Stary 06-03-2010, 23:20   #201
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Niewiem czy to że zgubi wszystkie kody auto nieodpali?.Ja ostatnio miałem tak twardy błąd i tylko w trybie awaryjnym mogłem jezdzic i tak zrobiłem z 250km, rano bez problemu odpalało jak pojechałem na wds to okazało że zgubił wszystkie kody od wtryskiwaczy wpisanie ich ponownie i auto wpełni sprawne.za tydzien miałem drugi taki przypadek i już niejechałem do servisu na wpiasnie kodów tylko odrazu do servisu delphi na wymiane wtrysków.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:18   #202
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
kręciłem nim troche zapalił pochodził może z pół minuty i zgasł potem kręciłem aż padł aku i nic ,niby chciał zapalić a nie zapalił zawiozłem go na lawecie do serwisu ponoć najlepszego w mojej okolicy pan próbował wpisać kody(nie wiem jakiego programu używał ) ale nic to nie dawało dalej nie zapalił ,stoi już 3dni jutro ma podjechać jakiś szpec z forda i jak on nic nie poradzi to nie wiem co z tym zrobić i gdzie go zawieść :-(
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia
Fiesta 1,25 16V
Mondeo 2,0 tdci Mk III
daro240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:35   #203
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Ale próbował czy też wpisał i nic z tego nie wyszło?
Bo być może próbował i dostawał komunikat błędu że nie można było wpisac kodu. Oznacza to jedno ze ma nie taki komputer jaki powinien posiadać do Twojego auta. W takim przypadku pozostaje WDS/IDS lub KTS np. 520 lub 540 (i inne wyższe pewnie też). Lub niech spróbuje zaprogramować tylko 4 wtryskiwacz (bardzo często jest tak że 1-2-3 nie dają się zapisać a czwarty i owszem - tak jest choćby na Bosch KTS 520).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 13:49   #204
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
próbował ,bo po wpisaniu i akceptacji kod znikał ,i to wygląda jakby nie mógł zapisać dokładnie nie wiem jaki ma program ,jutro jak bedę tam to popytam dokladnie
Fiesta 1,25 16V
Stary 07-03-2010, 13:54   #205
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy napawde ozczednosci przy domowych kombinacjach z odpowietrzaniem nie wychodza wielu ludziom bokiem? Czy nie lepiej kupic porzadna pompke do odpowietrzania, jak np ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i miec juz na kolejne lata? Wszystkie zlacza juz w niej sa wiec trzeba tylko podlaczyc i podpompowac, bez strachu o utrate kodow, prace pompy czy wtryskow na sucho i kolejnych wizyt w serwisie czy lawet...
Jezeli juz ktos strasznie nie chce kupowac takiego czegos (mnie kosztowalo ok 15 Funtow) to przynajmniej kupcie 1.5 m przezroczystej rurki, wcisnijcie w wyjscie z filtra i wyciagnijcie ropy, az sie pojawi w rurce.
Stary 07-03-2010, 13:55   #206
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jeśi mu się nie udało to mogą być dwa powody; pierwszy najbardziej prawdopodobny że jego komputer diagnostyczny nie obsługuje twojego auta (a własciwie rocznika bo w 2002 nie było jeszcze w Mondeo OBDII), druga mozliwość uszkodzone ECU.
Stary 07-03-2010, 14:15   #207
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
a co to jest ECU i czy to drogie?
Fiesta 1,25 16V
Stary 07-03-2010, 14:44   #208
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ECU = Engine Control Unit (zwane też PCM) czyli komputer Twojego pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jest drogie ale sa tez tańsze używki. Jednak nie obawiaj się bo on generalnie rzadko się psuje i stawiam na niepoprawny komputer diagnostyczny (lub brak umiejętności Twojego mechanika, gdyż jesli nie można zakodować wtryskiwaczy należy zawsze spróbować zakodować ostatniego czyli na czwartym cylindrze).
Stary 07-03-2010, 17:18   #209
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
przytarł się czwarty wtrysk i przez to ponoć nie chciał przyjąć kodu (przynajmniej tak mi powiedzieli)troszke teraz (traktorzy)ale jeździ ładnie,powiedzieli że to się ułoży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to się zobaczy
Fiesta 1,25 16V
Ostatnio edytowane przez daro240 ; 10-03-2010 o 19:02
Stary 11-03-2010, 20:16   #210
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Przeglądajac internet znalazłem ciekawy artykuł o wtryskiwaczach, m.in. o fordowskich
życzę miłej lektury:
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
