Stary 12-08-2010, 23:34   #201
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewanie siedzeń
Mam przycisk poliftowy do ogrzewania i wentylacji foteli, wraz z kawałkiem instalacji. jak widać do pełni szczęścia wykorzystane jest tylko 5 kabelków:
- niebieski;
- czarny;
- biało-zielony;
- żółto-zielony;
- żółto-pomarańczowy
A oto fotki:
Nie mam jeszcze fotek kabli z wtyczek przedliftowych - bo tam jak wiecie sa 2 sztuki każda do oddzielnego fotela. Zrobię fotki i dorzucę.
Tymczasem wrzucam jeszcze fotki ze schematami przed i poliftowymi - może znajdzie się ktoś pomocny.
Schemat foteli poliftoowych:
Schemat foteli przedliftowych:
Aha i wtyczki:
Przedliftowe:
Poliftowe:
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 08:46   #202
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Więc tak, jak się pomylę to niech ktoś poprawi. Jedyne osoby do których mam 1000%we zaufanie to Docento i Felicjan-f1 więc warto zapytać w/w, w swoim złomie mam instalkę wpiętą "po staremu" mimo że działa "po nowemu". Jak ktoś zrozumiał to OK, jeżeli nie, to trudno. To co masz: GN/YE i GN/BK połączyć razem (wchodzą w nowy pin jako OG/YE i GN/YE); BU i BU/RD podłączyć razem (wchodzą w nowy pin jako BU); BK, wszystkie razem, wchodzą do nowego jako BK; w nowym WH/GN wychodzi do foteli, jeden przewód steruje kompletami obu mat. To chyba wszystko. Zaznaczam że jest podpowiedź n/t jak podłączyć maty po fl do instalki przed fl, bez zbędnych przeróbek, wiem że na forum są twardziele co chcą mieć jak fabryka - powodzenia - wykonalne ale zbędny trud, zabawę z dokładką mat "zaliczyłem" dzięki Docento i na moje pytania typu "czy warto zrobić jak fabryczka" padała odpowiedź "po co?". Wykonałem w/g wskazówek Jarek i sprzęt śmiga aż miło. Podany wyżej schemat podłączenia może mieć błędy, dopiero się uczę na stare lata czytania schematów a wskazówki Docenta uleciały z głowy i papierów.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 11:08   #203
weksla
Zablokowany
Postów: 331
Dzięki Recondo.
Zrobiłem poglądowy schemat jak zrozumiałem Twój opis, jeśli jest coś źle to proszę popraw. Aha i teraz został mi w nowej wtyczce kabek WH/GN piszesz że idzie on do foteli i steruje obiema matami. Tylko gdzie go wpiąć w jaki pin we wtyczce i przy którym fotelu (trzeba mostkować)???
Stary 16-08-2010, 22:19   #204
weksla
Zablokowany
Postów: 331
dziś zrobiłem jeszcze fotki kabli przy instalacji przedliftowej:
różowa wtyczka od strony kierowcy (do fotela kierowcy)
brazowa wtyczka od strony pasażera (do fotela pasażera)
Stary 23-08-2010, 23:16   #205
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Jak ktos szuka mat do mondeo przedliftowego to tu sa uniwersalne w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2010, 22:12   #206
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Możecie mi powiedzieć gdzie powinienem się wlutować z kabelkami, w których przekaźnik albo w inne miejsce, żeby mieć podgrzewanie w fotelach?
Żadnych schematów nie mam i jeszcze chodzi o elektronikę to raczej jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co kupiłem wszystko z anglika i zgodnie z waszymi sugestiami, przełożyłem maty i czujniki tak jak powinno być w wersji europejskiej. Pociągnąłem prąd z fotela kierowcy do pasażera, żeby tam też było sterowanie fotela. Wszystko ładnie śmiga tylko powiedźcie mi jak z tym podgrzewaniem, żeby też śmigało?
Mam już odpowiedni przycisk z regulacją podgrzewania i maty też są na pewno dobre została tylko jedna rzecz.
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 23:18   #207
weksla
Zablokowany
Postów: 331
ty to masz super, bo masz polifta, u mnie w przedlifcie to jest problem, do dziś nie zrobiłem, ale jestem myślę na dobrej drodze dzięki pewnej osobie.
Sprawdz czy nei masz za konsola zaślepionej wtyczki a wtedy tylko wepniesz przyciski. pozdro
Stary 29-08-2010, 00:06   #208
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Mam za konsolą wtyczkę, która idealnie pasuje do przycisku tylko, że te kable nie dochodzą do foteli. Pewnie idą do jakiegoś przekaźnika stąd moje pytanie, gdzie go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2010, 23:55   #209
weksla
Zablokowany
Postów: 331
W takim razie masz niekompletną instalację, kable dochodzą ci prawdopodobnie do skrzynki z bezpiecznikami, musisz je zlokalizować i pociągnąć do foteli
Stary 05-09-2010, 18:16   #210
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje sobie sprawę, że mam niekompletną instalację.
Kable, które idą od kostki z przyciskami nie dochodzą do skrzynki z bezpiecznikami, przynajmniej nie udało mi się zlokalizować tych samych kolorów kabli.
Natomiast w przekaźnikach za schowkiem jest strasznie dużo kabelków, które idą do przekaźników, jednak w ostatniej kostce, która niby miała być od tego też nie zauważyłem podobnych kolorów kabli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
