Stary 04-02-2012, 15:17   #201
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Nie mam kompa, ale wychodzi mi, że w tych mrozach w mieście pali mi 9-10 l/100km. Latem w mieście nie przekraczam 7l/100km. W ogóle ciężko przy tych temperaturach rozgrzać silnik w mieście, maksymalnie 1/4 zakresu... więc pali też przez to więcej.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 19:05   #202
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Mam do was pytanie, moze troche glupie;p Co to jest MAP i MAF? rowniez mam wysokie spalanie a pisaliscie zeby wyczyscic wlasnie te rzeczy. Mam TDCI 130KM z przeplywomierzem i zmienna geometria. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 21:39   #203
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
MAP - Czujnik (pod)ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym.
MAF - Przepływomierz masowy powietrza.
Mam osobiście 2.0TDCi, choć nie w Mondeo, a w Jaguarze X-Type 2.0D Estate 2005r. i wyniki spalania 10-11L / 100km (cykl miejski) już przyjąłem za normę, z tym, że:
- auto jest eksploatowane na krótkich odcinkach (dom - parking) 5km kilka razy dziennie.
- prędkości ehm, no jeżdżę obwodnicą także po 2-3 min. od odpalenia ma te 90km/h na chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- dość ciężka noga (nie przepadam za dieselami, wolę benzynę 2.0 lub większą.
W trasie najmniejsze (liczone ilość litrów na stacji i km pokonane) to ok 7L / 100km, największe w trasie ok 16-17L / 100km (autostrada i prędkość 190-210km/h).
Olej: Castrol EDGE 5W30
Paliwo: BP Ultimate lub BP Diesel
Przebieg: 143000km
Opony: 205/55/16
Masa własna: 1700kg
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:35   #204
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
mialem pare Mondeo Tdci z roznymi silnikami,Jezdze ekstremalmie w miescie po okolo 3km ,silnik nigdy nie jest cieply.przy spokojnej jezdzie zuzywaly w jezdzie miejskiej okolo 7-7,2L,nigdy wiecej,obojetnie czy 115 czy 130 KM.zaladowany na autostradzie przy okolo 130-140 km/h braly okolo 6L.nigdy nie stwierdzilem nadmiernego zuzycia paliwa
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 11:41   #205
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
A ja dalej borykam się z tym problemem spalania. Dosłownie puki auto nie złapie temperatury pali jak smok 17l.
Panowie czy winowajcą może być czujnik temperatury cieczy silnika? ten który przekazuje do kompa? I czy jeśli czujnik ten był by wadliwy czy auto po osiągnięciu temperatury miało by normalne spalanie? w trasie 6.5l
Nie wiem co z tym fantem robić bo 10l= 50km na zimnym silniku co spadnie w trasie to na zimnym nadrabia kilka krotnie.
Dlamnie to jest nie normalne aby disel 2.0 spalal 17 litrów ropy
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2012, 07:32   #206
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
mi kiedyś spalał podobnie ale to po wymianie filtra paliwa, koles cos źle podlączył - trwało to kilka dni aż do niego nie podjechałem , pogrzebał chwilę i wszystko wróciło do normy czyli trasa ok. 6- 6,5 , miasto, korki 7-7,5 L/100km
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 00:07   #207
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
I udało mi się uporać z moimi problemami spalania kolosalnego nie do przyjęcia!!
Objawy:
-Na zimnym czyli na ssaniu 17l po nagrzaniu silnika spalanie normalne.
-Silnik przy odpaleniu jak zimny nierówno pracował i kopcił lekko oraz obroty ok. 1000/1100
- Bardzo głośna praca silnika przy około 2 tyś obr. Tykania wtryskiwaczy kiedy zimny silnik.
- Szarpanie kiedy silnik ciepły przy stałej prędkości w przedziale obrotów do 2 tyś (objaw ciągu drgań jakby silnik przerywał co przechodziło po dodaniu gazu lub ujęciu gazu dodatkowo w tym czasie dymił z wydechu)
- Opad wskazówki temperatury przy zwalnianiu zatrzymaniu się na światłach itp.
##Pomogło wymiana czujnika temperatury silnika (głowicy) i mały termostat olejowy##
- spalanie 12.5l max jakie na razie zaobserwowałem na zimnym silniku dystans 2km
- Silnik równo pracuje jak zimny przy odpalaniu nic nie kopci obroty spadły około 100/150
- wskaźnik temperatury stoi pionowo i nie opada przy zwalnianiu czy postoju na światłach (tu na pewno pomogło wymiana termostatu olejowego)
- O dziwo od kilku dni od wymiany autem przestało szarpać podczas jazdy jednostajną prędkością przy około 2 tyś obr. gdzie było to nagminne aż mnie szlag trafiał)
- Silnik ciszej pracuje jak zimny a dokładniej te tykanie pracy wtryskiwaczy
Aby do tego dojść i to naprawić potrzebowałem pół roku i niepotrzebnie wydanych pieniędzy na serwisy warsztaty itp.. gdzie nikt nie sprawdził i nie zaproponował czujnika temperatury którego wymieniłem na chybił trafił.
Mam nadzieje że teraz trochę odpocznę od tego auta.
Stary 16-03-2012, 09:15   #208
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Gdzie znajduje się czujnik temp. głowicy?
Wymieniałeś sam?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 14:21   #209
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś sam?
No i tu właśnie jest pies pogrzebany!! Bo czujnik znajduje się na prawym boku silnika za kołem pasowym od pompy wody. Dosłownie za kołem pasowym mechanik musiał zdejmować koło aby jako tako mieć dostęp do tego czujnika aby go wymontować i tak nie było lekko bo jest tak zamontowany ze nie ma czym go odkręcić trzeba dopasowywać klucze. Mechanik przerobił nasadkę bodajże nr.14 zrobił wycięcie pod przewód od czujnika i jakoś się udało.
Byłem przy tej wymianie i współczuje tym co się z tym męczyli a głupcom tym co go tam umieścili tylko współczuć.
Stary 10-05-2012, 19:25   #210
niebieskirafalek
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
Witam Mam Mondeo ghia 2.o tdci automat 2002r auto spala mi po miescie 10.6l ropki a wcale nie stoje w korkach ,jazda jak to po warszawie prosze o pomoc bo z tego co czytam to troche pali za dużo, tylko nie piszcie ze wasz Mondziak pali tyle a tyle pytam o konkrety co może być przyczyną, mam go od 2 dni auto ma 213 tysiecy na zegarach sprowadzony we wrzesniu z niemiec klima nie dziala narazie nie zmam usterki a gaz jest ale niewiem czy cisnienie nie za małe? a co do spalania nie mam ciężkiej nogi prosze o pomoc
niebieskirafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
