Stary 03-01-2011, 19:03   #201
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
w dieslach wymienia się tylko wkład z uszczelką
i dalszy ciąg ciepłej rury za termostatem (nowym)
nowy termostat chyba się ułożył bo dziś przy temperaturze silnika około 75 stopni rura była zimna jak cholera
a nie ciepła
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 20:07   #202
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Też walczę z tym spadkiem temperatury. Wymieniłem termostat, podpiąłem komputer podczas jazdy, czujnik temp działa. Poprawy raczej nie widzę. Ostatnio spanikowałem, gdyż myślałem, że nie dogrzewa się i cały czas na ssaniu jeździ, bo ubyło mi 12l w baku na setce. Teraz myślę, że może pływak w baku się zawiesił bo pali normalnie.
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 19:32   #203
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
kiedys w szkole na lekcjach ktos zaproponowal zeby zamiast elektrowni ustawic baterie paluszka i tysiac tranzystorow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - moze mozna tez zamotowac wiecej niz jeden pogrzewacz do niedogrzanego autka. to moze byc dobra opcja dla lubiacych majsterkowac i z dobrym aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 20:59   #204
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Tylko czy altek to przetrzyma. Chyba nie bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 00:24   #205
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
Question Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
odgrzebie trochę temat.
Mam problem z temperaturą w transicie ale u mnie znowu przegrzewa się jak jest powyżej +15 stopni.wskazówka po ruszeniu i przejechaniu 2km osiąga swoją normalną pozycję czyli jest na środku.jadąc trochę powyżej 90 km/h zaczyna się podnosić i przy 100 km/h potrafi dojść do ostatniej kreski przed max 120* i wtedy włącza się system ochronny blokując mi moc.
wymieniłem duży termostat w oryginale,nowa chłodnica,wiskoza i dalej to samo.czy wynik przegrzewania może sugerować uszkodzenie tego małego termostatu?bo już mnie szlak zaczyna powoli trafiać.nawet jak pod większą górkę jadę też wskazówka się podnosi.
czy ktoś miał podobne objawy i poradził sobie z tym?
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 13:46   #206
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał lysy68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź wymontowując pompę wody, czy nie oberwało na niej wielowpustu. Wszystko na to wskazuje.
Stary 07-09-2014, 13:56   #207
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
ok sprawdzę,a czy może to być też wina tego małego termostatu?od nowości nie był wymieniany.
Stary 07-09-2014, 14:05   #208
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie sądzę. Nie jest to objaw na przegrzewający się silnik.
Wymontowując sprawdź tak samo wielowpust na pompie wspomagania. To on z pompy wspomagania przenosi napęd na pompę wody.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (30.4 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (13.1 KB, 18 wyświetleń)
Stary 07-09-2014, 14:14   #209
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
tak ale u mnie w Transicie nic się nie ma pompa wody do wspomagania
Stary 07-09-2014, 14:21   #210
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Chcesz powiedzieć przez to, że nie są ze sobą zespolone i nie pracują w jednej osi?
To w takim razie jak?
http://www.fotoszok.pl/upload/04976ec1.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/46dce3f5.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 07-09-2014 o 14:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
