#2091 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
![]() Cytat:
Musi sprawdzić oba elementy. sorki podzieliło mi posta na dwa. |
#2092 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Dlatego napisałem świeca lub sitko. Ponad 200 stron już o tym jest pisane. co 3-ci post.
pozdrawiam |
#2093 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Do pieca podchodziłem już 4 razy dał mi w kość. Jest on z Merca Vito, D5WZ. Zapodałem mu nowiuśką świecę, sterownik na 200% sprawny-sprawdzony na innym piecu-piec nie chce odpalić, dymi jak zły, ropa leje się dołem... Wymontowałem też wydech. Zmieniłem sterownik na inny też sprawny-to samo. Rozebrałem więc komorę spalania spodziewając się zabitego nagarem, ale tragedii nie było. Wziąłem palenisko (te stalowe) namoczyłem je na kilka godzin w roztworze takiego chłodziwa do maszyn (dobrze czyści) wyjąłem, przedmuchałem sprężonym powietrzem, osuszyłem i złożyłem wszystko do kupy z powrotem-to samo! Ten piec jest bezsitkowy-inny niż w Galaxy/VW, ale w palenisku siedzi z boku te małe siteczko -ono robi całe zamieszanie? Ma ono otwór średnicy na oko 4-5mm.-ma tam być taki otwór?
Próbowałem też te same sterowniki z tą samą nową świecą i z ta samą pompką paliwa, ten sam aku na innych 2óch piecach-dały ognia natychmiast! Wszystko typu złe podłączenie czy niedrożne przewody paliwowe/powietrzne/wydechowe, akumulator czy sterownik/pompka itp. eliminuję-pozostało chyba palenisko. I jeszcze jedno: po próbie odpalania i wyjęciu świecy wyraźnie widać (gdy przerwę w czasie grzania świecy) na świecy zjaraną ropę-takie wypalone miejsca, chodzi mi, że świeca dostaje tam paliwo i próbuje je zapalić, zresztą kopcenie o tym świadczy. Się rozpisałem- podrzućcie jakiś pomysł, bo ja wymiękam przy tym piecu... zapewne to jakaś głupota, której nie wziąłem pod uwagę... Ostatnio edytowane przez cowboy ; 01-11-2011 o 21:02 |
#2094 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Skoro twierdzis ze jest tam "małe siteczko"które jest dziurawe to jest cały problem,przeciez sitko rozprasza paliwo wiec daletgo Ci dymi,zalewa święcę i daje po torbie,nie ma innej mozliwosci,skoro juz robiłes rózne próby.POzdrawiam
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 02-11-2011 o 19:07 |
#2095 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Dziura taka tam ma być, piec ma niedrożne otwory w palenisku, jest info na PW, jak wyczyscisz to piec odpali.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2011 o 20:17 |
#2096 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
No widzisz Stefano,człowiek sie uczy całe życie.Pozdrawiam.
#2097 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: galaxy
Silnik: 19 tdi
witam serdecznie potrzebuje schematu zegara 7 dniwego eberspacher 25 14 82 73 00 00
1,2,pin wolny 3-niebieski 4-czrny 5-brązowy 6-czerwony 7 żółty 8 szary wielkie dzięki |
#2098 | |
Rocznik: 1998
Postów: 589
![]() Cytat:
Pzdr. |
#2099 | ||
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
![]() Cytat:
Tylko co dalej.Ja jego nie przedluzalem gdyz nie wiem do konca a chetnie bym to zrobil aby ulatwic w przyszlosci diagnozowanie piecyka.dzieki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
wszystko bylo ok,ale po 10-15min Off. To co moze byc.Teraz mialem okazje,rozebralem go przekrecilem sitko,choc nie bylo przepalone,swieczka dobra choc nie sprawdzalem jej po prostownik,lecz tylko miernikiem.Na co jeszcze zwrocic uwage ??? Ostatnio edytowane przez peters ; 02-11-2011 o 23:22 |
#2100 |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Niech ktos usunie te puste posty,gdyz ja jestem cienki w obsludze tego forum,dzieki
Ostatnio edytowane przez peters ; 02-11-2011 o 23:23 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
