Stary 31-01-2023, 08:08   #201
Marekwlp
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: naprawa skrzyni powershift
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokusiłbym się najpierw o diagnostykę komputerową skrzyni jeśli nic nie wykaże to zacząć należy od najprostrzej rzeczy jaką jest mechatronika , być może pada komputer skrzyni jest to niewykluczone przy takich objawach jeśli skrzynia nie szarpie i nie zachowuje się normalnie dziwnie.
Dzięki za odpowiedź,czyli podjechać do speców na diagnostykę komputerową?
Marekwlp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 10:05   #202
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Na początek warto zanim podejmie sie grubszą robote
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2023, 12:58   #203
Marekwlp
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Więc podjechałem do mechanika, podłączył komputer,nie pokazały się żadne błędy skrzyni,ale wyskoczył inny ciekawy komunikat ... adaptacja skrzyni biegów nie została ukończona. No to skrzynią jest po adaptacji i teraz zostaje obserwacja,a tak przy okazji,co ile zalecana jest zmiana oleju w skrzyni,mam 33tysiace od wymiany.
Stary 05-02-2023, 18:29   #204
Piotr_V6
Postów: 696
40-60tyś lub 3lata
Stary 09-02-2023, 21:07   #205
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Po przeczytaniu całego tematu zadam dość dziwne pytanie. Dotyczy Galaxy TDCi 163 km rocznik 2012 przebieg 210 tyś. olej wymieniany co 60 tyś.:
Póki nie mam problemu ze skrzynią może by już teraz zmieniać biegi ręcznie jak w manualu?
Czy to uchroni przed awarią?
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 21:39   #206
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Czemu miałoby uchronić? Zmieniając ręcznie skrzynia wykonuje te same czynności.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2023, 06:47   #207
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Rozumię, czynności są te same.
Weźmy jednak pod uwagę jazdę w korku, gdy skrzynia zmienia biegi co chwile np. 1-2-1, a w trybie manualnym po pierwsze możemy zmniejszyć ilość przełożeń, utrzymać optymalne obroty silnika no i zmieniać biegi płynniej z lekkim odjęciem gazu. Chodzi mi o zakres biegów 1-2-3. Biegi 4-5-6 zawsze zmieniają się plynniej. Pisze o takim sposobie z doświadczenia jazdy ciężarówkami i autobusami gdzie podczas jazdy w korkach staramy się jechać płynniej z jak najmniejszą ilością zmian biegów. Kierowcy zawodowi pewnie wiedzą o czym piszę.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 10-02-2023 o 06:53
Stary 10-02-2023, 07:59   #208
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Dobry przykład. Na skrzynię powinno pozytywnie wpłynąć, nie wiem tylko w jak dużym stopniu. Podważa to jednak całkowicie sens skrzyni automatycznej, bo właśnie w korkach najbardziej odciąża kierowcę.
Stary 10-02-2023, 11:59   #209
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Zmiana drążkiem „+/-„ bez użycia sprzęgła już jest udogodnieniem. Z nudów można się przy okazji czymś zająć. A tak na poważnie dla mnie automat ma wiele innych zalet, np. na trasie z użyciem tempomatu. Ogólnie skłania mnie do spokojniejszej, relaksującej jazdy.
Stary 07-03-2023, 13:56   #210
jaqubik
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
witajcie koledzy
Ostatnio zacząłem mieć problemy ze skrzynią, tzn. coraz częściej odczuwalne są szarpnięcia przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3, dodatkowo niezależnie od biegu, na obrotomierzu można zobaczyć lekkie falowanie. Jak stoję i puszczę hamulec zupełnie bez gazu, to auto jedzie nierówno - nie jest to gwałtowne szarpanie ale takie lekkie. I teraz pytanie czy warto w ogóle ładować kasę w jakąś diagnostykę czy objawy są oczywiste i czeka mnie remont lub przekładka? Na obecną chwilę nie jestem jeszcze zdecydowany czy będę dalej jeździł autem, więc może ktoś podpowie czy łatwiej sprzedać zrobionego manuala niż automat? Osobiście nie chciałbym sobie obniżać standardu jazdy, ale skoro remont za 7-8k jest niepewny, a w najbliższych latach bedę jeździł dużo mniej (dostaję właśnie służbówkę), to może najlepszym rozwiązaniem jest przekładka i sprzedaż....
jaqubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
