Stary 04-07-2015, 12:55   #201
czechu77
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: Mondeo mk4 hatchback
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2010 poliftowy
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Ja od niedawna jeżdżę mondkiem 2.0tdci lift i chciałem dopytać jak to jest z tym common railem. Pompa wysokiego ciśnienia zasysa paliwo z baku, czy w baku jest jeszcze pompka niskiego ciśnienia? Bo jeśli jest, to po wymianie filtra paliwa wystarczyło by rozpiąć przewód zasilający, przekręcić stacyjkę i pompka w baku sama by przelała ON napełniając puszkę z filtrem i przewody. Wytłumaczy ktoś?
czechu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 20:51   #202
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Nie ma pompy w baku.
Chcesz wymienić filtr to zalej nowy do pełna ropą /kup na stacji do bańki albo nawet czystego słoika/ odepnij stary, podepnij nowy. Sprawdź podpięcie dwa razy. Odpal aut i przytrzymaj na 2000 obrotów tak z 30 sekund. Jak wszytko zrobiłeś dobrze i nie ma nieszczelności to będzie wszystko OK. Sorki nie zobaczyłem ze to MK4, opisana metoda jest do MK3.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-07-2015, 21:32   #203
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
W mk3 sam wymieniłem nie było potrzeby takiego deptania. Tam był filtr z obudową a tu sam wkład
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 18:49   #204
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja też dzisiaj wymieniłem. Odkręciłem 2 śrubki kluczem 10, odpiąłem przewody, wyjąłem całą obudowę. Zlałem ze środka całą ropę, w imadle kluczem 27 odkręciłem pokrywkę, wyjąłem filtr, włożyłem nowy. Zakręciłem pokrywkę, nalałem przez rurkę do pełna ropy. Założyłem do auta, podpiąłem wężyki i wtyczkę z elektryką, skręciłem śrubki. Odpaliłem auto pochodziło ok 30 sek na wyższych obrotach. Nawet się nie zająknął. Po 2 godzinach odpalił od strzała. Operacja udana. całość zajęła ok 30 minut. nie mam kanału więc najechałem na takie wyższe klocki i od spodu działałem.
Poniżej zdjęcie jak wygląda stary filtr i nowy. Stary miał ok 50 tys przebiegu i co najmniej 3 lata. Myślę że ludzie którzy pokazują swoje zasyfione filtry po roku niech przemyślą co za syf tankują na stacjach.
http://zapodaj.net/77e27ef02d2b4.jpg.html
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 23-07-2015 o 19:01
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 21:57   #205
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dziś tez jestem po tym zabiegu. Bez odkręcania całej obudowy i śrubek.
Normalnie od spodu odkręcić kluczem chyba 27 jak kolega pisał , trzymać pod filtrem mały pojemnik bo wyleci z niego ropa , wyleciało ok 500 ml i spokój , włożyłem nowy filtr , zakręciłem , odpowietrzyłem pompką z przodu auta aż skończyło lecieć powietrze.
Całość trwała ok 15 minut. Bezproblemowo
Stary 31-07-2015, 11:26   #206
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
zaraz zabieram sie za wymiane filtra
ale zastanawia mnie jak odpowietrzyc "w razie w" uklad paliwowy pod maska mam taki wentyl(jak przy kole) na gorze silnika domyslam sie ze sluzy to do odpowietrzania ale moglby mi ktos napisac w jaki sposob odpowietrzamy takiego tdci-ka?
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 12:05   #207
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do nabijania klimatyzacji czynnikiem. Dla pewności wrzuć dobrej jakości fotkę/fotki.
Stary 31-07-2015, 12:35   #208
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
prosze zdjecie w zalaczniku wentylek zaznaczony niebieskim kolkiem od klimy to napewno nie jest bo dalej jest przezroczysty i widac zolty plyn raczej paliwo
Typ Pliku: jpg 999.jpg (96.0 KB, 285 wyświetleń)
Stary 31-07-2015, 13:33   #209
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak to ten.
ja osobiscie odpinalem ten waz jak na filmiku. Chwila pod pompowania i auto odpalilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-07-2015 o 13:36
Stary 31-07-2015, 14:01   #210
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
wymienilem poszlo gladko przytrzymalem go przez jakies 40 sek na 2000-2500obr chwilke tam poskakal po 5 min go odpalilem pochodzil troche, rowno pracuje bez falowan wiec mysle ze bedzie okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
