Stary 08-04-2023, 19:11   #201
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...lub udostępnić swoje ustawienia modułu APIM dla Synca 2?...
Mimo świątecznego nastroju trzeba wyraźnie Koledze powiedzieć, że jest to jeden z mniej mądrych pomysłów w tej Kolegi dezorientacji...
KAŻDY APIM (czy to Sunc2 czy też Sync3) MUSI BYĆ SKONFIGUROWANY POD KONKRETNE AUTO - w tym przypadku Kolegi auto - a nie "jakieś", "czyjeś", itp. itd.
Stary 11-04-2023, 20:55   #202
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
No cóż, ja dopiero się uczę, choć może jestem tutaj najstarszym wiekiem członkiem forum... Nie zajmowałem się tematem modów w mondeo i innych fordach przez ostatnie lata, jak niektórzy z Was, Koledzy. Raczej można moje doświadczenie liczyć w tygodniach, a czas netto pracy nad konfiguracją mojego Synca2 raczej w pojedynczych godzinach. Stąd moje pytania i prośba o pomoc w moich postach.
Wracając do meritum: nie wiedząc o tym, że to taki głupi pomysł, dokonałem analizy konfiguracji APIM udostępnionej mi przez uczynnego kolegę z innego forum i osiągnąłem znaczny postęp w konfigurowaniu mojego Synca2.
Właściwie jedynym problemem pozostaje teraz to, że klawisze strzałek + OK na prawym ramieniu kierownicy nie działają mi tak jakbym chciał (np. tak, w jaki sposób działają one w znanym mi samochodzie mondeo z Synciem3 z 2018 r.). Zatem ostrzeżenia kolegi Tadeusza na szczęście nie były trafione. Nie musiałem nigdzie wpisywać VIN-u samochodu ani S/N mojego APIM do konfiguracji, a osiągnąłem taki poziom ustawień, z którym jestem w stanie żyć.
O wskazówki dotyczące wspomnianego mankamentu konfiguracji, który mi jeszcze pozostał nie będę tutaj już pytał.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 11-04-2023 o 22:49
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 08:36   #203
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Nie ma się co obrażać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy poprawić w APIM parametr - CAN Steering Wheel Control Switches i wszystko będzie grało.
Stary 12-04-2023, 08:51   #204
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dziękuję, Kolego sabaciontko! To jest konstruktywna podpowiedź. Krótko i węzłowato.
Życzę innym Kolegom takiego podejścia dla pytań uczących się dopiero członków forum.
Aktualizacja:
Niestety w moim samochodzie (mondeo MK5 z 2015 r.) nie znalazłem w konfiguracji modułu APIM takiego ustawienia, o którym pisał kolega sabaciontko. Może są np. w APIM Synca3?
Zacząłem szukać odpowiednich ustawień w module SCCM, w którym m. in. aktywowałem klawisze tempomatu. I tam znalazłem ustawienie, po którym klawisze na prawym ramieniu działają tak, jak w Syncu3.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 12-04-2023 o 22:03
Stary 02-10-2023, 13:11   #205
Luksa
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Fusion SE
Witam posiadam zestaw sync 1 , zakupiłem sync 2 podłączyłem i oczywiście dodałem trzy kable jak na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko działa oprócz :
0. Jak zmienić żeby dmuchało normalnie ciepło zimno a nie odwrotnie heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 .pytanie co muszę przekodować w apim żeby była klimatyzacja jednostrefowa ?
2 .czy to są te wartości w apim które muszę zmienić linK dolny
3. kolejne pytanie co mam zrobic zaswiecajaca się poduszka pasażera ? Pojawia się tylko po podłączeniu panelu Sony
Ostatnio edytowane przez Luksa ; 02-10-2023 o 13:26
Luksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 12:55   #206
mondeo mk5
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-02-2023
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
witam ktoś może pomóc jak zakodowac radio sync2 w aucie programem -jak to zrobić .Wymiana radia z sync1 na sync2 i co jeszcze trzeba zrobić żeby radio hulało klimatyzacja automatyczna
mondeo mk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 15:01   #207
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Kolega zmierza pisać o tym samym w kolejnym temacie?
Czy przeczyta i spróbuje sam zrobić?
Bo jak chce się dostać gotowe rozwiązanie, zamiast "męczyć się" czytając, to za darmo nie będzie.
Ktoś musi popracować za kolegę i należy mu się za to godziwe wynagrodzenie.
Stary 12-10-2023, 09:43   #208
Luksa
Model: Fusion SE
Witam pytanie jak to skasować odnośnie błędy poduszek B1202 :4A-AF , i B00D5 : 4A-AF nizej napisane dodatkowe symptomy usterki : założony niewłaściwy element
pojawiły się one po założeniu panelu ( na oryginalnym nie ma ) fcim został na mój nr vin samochodu i dalej błąd jest pomóżcie plis
Reszta wszystko działa konwersacja z sync 4.2 na 8 wszystko działa oprócz tej nieszczęsnej poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
