Stary 13-11-2013, 17:37   #201
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Oprogramowanie do Convers+
1007
Stary 15-11-2013, 14:15   #202
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
wit007
jaką masz teraz wersję softu w Converse+?
jakbyś ktoś chciał, to mam specjalny kabelek i program do aktualizacji Converse+
przedliftowe z wersją 804, 815 aktualizuje do 1007 !! (mimo że IDS nie potrafi wgrać do starszych wyżej niż 815)
poliftowy Converse+ da się update'ować do 1411
pozostałe do 1121
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu napisałem co moim zdaniem daje aktualizacja do 1007
ps.
sprawdzenie wersji softu:
wejdź w tryb diagnostyczny Converse'a : trzymając 'ok' włączyć zapłon, potem naciskając strzałka w dół dojdziesz do nvm target rom - to jest właśnie wersja softu
Stary 16-11-2013, 21:07   #203
mlynoza
Domyślnie Convers+ pioneer avic f9220bt
Mam pytanie? Czy w tej konfiguracji Convers+ pioneer avic f9220bt da sie wyświetlić coś innego na wyświetlaczu po prawej stronie prócz tego co na załączonym obrazie. Taki obraz mam podczas jazdy, czy nie da się np. wyswietlić czasu lub cos innego zamiast tego menu.
Stary 16-11-2013, 21:43   #204
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
a zobacz czy jak włączysz radio to nie działa guzikiem OK?
U mnie jest najnowszy soft i da się to szybko przełączać (OK) pod warunkiem, że włączone jest radio...
W ogóle ten Convers+ jakiś Ynteligent programował. Moim zdaniem tam jest dużo do poprawy - to powinno być intuicyjne, a niestety nie jest! :-(
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 23:55   #205
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a jaką masz wersję softu converse+?
Stary 17-11-2013, 11:33   #206
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Hej,
mam convers+ z wersją 1121, auto po FL, z 2010r, convers z analogowymi wskazówkami temperatury i paliwa. Ostatnio wymieniłem radio Sony CD na Blaupunkta NX (SD) - niestety nie wyświetla mi się menu nawigacji na conversie.
Pytanie: czy jest nowszy soft do tej wersji zegarów, czy trzeba tylko jakąś opcję aktywować w komputerze serwisowym?
Do kol. mayak - czy potrafisz to aktywować/updatować? - proszę o kontakt na priv.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 10:13   #207
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mojej wiedzy, to jest najnowsza wersja softu do przedliftowego conversa
programem ELMConfig trzeba zmienić typ radia na nawigację - jeśli bywasz w Warszawie, to mogę to zrobić
Bump:
Napisał mlynoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydawało mi się (ale nie śledzę na bieżąco) , że niefabryczne radia nie współpracują z Converse
Stary 18-11-2013, 19:05   #208
mlynoza
Bump:
też to gdzieś doczytałem ze nie wspópracuje, ale czy jest jakaś mozliwość żeby było coś innego, prócz menu, drażni podczas jazdy
Stary 19-11-2013, 09:20   #209
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Dzięki za odpowiedź, na razie się nie wybieram do Wawy, ale jeśli mój serwis nie da rady, to będę miał większą motywację do odwiedzenia stolicy.
Jeśli ELM Config ma tę opcję, to mam nadzieję, że komputer serwisowy również będzie miał takową...
Stary 22-11-2013, 21:43   #210
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
w końcu się udało
City Car w Gliwicach wysłuchał moich wskazówek i zaktualizował mi conversa
mowili ze kontaktowali sie z inzynierem z Ford Polska i on powiedzial ze sie nie da, jednak nalegalem i sie udalo
Typ Pliku: jpg 2013-11-22-1245.jpg (88.7 KB, 704 wyświetleń)
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
