Stary 07-07-2017, 18:28   #201
gowaa
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłbym od bezpiecznika F82.
I tak zrobiłem, był spalony wymieniłem zakopciło sie przy podgrzewanych spryskiwaczach, znów wymieniłem. Przejście pomiędzy 2-4 jest, napięcie ok 12V. I nadal nic niestety.
gowaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 21:17   #202
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Trzeba odłączyć dysze, wymienić bezpiecznik i będzie działać.
Stary 08-07-2017, 07:43   #203
gowaa
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
Tak też uczyniłem, jednak ciągle brak współpracy włącznika AC, z resztą instalacji. Po prostu brak za sterowania, jak by ten przycisk nie był częścią układu.
Zaznacze, że sygnał dźwiękowy po wciśnięciu przycisku AC pojawia się, więc raczej sam przycisk działa.
Ostatnio edytowane przez gowaa ; 08-07-2017 o 08:09
Stary 08-07-2017, 15:20   #204
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bezpiecznik F82 się przepalał bo było zwarcie na dyszach. Po ich odłączeniu i włożeniu nowego bezpiecznika jest napięcie na pinach 1-4 włącznika tego w prawym nadkolu(pod spodem) i pinach 1-4 w komorze silnika? Jeśli jest napięcie na pinach 1-4 włącznika tego w komorze to ten w nadkolu powinien być sprawny. Do sprawdzenia bezpiecznik F31. Po wyjęciu przekaźnika R6 i zmostkowaniu klima chłodzi?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 08-07-2017 o 15:24
Stary 08-07-2017, 16:22   #205
gowaa
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
tu się wszystko zgadza.
Odpowiadając na ostatnie pytanie tak chodzi, chłodzi.
Na pinach 1-4 wtyczki napięcie ok 9V, na pinach w nadkolu brak napięcia, ale jeden z przewodów jest przerwany, zaraz postaram się z tym uporać. Bezpiecznik F31 jest ok.
Ponownie dziękuję za ukierunkowanie w poszukiwaniach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Operacja zakończona w 100% sukcesem klimatyzacja sprawna.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w usunięciu usterki.
Pozdrawiam Adam.
Stary 23-07-2017, 14:10   #206
Luki280
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Klimatyzacja
Witam, od dwóch dni borykam sie z problemem przy klimatyzacji. Ostatnio zalaczylem klimatyzacje reczna na maxa i zdziwilem się ze kontrolka AC jest zgaszona i nie da sie jej zapalic. Włączona jest jedynie gdy nawiew ustawionu jest na najnizsze obroty ale wtedy nie wiadomo czemu nawiew nie dziala. Gdy włączam klime na maxa lampka AC jest zgaszona ale przed pare sekund wieie zimne powietrze wiec odpada brak srodka chlodzacego. Dodam ze szczelnosc i nabicie klimy niedawno robilem. Proszę o pomoc gdyz iazda z dziecmi przy 32 stopniach jest horrorem.
Luki280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 17:25   #207
arturo75
Zarejestrowany: 15-01-2011
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Szanowni Państwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie niedawno zmagałem się z podobną usterką. Klima nie chłodzi, wentylator chłodnicy się nie włączał. Ford Mondeo Mk3 - 2.2 rocznik 2005. Mechanik po sprawdzeniu mówi, że trzeba wymienić wentylator na nowy ( z modułem). Niestety nie przejrzałem wpisów na forum i to mnie kosztowało jakieś 800zł - 1000zł.
Kupiłem nowy wentylator, wymieniłem i nic. Dalej nie działa. Przejechałem 5 warsztatów zajmujących się elektryką i elektroniką samochodową. Panowie podłączali komputer, zaglądali i kazali zostawić samochód na dłużej do sprawdzenia. Straciwszy nadzieje umówiłem się z jednym z nich na dłuższe zostawienie samochodu a w domu otworzyłem forum i zacząłem czytać. I szok!!! Żaden z tym specjalistów nie zrobił podstawowej rzeczy a mianowicie nie sprawdził bezpieczników w kabinie!!! W moim przypadku były to dwa bezpieczniki 82 i 76. Wymieniłem i klima zaczęła działać. Żałuje że nie wszedłem na forum wcześniej bo pewnie w starym wentylatorze wystarczyło wymienić szczotki tak jak to jest opisane na pierwszych stronach tego tematu i działał by sobie dalej.
Pozdrawiam wszystkich,
arturo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:37   #208
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Domyślnie Nie działa klimatyzacja
Witam, klimatyzacja przed zimą działa, pierwsze ciepło włączam i nie chłodzi, pomyślałem że może trzeba nabić, a więc udałem się do mechanika i po wpięciu manometra okazało się że czynnik jest na tyle, aby klimatyzacja załączyła się dodam jeszcze że kompresor nie startuję. Co mogę sprawdzić we własnym zakresie zanim udam się do mechanika ? Pozdrawiam
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 11:41   #209
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Bezpiecznik F82 o ile mnie pamięć nie myli a na przyszłość należy użyć opcji szukaj już o tym było obszernie napisane post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-04-2018 o 16:23
Stary 13-04-2018, 11:56   #210
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
O klimach masa tematów. Sprawdź na "krótko" czy kompresor startuje, jesli tak to czy wiatrak startuje...może tylko czujnik ciśnienia... Jak coś jest nie tak to komp odcina klimę zeby nie wybuchła albo nie zatarło kompresora.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
