#201 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Może czujnika nie ma
#202 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2020
Nie miałem czujnika założonego, wczoraj dołożyłem, lecz muszę chyba wtyczkę w środku przeczyścić, nie doszła do końca, raz rozłączyło po złożeniu wszystkiego w całość.
#203 |
Jeden mały szczegół, nie widziałem żadnej wzmianiki o tym fakcie w temacie odnośnie wersji 512 softu zegarów. Po instalacji ROMu 512(AK) FULL by Quickie zegary zaczęły pokazywać mi poprawną temperaturę silnika (zgodną z tą w ForScanie). Wcześniej miałem wskazanie rzędu 80 stopni po przejechaniu 800 metrów w mrozie, lecz kontrolka "śnieżki" nie działała. Po wgraniu softu ROM 512(AK) TEMP by Quickie kontrolka zaczęła działać.
ROM 512(AK) TEMP by Quickie - Poprawione wskazanie temperatury (zegary często skokowo wskazują temperaturę silnika, domyślnie jest to 90 stopni gdy silnik ma 45, a następnie wskazówka skoczy na 120 jeśli zaczyna się przegrzewać). Modyfikacja dla silników 1.4/1.6/1.8/2.0. ROM 512(AK) FULL by Quickie - Wersja TEMP + wyłączona kontrolka "śnieżki" (żółta kontrola pojawia się przy temperaturze 4 stopni, zamienia się w czerwoną przy 0 i niżej). Są to modyfikacje rosyjskich programistów, pewnie ją wyłączyli bo im się ciagle paliła. źródło: Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#204 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jak widać nie wszyscy wiedzą, więc może komuś się przyda taka informacja, nie czaje po co ten Twój komentarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#205 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Witam.Podpowie ktoś jak zgrać konfiguracje z licznika przedliftowego i wgrać do polifta?
#206 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam duży licznik w c-maxie, ale wiadomo, że to jest to samo co w focus. Na innej grupie pytałem o aktualizację zegarów i tam koleś straszył mnie, żeby nie robić tego viakenem, bo uwalę licznik.
Widzę tutaj, że nawet niepoprawna aktualizacja nic nie psuje i można wgrać ponownie soft nawet po wystąpieniu błędu. Aktualizacje chce zrobić, żeby widzieć prawdziwą temperaturę (obstawiam uszkodzony termostat). Obecnie mam wersję 303. Można aktualizacją uwalić licznik np. Gdyby okazało się, że są zimne luty? Czy da rade wszystko odwrócić? Mam Viaken z softem 3.3.1, włączenie tempomatu w 1.6tdci udało się zrobić. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 08-05-2021 o 10:31 |
#207 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Soft w viakenie jedyny słuszny.
Aktualizacja dużych licznikow trwa 4-5minut. Uwalisz licznik w czasie aktualizacji, to będzie ciemny,ale przyjmie znow soft. Jak zimne luty trwale zablokuja dostep do licznika to najpierw naprawa i soft od nowa. Ogrywalem juz zegary z zimnymi lutami na stole, za ktoryms razem w koncu łapały. Dawno juz nie ubilem zegarów w trakcie aktyalizacji, a mam taką możliwość bardzo często. Zadnej sztuki nie ubilem trwale,wszystkie wstawały. |
#208 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dzięki panowie. Poszło od strzała bez problemów w 6 minut. Wgrałem 509temp.
I teraz pytań kilka w związku z wyższym softem. W konfiguracji Page3 mam prawie wszystko zaznaczone (odczytywałem przed aktualizacją) a widzę, że opcję te są dla wyższych wersji softów (mój pierwotny to 303). Co można włączyć w page2 i page1 w związku z podwyższenie softu zegarów? Czy da się wyświetlić informacje RDS na środku zalegarów? Teraz mam o góry info o stacji radiowej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 11-05-2021 o 19:04 |
#209 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Wiem. Sorki za jakość. Jeszcze wrzucając na forum się pogorszyła. A zdjęcia robił na szybko, żeby mieć na wypadek jakby coś poszło nie tak.
#210 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Ok. Mam poprawne zrzuty. Nie chciałbym w ciemno nic zmieniać a ciekawi mnie co można by fajnego ustawić na zegarach.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
