który ma ten system w mk4 potwierdzi (zmierzy) ze zasilanie jest 12V.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 20-04-2020 o 07:44
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
