Stary 21-01-2020, 11:40   #2091
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Mysle, ze powinno byc ok. Tak jak z komputerami, dzis juz niewiele sie zmienia i komputer sprzed 5 lat spokojnie moze sluzyc do przegladania internetu. Android sie uplynnil i o ile ktos nie zamierza na takim radiu grac, to mapy, radio, spotify czy nawet yt spokojnie beda dzialac. A nawet jesli cos, to raz na dwa lata te 1000 zl, to raczej nie jest zbyt duzy wydatek i mozna zmienic.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 19:21   #2092
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
To ja się wypowiem w kwestii tego zestawu bezprzewodowego do kamery.
Mialem tak założone na początku i powiem szczerze założyłem po kablu i jest dóżo lepiej, na tym zestawie raz działało raz nie, a jak działało to jakieś szumy były w odbiorze wiec zmieniłem to szybko na połączenie kablowey i teraz jest ok
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 16:31   #2093
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Domyślnie Radio android. Ścisza się po uruchomieniu silnika
Witam wszystkich.
Pisałem już o swoim problemie w dziale audio cb w wątku android radio 2 din ale nie uzyskałem odpowiedzi, jako że problem mocno kłopotliwy postanowiłem napisać jeszcze raz w głównym wątku. Otóż na postoju(silnik nie pracuje) radio gra odtwarzacz mp3 i wszelkie inne źródła dźwięku grają, Po uruchomieniu silnika odtwarzacz i pozostałe źródła dźwięku po paru sekundach ściszają się tak ze prawie nic nie słychać tylko radio fm gra na normalnym poziomie, dodam jeszcze ze nastawa poziomu głośności nie zmienia się. Szukałem w internecie, przestawiłem już chyba wszystko w ustawieniach radia i ustawieniach androida i nie wiem co może dawać taki efekt.
Mam radio z czterema dotykowymi podświetlanymi przyciskami wiem jak im zmienić funkcje a z tym ściszaniem nie mogę sobie poradzić. Może ktoś spotkał się z czymś takim. Radio to Ezonetronics android 8.1 2g ram 32g pamięć wewnętrzna canbus nie jest wpięty. Poza tym działa przyzwoicie szybko reaguje na polecenia, z mapami google był jeszcze problem potrafiły wyłącza dźwięk po odtworzeniu komunikatu z nawigacji, z nawigacją sygic nie ma tego problemu koniec komunikatu radio gra dalej.
Dzięki za przeczytanie i pomoc.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 17:55   #2094
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Radio android. Ścisza się po uruchomieniu silnika
Jeśli próbowałeś ustalać poziomy dźwięku z różnych źródeł po wejściu w ustawienia fabryczne (kod chyba 126) i nie przyniosło to efektu, to na logikę istnieją tylko dwie możliwości. Mianowicie, uruchomienie silnika może dla radia mieć tylko takie znaczenie, że przychodzi do radia jakieś tylko wtedy pojawiające się napięcie i daje taki efekt. Przewód ten odłączyłbym, jeżeli radio działa bez niego. Zniknie pewnie tylko automatyczne włączanie się radia przy odpaleniu silnika. Inną jeszcze możliwością jest to, że na radio działa tak wysokie (powyżej np 12,5V) napięcie, które pojawia się po starcie silnika. Wtedy pomógłby tylko aktywny stabilizator napięcia, utrzymujący je jako ok 12V.
PS - głosy z nawigacji wyciszające radio tak działają, gdy są głosami analogowymi. Efekt ten można regulować w ustawieniach. Jeśli korzystasz z głosów TTS (a Sygic je ma), to pojawienie się komunikatu nie wyciszy fonii radia czy odtwarzacza.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 22-01-2020 o 17:59
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 19:28   #2095
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sprawdź jeszcze, czy nie ostał się jakiś zestaw głośnomówiący, albo inne coś, co może przyciszać radio. Np. uruchamiając silnik może uruchamiasz jakiegoś dokładanego Parrota, czy fabryczny zestaw (lub jego pozostałości) a Androidowe pudełko zakłada, że trwa rozmowa telefoniczna albo odtwarzane jest coś innego poprzez HSP. Nie mam pojęcia, co i jak jest podłączone, więc to taki trochę ślepy strzał, pamiętam że mnóstwo Focusów Mk2 z flot miało dokładane niefabryczne zestawy głośnomówiące i niefabryczne alarmy, więc już instalacja była "grzebana". Jak to później po wymianie fordowskiego radia na chińskiego no-name'a z Andkiem się zachowa - pojęcia nie mam.
I jeszcze jedno z tym związane - "na postoju" uznajesz za wyłączony silnik, ale zapłon włączony, czy postój bez kluczyka lub z kluczykiem w pierwszej pozycji (akcesoria)?
A sam się czaję, żeby wstawić Androida i kamerę cofania, ale jednak mam wciąż opory i chcę coś pewnego, porządnego, a nie nie nieznana elektronika zabudowana tak, że ni cholery nie widać, co się głębiej dzieje. Z gniazda zapalniczki łatwo coś chińskiego odłączyć, ale zabudowane w desce radio to jednak wymaga innego progu zaufania do producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 09:18   #2096
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pierwsze co sprawdź to czy przy włączonym silniku jak zgasisz światła czy dźwięk się zwiększy.
Czy posiadasz jakieś nieoryginalne ledy?
Spróbuj przykręcić masę do obudowy radia to też czasami pomaga
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:00   #2097
pawcio98
Postów: 55
Dzięki za jakieś tropy. Tak wygląda jakby to podgłaśnianie było związane z wyższym napięciem na instalacji bo przez parę sekund po uruchomieniu silnika utrzymuje się 12v po chwili pojawia się 14v sprawdzę czy ścisza się dokładnie w chwili pojawienia się 14v. Samochód na 100% niema żadnego głośnego mówienia. Postój tak, kluczyk przekręcony do pozycji pierwszej silnik nie pracuje. Jakiegoś leda mam do podświetlania bagażnika wyjmę go zobaczymy. Przez parę dni nic takiego się nie działo dopiero po walce z obd2 żeby się połączyło z radiem zaczęło się ściszać.
Stary 23-01-2020, 18:07   #2098
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Hej
mam prośbę o pomoc, może mnie nakierujecie.
Mam radio i canbus jak na załączonych obrazkach.
https://zapodaj.net/03503d236219b.jpg.html
https://zapodaj.net/eac149b3f3309.jpg.html
Mój problem - sterowanie z kierownicy, jak ściszam radio(strzałka w dół) to jest ok, ale jak chce pogłośnić (strzałka do góry) to 1na10 razy radio się podgłosi a pozostałe 9 przypadków to radio się podgłosi + jednocześnie zmieni stacje na kolejną zapamiętaną w radiu.
Próba zmiany funkcji przypisanej do przycisku nic nie daje.
Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 23-01-2020 o 18:23
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:15   #2099
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czy wizualizacja klimatronika działa? Czy Converse współpracuje z radiem?
Stary 23-01-2020, 20:33   #2100
SnejX
Postów: 20
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, działa. Jak zmieniam temp albo siłę nadmuchu to na ekranie radia jest obrazek od tego (na kilka sekund, później wraca do widoku radia)
Tak, na Convers+ widzę aktywne ikonki od CD, radia. W sekcji radia widze zapamiętane stacje (tzn.ich częstotliwości, nie ma nazw), mogę zmieniać stacje. Chyba, że pytasz o coś innego.
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 23-01-2020 o 20:36
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
