Stary 23-01-2020, 20:36   #2101
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Pytałem by się upewnić jeśli to wszystko działa oprócz poprawnego połączenia sterowania to spróbuj zmienić typ samochodu na różne modele fordów .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:39   #2102
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn mam zmienić w ustawieniach radia Can Type z "67 Ford Mondeo 2011" na coś innego od Forda?
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 20:49   #2103
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak np. ford Edge lub Escape
Stary 23-01-2020, 20:50   #2104
SnejX
Postów: 20
ok, dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę i dam znać.
Stary 23-01-2020, 21:32   #2105
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Czy ktoś z Was miał może okazję testować takie oto radio ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Radio Android 10,25 cala Ford S-max
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 23-01-2020 o 21:35
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 16:53   #2106
SnejX
Postów: 20
No niestety, bez zmian. Próbowałem wszystkich opcji z FORD w nazwie. Nie wiem czy za każdym razem trzeba radio uruchamiać ponownie więc tylko kilka razy tak robiłem.
Stary 24-01-2020, 20:47   #2107
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może coś z połączeniem key2 ewentualnie źle połączone bo jak piszesz próbujesz zmienić przyciski , jeśli idzie przez can to nie ma możliwości zmiany zapodaj zdjęcia kabli i schemat twojego radia
Stary 25-01-2020, 12:47   #2108
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Postów: 36
Mam maly problem. Moze ktos podpowie, bo moze jest latwy w rozwiazaniu.
Wszystko podlaczone i smiga. Radio Bosion 6 rdzeni, 4gb ram. Przy ustawianiu temperatury. Na kontrolerze sie zmienia i jest ok, ale na radiu sie wyswietla menu klimy, ale pokazuje temperature na odwrot. Radio pokazuje z lewej, na kontrolerze zmieniam temp z prawe i na odrwrot. I jeszcze jedna rzecz. Convers dziala, ale jak wlaczam pierwszy raz, to gra radio, a wyswietla mi sie na conversie, ze gra CD. Dopiero jak zejde i wejde np w aux, to jak wroce, to pojawia sie poprawnie, ze to radio. Da sie cos tym zrobic?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:09   #2109
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Szukaj w ustawieniach air-conditioning normal/Swap gdzieś w ustawieniach Canbus
Stary 25-01-2020, 14:29   #2110
SnejX
Postów: 20
Z głowy nie pamiętam jak to jest podłączone, wyjmę radio i porobię zdjęcia.
Jak powinien być podłączony Key2?
W radiu w opcjach jest możliwość przypisania/zmiany funkcji klawiszy, mówisz że to nie nie zadziała jak jest po CAN?
https://zapodaj.net/cb5d9bdaa9472.jpg.html
https://zapodaj.net/b05e6faf3be25.jpg.html
https://zapodaj.net/daa0ff0883834.jpg.html
Jeśli mam podłączony canbus to przewód ACC powinien być rozłączony? Tak jak na tym obrazku:
https://zapodaj.net/403d3114304af.jpg.html
Upewnię się. A jeśli jest i canbus i ten ACC połączony to jakie mogą być objawy?
Sorki, że tyle pytań na raz, ale jak już wyjmę radio to bym chciał być przygotowany na wszystkie możliwości.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
