Stary 11-06-2012, 19:23   #201
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Napisał Guybrush Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w kombi światło bagażnika jest w podsufitce - ma ktoś pomysł jak pociągnąć stamtąd kabelki?
Ja w swoim wymieniłem w oprawie bagażnika żarówkę rurkową na ledową i po obu stronach wstawiłem ledowe żarówki G4, akurat się mieszczą. Korci mnie jeszcze, że w samej głębi bagażnika, w okolicy pleców siedzieć coś dołożyć. I zastanawiam się nad kawałkiem listwy wodoodpornej LED. I właśnie pytanie - którędy poprowadzono wiązkę przewodów w podsufitce i bokach kombi MK2, bo stamtąd trzeba pociągnąć plusa załączanego otwarciem bagażnika.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 21:21   #202
jurekmi
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Edge
Silnik: tdci 2.0
Postów: 35
majek32 Odp: Podświetlenie na nogi
Podnoszę temat
pomoże ktoś?? Ten temat czytalem na ´FORD FORUM de jest oprawka,dochodza przewody ale ciemno.Swiatla nalezy AKTYWOWAC . Tam byl opisany sposob.Postaram sie to odnalezc.
jurekmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 10:57   #203
Guybrush
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus Kombi MkII FL
Silnik: 1.6 TDCI
Podpiąłem listwy i nawet fajnie to świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pytanie: czy u Was też się nie wygaszają do końca? Zwykłe żarówki gasną w 100% a SMD jakby się leciutko tlą - widać szczególnie po ciemku... Błąd podłączenia??
Ostatnio edytowane przez Guybrush ; 13-06-2012 o 11:20
Guybrush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 00:44   #204
paablod
Postów: 281
Najprawdopodobniej nie. Możliwe, że sterownik ściemniacza "bierze" napięcie wykorzystując przepływ prądu przez włókna żarówki. Tylko, że w jej przypadku jest on za mały aby żarówka zaczęła się żarzyć. W przypadku LED wystarczy np. podczas lutowania dotknąć rękę końcówki i też się zażarzy, bo wystarczy minimalny prąd. Mam tak w domu od kiedy zwykły włącznik zamieniłem na sterowany pilotem. W nocy widać lekko świecące LED w żarówce, bo przez nią idzie zasilanie elektroniki.
Stary 20-06-2012, 07:29   #205
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co Ci oprawki. Ja u siebie wyjąłem żarówki i podkleiłem taśmę LED. Odtłuszczasz miejsce przyklejenia, przyklejasz, podłączasz i masz z głowy. U siebie bardziej rozbudowałem te podświetlenia wzorując się na innych markach samochodów:
Nogi pasażera przód.
Nogi pasażera tył, przewód podłączony do przednich lampek i przeprowadzony pod dywanikiem.
Podświetlenie lusterka zewnętrznego. W wiązce idącej do lusterka był przewód do podświetlenia. Lusterko nie miało lampki.
Na "dokładkę" zrobiłem jeszcze podświetlenie pod wszystkimi drzwiami + czerwone ostrzegawcze.
Nie robiłem zdjęć, ale także zmieniłem oświetlenie w bagażniku.
A może mógłbyś kolego Andrzej_K pokazać jak wyszedłeś z kablami na drzwi? Chciałbym zrobić coś podobnego, ale nie wiem jak wyjść z kablami na spód drzwi i do tego czerwonego ostrzegawczego. Czy miałeś już kabelek w drzwiach, może jakoś z pod obicia ciągnąłeś przewód? Jak się da to wrzuć kilka zdjęć.
PS. Jak dla mnie efekt rewelacyjny i też coś takiego kombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 14:29   #206
markkato
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
paablod: odnośnie oświetlenie domowego, sprawdź czy dobrze podłączyłeś włącznik, tzn. czy wyłącznikiem odcinasz kabel z fazy a nie neutralny. W przypadku halogenów nie ma to znaczenia, a dla żarówek Led powoduje lekkie żarzenie .
Odnośnie taśmy w aucie, dodaj równolegle opornik 1kohm. Powinien załatwić żarzenie się ledów.
markkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 06:28   #207
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał poul_angel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęć nie będę robił bo bym musiał się położyć a pod blokiem trochę nie bardzo.
W przednich drzwiach wziąłem zasilanie z oryginalnej wiązki w lusterku. (podświetlenie pod lusterkami) Zszedłem cienkim dwużyłowym przewodem (wnętrzem drzwi) do plastikowej okrągłej zaślepki (nad ogranicznikiem otwarcia drzwi), cienkim śrubokrętem robiłem otwór, wyciągnąłem przewód na zewnątrz i położyłem go przy uszczelce na boku i spodzie drzwi.
Tylne drzwi to prostsza sprawa. Zasilanie wziąłem z przednich lampek podświetlających nogi. (i tak ciągnąłem przewód do podświetlenia nóg/wycieraczek pod fotelami kierowcy i pasażera) W kostce prowadzącej zasilanie do tylnych drzwi (w słupku ) zrobiłem miejsce ( śrubokrętem) na przewód. W gumowej, karbowanej osłonie pomiędzy słupkiem, a drzwiami zrobiłem mały otwór/dziurkę (mniejszą niż średnica przewodu) Włożyłem w to w miarę sztywny drut i do niego przymocowałem przewód. Przeciągnąłem tym drutem przewód i dalej już z górki. Przewód obok/pod uszczelką...
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 14:33   #208
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Napisał jurekmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnoszę temat
I jak kolego znalazłeś coś na temat aktywacji,u mnie też są oprawki,kable a nie działa.
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 17:14   #209
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jeżeli to do mnie to niestety dalej jestem w kropce.
Ale znalazłem podpowiedź na FKP i może to coś pomoże
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2012, 22:10   #210
paablod
Postów: 281
Napisał markkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam możliwości tego źle podłączyć. W miejsce zwykłego wyłącznika jest wmontowany przycisk dotykowy z możliwością sterowania pilotem. Jeden kabel idzie z bezpieczników, dwa pozostałe do żarówek. Nie da się tu nic zamienić. Tym bardziej, że sterowniki elektroniczne nie odłączają napięcia "mechanicznie".
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale znalazłem podpowiedź na FKP i może to coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciągle powtarzałem, aby zacząć od zabawy miernikiem (jeżeli to faktycznie sprawa tylko braku masy).
Ostatnio edytowane przez paablod ; 23-06-2012 o 22:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
