#201 |
![]() Imię: Jack Dzi
Zarejestrowany: 16-04-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Witam wszystkich i chciałabym odgrzać po raz enty kotleta .
Otóż posiadam Edka 2016 wersja eu od kilku lat i właśnie postanowiłem podarować sobie odrobinę luksusu w postaci świateł dynamic led . Wątek o światłach przeskanowałem kilka razy Mondeo/Smax/Edge mam już wszystkie potrzebne części i w najbliższy piątek będę chciał to zamontować. Nurtuje mnie tylko jedno, nigdzie nie znalazłem informacji gdzie prowadzi przewód od pinu 15 w lampie? Generalnie do lamp dorobiłem sobie instalację z wtyczkami męską i żeńską 16pin. Mój Ford posiada również kostkę do HCM więc jest dobrze. Mam jednak pewne braki w postaci schematów przy użyciu których było by mi napewno łatwiej bo np. Nie jestem pewien gdzie dokładnie znajduje się złącze C494 dla tylnego czujnika . Jeżeli ktoś posiada takowe schematy i robił to już wcześniej to bardzo chętnie nawiąże współpracę oczywiście odpłatnie bo wiem, że wiedza i czas to pieniądz. |
#202 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
#203 |
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Dziękuje za przypomnienie czytałem to kilka razy, ale ilość treści jaki przeglądałem na różnych forach trochę mnie przytłoczyła i pewne rzeczy mi umknęły.
Co do pinu 15 zdaje się, że to jest ten z sygnałem cyfrowym i musi być ekranowany z prawej lampy do C328 pin 42 i następnie do HCM pin22, lewa lampa natomiast do pin 21 i HCM pin 9 . Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę . Jeszcze raz dzięki |
#204 |
Model: Edge
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 12
Ok, praca wykonana i według instrukcji z forum kodowanie również lecz mam błąd w HCM B14D9 - left headlamp light distribution actuator dla prawej strony to samo. Spotkał się już ktoś z takim błędem i wie jak temu zaradzić?
Dzięki |
#205 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
1. Czy ustawiałeś wszystko na lampach US, a potem tylko wpiąłeś lampy EU i zakodowałeś je? Płynie do mnie Edge z Full LED na dwóch soczewkach i po lekturze wątku nadal nie jestem pewien, czy po dołożeniu czujników i ograniu będą śmigać automatyczne długie i poziomowanie. 2. Musiałeś wymieniać kamerę na wersję europejską? |
#206 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
1. Lampy kupowałem EU, swoje US sprzedałem, US nie mają poziomowania, są skrętne, ale bez poziomowania i najważniejsze są symetryczne, więc tak czy siak wg. naszych przepisów nie są legalne (chociaż znajdziesz i entuzjastów i diagnostów, wg. których to jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Dołożyłem czujniki, poodkładałem co trzeba i kolega z Gdańska z UCDSem pomógł mi wgrać soft EU do Kanadyjskiego(US) HCM i kalibracje, tak żeby widział czujniki poziomowania i kodowanie BCM pod lampy EU 2. Kamera jest git ta Amerykańska, nawet jej tylko pozmienialiśmy ustawienia pod "europe" i nawet czyta europejskie ograniczenia prędkości Jako tip kolejny, to edge mój ma dołożony lampę przeciwmgłową w odblasku i pociągnięty przewód do BCM i wymieniłem włącznik na EU na dzielone osobno przeciwmgłowe przód/tył i mam teraz w pełni europejskie oświetlenie na oryginalnych przełącznikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#207 | |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ogólnie, to trochę to dziwne , bo w sumie oryginalnie nie ma żadnej regulacji tych lamp. Ale z drugiej strony ..auto załadowane po dach i nie widać aby tył przysiadł ... no dziwne to. Co do setek ogłoszeń z edgem... najbardziej bawi mnie : "pełna konwersja na Europę". a lampy US. chyba, że... to jakies chińczyki założone. Po spotkaniu z dzikim dzikiem założyłem europe , czyli matrixowe lampy. Fajnie się jeździ na nich , ale mam takie wrażenie , ze maja taka lekka dziurę w oświetleniu. czyli mijania świeca na jakaś odległość , później jest taka troszkę ciemna dziura i nad tym długie sobie świeca. zapewne da się to wyregulować, ale jakoś nigdy nie mam czasu, aby się tym zająć.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#208 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
mam identyczną przypadłość, już myślałem że tylko moja jedna lampa tak ma, ale jak piszesz że u Cb podobnie, to coś ford sknocił z tym, ja mam tak, że musiałbym jedną soczewkę od długich przesunąć lekko w lewo w prawej lampie, tak żeby pokryć cała przestrzeń, ale fakt wycinanie wiązek i to jak auto sobie zarządza oświetleniem bardzo fajnie działa i faktycznie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#209 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2025
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Panowie, mam Edka z 2024 z modułem BdyCM LU5T, po zrobieniu kierunkowskazów dynamicznych, miałem 4 błędy sprzężenia zwrotnego dla lewgo/prawego tył i przód kierunkowskaza, po zerowaniu forscanem wartości dla kierunkowskazów przednich w 726-27-01 x*x*-xxxx-xxxx oraz odpowiednich komórek dla kierunkowskazów tylnich oraz wyłączenia nadzoru awarii dla tylnych kierunkowskazów w części "łatwej", wsykakują mi nadal 2 błędy sprzężenia zwrotnego dla lewego i prawego kierunkowskaza przedniego, czy wiecie które komórki w asbuild dla BdyBCM odpowiadają za przednie kierunkowskazy, bo najwidoczniej te przytoczone powyżej już ich nie dotyczą lub są bez znaczenia.
#210 |
![]() Imię: Łukasz
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Hej, czy ma ktoś namiar lub posiada opis bazy danych ASBuilt dla modułu BCM w wersji LU5T? A może ktoś potrafi pomóc rozszyfrować kilka komórek w tym module. Mam u siebie kilka rozbieżności w stosunku do ustawień fabrycznych, a auto ma 4700km przejechane i chciałbym zweryfikować czy forscan coś nie namieszał przy zapisywaniu bazy jak światła przeprogramowywałem, mam problem z AWD i chciałbym mieć pewność że to nie problem programowania.
726-39-01 x*xx xxx* xx** 726-40-02 xxxx x*xx xx** 726-51-01 wszystko inaczej 726-51-02 wszystko inaczej 726-51-03 wszystko inaczej 726-51-04 wszystko inaczej 726-51-05 wszystko inaczej |
| Tagi |
| lampy do jazdy dziennej , led , reflektor |
