Stary 30-11-2010, 16:37   #201
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
Ja polecam antenę Sirio Super Carbonium a radyjko wtedy używka Unidena 520 xl pro
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 20:32   #202
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Alany mają problemy z jakością i występują dość często zimne luty, generalnie alany z serii 1xx nie są najwyższych lotów, zbierają sporo zakłóceń ze względu na słabe filtry. Sunker to niezłe radio nisko budżetowe wbrew opinii osób które nigdy go nie używały, a maxon to świetne radia profesionalne z tym że na inne częstotliwości głównie morskie. Jeśli wciąga Cię cb to od razu zinwestuj w prawdziwe, dorosłe radyjko np. Midland 5001z, Uniden 68,78 lub Cobrę 29 lub presidenta walkera, ale ten ostatni wymaga poprawek w sinadzie. Antena najlepiej w dziurkę, przynajmniej 1,6 metra.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:30   #203
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał gabrysia1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a bez tego co będzie nie tak? pytam bo chce go zakupić a powyższy fragment mnie zaciekawił...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:45   #204
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Kup, będziesz nieusatysfakcjonowany - dasz do sinadu.
Ja używam Unidena PC78LTW - jestem zadowolony, ale są tacy co dawali do sinadu. Każdy chce poprawić/dostroić pod swoje ucho.
Chcesz fachowych opinii? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 19:52   #205
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
może w dwóch słowach dla laika co to sinad i co daje danie radyjka do sinadu?
Stary 04-12-2010, 20:33   #206
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
To taki serwis radyjek w Częstochowie, wyregulują Ci asq czy jak to zwał, a także płynność rf-gaina i radyjko będzie chodzić miodzio. Podobno Harry III i Johnny III nie wymagają tego zabiegu, ale to kwestia ucha użytkownika. Antenę wybierz markową i jak najdłuższą.
Ja mogę polecić Ci antenę helikalną Sirtel gammaIIr(taką używam), ale nie każdy lubi te anteny gdyż stawiają opór powietrza i trochę huczą, ale w zamian dają dość komfortowy odsłuch(niskoszumny) i małe gabaryty(95cm)a przy tym odsłuch jak 1,5 metrowy bacik.
Ostatnio edytowane przez gabrysia1 ; 04-12-2010 o 20:37
Stary 05-12-2010, 00:34   #207
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
dziękuję za wyjaśnienie i stwierdzam, że raczej muszę oddać swojego HARRY'ego do sinadu, bo niezadowolony jestem z pracy ASC... ale może lepszym wyjściem będzie zakup walkera i oddanie do sinadu... zobaczymy... na razie znajdę namiary na ten sinad i sprawdzę jakie to koszty. A może robi to ktoś jeszcze, bliżej mnie...
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 06-12-2010 o 16:33 Powód: literówka
Stary 05-12-2010, 21:46   #208
MondekII
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
A czy jeszcze ktoś ma pomysł na montaż unidena w mk2??
Widziałem tylko zdjęcie na półce po lewej stronie.
Może ma ktoś inaczej zamontowane. Proszę o zdjęcia.
MondekII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 21:52   #209
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
MondekII jeśli masz pod radiem wolną półkę to możesz kupić sobie kieszeń w konsoli zamontować i dać głośnik zewnętrzny. Drugi sposób to między fotel pasażera a podłokietnik. Ja jeżdżę z zamontowanym po lewej stronie w tej półeczce zasilanie prosto z aku i jestem zadowolony.
Stary 06-12-2010, 21:55   #210
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Qvadrat tu masz namiar [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] usługa nie jest droga ok. 50 zł plus przesyłka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
