Stary 16-07-2009, 09:59   #201
hybryd
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Mondeo MK4 <Hatchback><Panther Black><GoldX>17"<
Silnik: 2.0 Duratec He 145 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Ostatnio pojezdzilem troche bez wlaczonego radia, no i co sie okazalo zaczalem slyszec syczenie z okolic pedalu hamulca, podczas skrecania kierownica. Nie musi byc ona do konca skrecona, kazdy ruch kierownica i slychac delikatny syk powietrza. Czasami trzeba sie wsluchac, no ale jak juz raz uslyszalem to slysze juz caly czas (no chyba ze radio wlacze, czy wieksza predkosc, natomiast po miescie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zaczyna to byc irytujace.
Czy to jest normalne ? Tak pracuje pompa, wspomaganie hamulca ? Czy jak to tam sie nazywa ?
hybryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 21:31   #202
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Napisał hybryd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na hamowni w fabryce silniki sa docierane, takze nie przejmowalbym sie tym.
Zaraz się dyskusja zacznie od nowa, ale co tam - docieranie fabryczne to mają auta sportowe typu Ferrari, Lambo itd.
Napisał ddqip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik benzynowy w moim aucie zaczyna przyspieszać od około 3tys.obr.
Dynamicznie przyspiesza powyżej 4tys.obr.
Z tego powodu aby sprawnie wyprzedzić tir'a jadącego 80km/h trzeba startować z trójki.
Najprawdziwsza prawda - szczególnie kiedy auto jest obciążone. W sumie nic dziwnego - moment max. jest o ile dobrze pamiętam przy 4,5 k obr. Ale jak już się wkręci to jakoś idzie.
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 24-08-2009 o 15:12
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 09:52   #203
pyrzynap
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 2.0 Duratorq 145 KM
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
U mnie na zegarku juz 4500 km, spalanie na trasie po przejechaniu 3200 km - wakacje w tym 800 km lokalna droga gorki pagorki zakrety, przy pelnym obciazeniu trasa 7,5 l/100, a ogolem srednio 8,7 l/100 predkosc do 140 km/h,
z tym ze walcze jeszcze z ta moca dalej jest nie tak niby sie cos poprawilo ale to jeszcze nie to zatem samochod do serwisu zobaczymy co powiedza.
pyrzynap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:49   #204
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
moj mondziak w serwisie przyjechali spece z fabryki az, i okazalo sie ze jak an razie nowy program wgrany lepiej, zle fazy rozrzadu i sam rozrzad zel ustawiony co mialo wplyw na dynamike autka, dzis chyba odbieram zobaczymy poprawe ciekawe??
aaaa jeszcze jedno widac nei jestem sam w swoich odcziciach bo jak powiedzil pan kierownik serwisu czestochowskiego ze testowal 2 autka
jedne 20 tys przebiegu udalo mu sie przyspieszyc w 9,1 do setki, a druki 6300 km i zaledwie do setki w 15 sek jak twierdzi ze auto te tak maja i nabieraja dynakimi wraz z przebiegiem, az strach pomysle co byloby po 100 tys km chyba w 2 sek/100 by przyspieszal zgodnie z jego teoria hahaha
Stary 13-08-2009, 10:54   #205
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Jeśli chodzi o dynamike wraz ze zwiekszeniem przebiegu auta to cos w tym jest. U mnie po 4 tys. silnik jest żwawszy jesli mozna uzyc takiego okreslenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 11:05   #206
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
no ja mam na swoim na zegarku ju 5400 w ciagu 1 miesiaca a mimo to moze troche sie poprawilo ale to nie wiele i zauwazylem za 3 biegu przy 4500-5000 obr przydlawienie, ale spece z fabryki stwierdzieli usterke i robia cos zatem na pewno cos bylo
rada zrobic test do setki tak jak podaja powinno wyjsc ok 9-10 se ale najlepszy jest ten ktory pokazuje elastycznosc silnika od 50-100 km/h na 4 biegu wiem meczenie silnika moze ale powinie przyspieszyc w 12,7 sek wg danych, a u mnie bylo 19 s wiec to pomylka
Dobra rada sprawdzic i domagac sie parametrow silnika jakie powinien miec a nie udawac i sluchac wypowiedzi nie znajacych sie panow kierownikow ze ten typ tak ma i tak ma jezdzic, czy kupujac nowy samochod to on owsze na dotarciu moze byc troszke mulowaty ale nie po 5000 km powinna to byc juz zyleta i jezdzic przyspieszac normalnie a nie z biegiem km
Stary 13-08-2009, 18:02   #207
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
i samochodzik oderany ale nikla poprawa, umywaja rece zatem pozostaje hamownia
Stary 14-08-2009, 15:14   #208
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
Angry Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
witam ponownie
Panowie posiadacze 2l benzynki zrobcie test prosze 0-100 w ile wam przyspiesza i jakie macie przebiegi bo ja mam oficjalne pismo z serwisu i pana inz z forda ze jest oki i samochod napierze dynakimi (teraz 13s do 100 km/h powinno byc 9,9 s tak) po pierwszym przegladzie 20000 km czyli po 100000 km to w 5s do 100km/h bede przyspieszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2009, 19:56   #209
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Napisał pyrzynap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie
ja wczoraj machnąłem na IV biegu, ale od 40(pomyliłem się) do 100km/h - czas 17 sek. Przebieg 11800km
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 20:30   #210
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
Napisał Spiller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli od 50 powinno być tylko lepiej i domyslam sie ze bedzie w okolicy 13 no cos moj chyba wadliwy egzemplarz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
