Stary 08-08-2013, 20:39   #201
smyku32
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Climatronic załącza się i wyłącza
witam mam problem z climatroniciem w galaxy mk1
zalacza sie na chwile fajnie chlodzi ale tylko na chwile
została sprawdzona przez poleconych elektroników , ale problem nie został usunięty . I zgłaszam się na forum może ktoś miał podobny lub ten sam problem z climatroniciem . Jeżeli tak proszę o POMOC . Z góry dziękuje . Klimatyzacja została nabita i sprawdzona szczelność 100% sprawna .
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-08-2013 o 09:04
smyku32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 19:46   #202
galaxy-style
Avatar galaxy-style
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 167KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Climatronic załącza się i wyłącza
sprawdz czujnik w nagrzewnicy po prawej stronie . jak odkręcisz ten plastik nad popielniczką znajdziesz tam taki mały moduł ( na 99% masz uwalony ten moduł ) z jednej strony wchodzą trzy przewody (czyba niebieski brązowy i zielony ) a z drugiej wychodzi cienki czarny kabelek na jego końcu jest sensor wciśnięty w obudowe nagrzewnicy
galaxy-style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 13:03   #203
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał smyku32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo kolega dobrze sugeruje wszystko jest w tym temacie dokładnie opisane.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 08:41   #204
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
potwierdzam miałem te sama awarie czujnik za 30 zł + przesyłka załatwiły sprawę
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 16:06   #205
dadam123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 dochc
Postów: 26
Domyślnie Klimatyzacja 2,32b
Witam wszystkich na forum.
Dwa dni temu odebrałem moją galaktyke od klimiaża wymienił mi osuszacz, czujnik ciśnienia i pospawał rurkę nabił czynnikiem i wszystko działało przez jeden dzień, potem żona pojechała do pracy i jak wróciła klima przestała działać już sie nie załączyła, pojechałem na reklamację i stwierdził że brak czynnika, poświecił lampą i stwierdził że nic nie widać że wszystko jest ok, zostawiłem mu auto i powiedział że będzie szukał wycieku. Czy ktoś wie gdzie najczęściej są wycieki czynnika, czy to wina kompresora? Klimiaż twierdzi że sprawdzał szczelność przy ciśnieniu 10bar i przez dobę nie uciekło nic więc gdzie szukać? Można by przypuszczać że to podczas jazdy gdzieś ucieka.
Ostatnio edytowane przez dadam123 ; 09-03-2014 o 16:20
dadam123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 18:39   #206
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Klimatyzacja 2,32b
w ukladzie wystepuje do 30-35 barów.. wiec te jego 10 to niewiele.
jak nic nie widzi w ultrafiolecie, to neich pompuje azot w układ i psika wszystkei poalczenia testerem..
ja meilem kiedys nieszczelny parownik - kokpit do gory i caly kombajn kliamtronika wymienilem.
Bump: w ukladzie wystepuje do 30-35 barów.. wiec te jego 10 to niewiele.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 17:23   #207
MarioMa
Imię: Mario
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Postów: 28
Niech klimiarz sprawdzi szczelność na sprężarce klimy. Zdarza się że na uszczelnieniach puszcza podczas pracy a podczas postoju ułoży się tak że jest szczelne i wycieku nie będzie.
MarioMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 00:29   #208
thedario
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Galaxy 1.9 TDi auto
Silnik: 1.9TDi Volkswagen
Nalezy wymieniac filtr odstojnik skraplacz sezonowo lub co 10000 km. Tak powiedziano mi w Garage w Londynie.Ale gdzie to jest nie mam pojecia
thedario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 05:50   #209
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Ludzie po 10 lat nie wymeiiaja osuszacza.. albo 300 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a oni proponuj co 10 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam w rodzinie speca od chodnictwa przemysowego i "lodówek".
On zaleca wymienic osuszcz zawsze, gdy ukłąd byłrozszczelniony i dostało sie do neigo powietrze atmosferyczne (czyli tez i wilgoć).
TNaturlanie jeśli osuszcz był wimieniony 5000 km wczesniej to nie bedizemy tego robić kolejny raz, powneważ jescze ten stary powinen meićzdolność wyłapać wilgoć.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-03-2014 o 22:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
