Stary 17-01-2017, 08:47   #2091
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie TCM, a TMC.
Mała różnica, a jednak.
TCM, to Transmission Control Module czyli sterownik skrzyni biegów (występuje chyba tylko w automatach wszelkiej maści).
TMC to Traffic Message Channel. Czyli protokół przesyłania wiadomości (głównie o zdarzeniach na drodze) poprzez RDS.
Masz rację - moja literówka
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 10:11   #2092
Postów: 18,069
do sprawdzenia pozostaje czy trzeba flash'ować radio innym softem czy wystarczy tylko konfiguracja
Trzeba flashować. Softy z TMC i bez są różne. Pytanie czy przypadkiem jeszcze i pamięci flash się nie różnią...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2017, 10:17   #2093
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
no to chyba nie warta skórka za wyprawkę
Stary 17-01-2017, 11:06   #2094
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Lutowanie nie jest problemem (jest dużo łatwiejsze od przelutowywania pamięci w Sync 3 z mapami) . Pytanie czy zmiana oprogramowania radia jest konieczna czy nie - czy wersje software do tych dwóch wersji hardware są (muszą być) różne?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 11:08   #2095
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
A tak dla ciekawości - co z SYNC3 i TMC? Odbiera i pokazuje na nawigacji?
Stary 17-01-2017, 21:09   #2096
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: TCM - reaktywacja
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś po krótce napisać na czym ta metoda polega ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja zegarów w Mondeo trwa ok 30 min, w Focus trwa to 1.5 h. Rzeź ten czas musimy mieć stabilne zasilanie i nie możemy dopuścić do wyładowania akumulatora.
1. Można podpiąć akumulator pod prostownik
2. Można zostawić włączony silnik.
Sprawdziłem drugą metodę zarówno w Focusie mk3 jak i Mondeo mk5 i ją polecam. Auto nie gaśnie przy aktualizacji i wszystko przebiega bez kłopotów. Nie ma ryzyka nadmiernych skoków napięcia, a takie ryzyko jest przy podłączonym prostowniku (koniecznie procesorowym). Prostownik analogowy nie nadaje się.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 17-01-2017 o 23:15
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:12   #2097
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No te i inne rzeczy to wiadomo już od dawna , że tak można/należy robić.
Ale też mam jednego kwiatka .Ostatnio mi tu taki "kolega" pisał , że robił aktualizację PCMa na włączonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdziwy "mistrz"
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-01-2017 o 21:28
Stary 17-01-2017, 21:31   #2098
Focuss-F1
Avatar Focuss-F1
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Mondeo MK5 1.5EB 203KM Titanium
Silnik: 1,5
Postów: 171
To ciekawe czy Skanbis podejmie się dołożenia TCM? zadzwonię jutro i zapytam...
Tadeusz a ty aktualizujesz zegary i wgrywasz ten nowy soft? W poniedziałek lecę do Wrocławia więc miałbym po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focuss-F1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:52   #2099
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Marcin , ale to od dawna było wiadome że na włączonym silniku IPC można zrobić i jest to bezpieczniejsze , a zwłaszcza teraz w zimie przynajmniej jest cieplej w aucie.
Stary 17-01-2017, 22:10   #2100
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A jak z innymi modelami, tylko focus mk3 i mondeo mk5?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
