Stary 20-11-2024, 19:36   #2101
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Masz wykupiony abonament?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2024, 20:48   #2102
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
TMC z sygnału radiowego jest bezpłatny.
Po drugie - przy mapach F12 nie mialem abonamentu (a były komunikaty),
a przy mapach F13 brak informacji o korkach
Kolega chyba ma na myśli płatną usługę Traffic Live (czy jak to się pisze) - nigdy tego nie miałem wykupionego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-11-2024 o 21:13
Stary 20-11-2024, 22:57   #2103
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
No to teraz już nie wiem sam, jedno auto ma abonament i tam pokazuje korki, roboty na drodze ect. a drugie już nie ma i tam nic mi się takiego nie pojawiało, i nie przypominam sobie żeby było. Oba auta mają mapy F12 i najnowszego synca.
Czy TMC działa tylko jak jest wyznaczona trasa tzn pokazuje dane, czy nie ma to znaczenia?
Ostatnio edytowane przez benykuleczka1 ; 20-11-2024 o 23:11
Stary 21-11-2024, 20:05   #2104
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Z mapami F12, miałem Sync w wersji 3.4.22020 (chyba)
Mam pytanie - czy w aucie które nie ma abonamentu, można wejść na stronę gdzie wyświtlają się komunikaty - powinna być pusta.
W moim przypadku nie wchodzę na tą stronę / ekran
Zastanawiam się, czy przypadkiem mapy mi się nie zainstalowały z jakimś błędem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-01-2026 o 15:50
Stary 21-11-2024, 23:56   #2105
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Masz modem w aucie? Zastanawiam się, czy jeśli nie ma modemu to może być wogóle jakikolwiek abonament? No bo niby jak dane miałyby się "dostać" do auta?
Stary 22-11-2024, 12:13   #2106
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Nie mam. Miałem dane drogowe z TMC
Stary 22-11-2024, 21:05   #2107
Postów: 18,078
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Miałem dane drogowe z TMC
TMC w Polsce (wbrew pozorom...) jest serwisem PŁATNYM, ale opłacanym w formie licencji przez producenta navi.
Nie wykluczam, że Ford znów "zapomniał" przy okazji map F13 o zakupieniu (odnowieniu) licencji na polskie TMC...
Jeśli by faktycznie potwierdziło się, że "zapomniał" - to "mleko wylane" i nic się nie zrobi... Nie ma opcji wykupu "abonamentu" na polskie TMC przez użytkownika indywidualnego.
To co koledzy piszą o "abonamencie" dotyczy fordowskiej usługi "informacje o utrudznieniach w ruchu" (która ma burzliwą przeszłość - raz była "w cenie auta" na okres bodajże 2 lat i była opcja jej "dokupienia", potem całkowicie zniknęła a obecny jej status jest mi nieznany. Była "widoczna" w FordPass).
Jeszcze co do polskiego TMC - możliwe jest też, że mamy do czynienia ze standardowym fordowskim burdelem - wykup licencji na polskie TMC skutkuje otrzymaniem przez producenta navi klucza deszyfrującego komunikaty TMC. Mogli więc np. zapłacić za przedłużenie licencji, ale "zapomniano" np. zaktualizować klucze deszyfrujące, jeśli te przez przypadek uległy zmianie... Tak czy siak - "mleko może być wylane"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-11-2024 o 21:16
Stary 24-11-2024, 09:54   #2108
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Witam. Na stronie Forda mam dostępną aktualizację Sync 3. Czy mogę ją pobrać bezpośrednio na telefon czy tylko za pomocą laptopa na pendrive??
SylwesterPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 11:58   #2109
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
A chcesz instalowac z telefonu?
Nośnik instalacyjny musi być sformatowany na exFat,
a pobrany plik ZIP musi być rozpakowany
Tak więc możesz pobrac na telefon, rozpakować, sformatowac odpowiednio pendriva
i z telefonu przekopiować rozpakowaną instalkę na pendriva
Bo nie ma opcji, żeby udostępnić po wifi, pobraną instalkę
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-11-2024, 17:02   #2110
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Dzięki za info. Szybciej będzie na laptopie ogarnąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
