Stary 28-10-2018, 16:27   #2111
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z serwerów zaczyta ale wersję fabryczną tak ? ale ja chciałbym wiedzieć co było zmienianie w aucie, czy jest tak samo porównać sobie.
No to tylko pozostaje ściągnięcie fabrycznej konfiguracji "As Built" przez ELMConfig, odczyt aktualnej z auta i ich porównanie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 18:59   #2112
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Tylko czy podczas odczytu z auta może się coś niedobrego stać ? Bo jeszcze nie korzystałem z elmconfig jak na razie tylko z forscan i vxdiag.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 19:05   #2113
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tylko tyle, więcej nic nie trzeba zmieniać
no to mam inny problem ELMconfig i Viaken (firmware 3.cośtam) nie robi kopi do IPC - kończy na bloku pierwszym i wywala ...
a na dokładkę Forscan nie poznaje nowego IPC (nowy zaczyna się na 8 a cały czas pokazuje takiego na 6)
natomiast da się bez problemu podnieść przebieg z mniejszego do większego ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 19:48   #2114
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Usuń profil z forscana, korzystasz z zapisanego i pokazuje moduły z tego zapisanego.
Stary 28-10-2018, 20:39   #2115
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywista oczywistość - dzięki
Stary 29-10-2018, 08:49   #2116
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, że po czytaniu konfiguracji z BCM i po zapisaniu zmian wywala mnóstwo błędów, które potem kasujesz Forscanem i powinno być czysto. Czy po skasowaniu jakieś błędy zostają?
Po zapisaniu zmian wywaliło mnóstwo błędów ale po skasowaniu zostają tylko te dwa:
Napisał krzycho79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz jeszcze zapisać w IPC (IPC=>Procedures=>Write CCD to IPC)
po zapisaniu w BCM i IPC odpalasz FORScana kasujesz błędy i testujesz.
Zapisałem zmiany w BCM a następnie w IPC i nadal funkcja locking by speed nie działa
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:57   #2117
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał vans38v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zapisaniu zmian wywaliło mnóstwo błędów ale po skasowaniu zostają tylko te dwa.
Jak próbowałem ustawić to za pierwszym razem to został błąd z pierwszego zdjęcia i też nie działało. Ale przy drugim podejściu już błąd zniknął i wszystko działa.
Ja w IPC nie zapisałem, bo jakiś błąd wywala i nie mogę zapisać, a mimo to działa.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 17:49   #2118
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Zapewne robisz podstawowy błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast aktywacji opcji (With automatic locking) na liście wybrałeś nazwę opcji (Automatic locking by speed). Dlatego nie działa i jest wyświetlany błąd konfiguracji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wybrać podświetloną opcję (With automatic locking).
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-10-2018 o 17:53
Stary 02-11-2018, 11:30   #2119
vans38v
Silnik: 1,6
Postów: 15
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, w końcu zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz biorę się za aktywację alarmu i lampek w przednich drzwiach.
Stary 03-11-2018, 16:31   #2120
Bzyk90
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Czy aby w silniku 2.0 TDCI DW10C zmienić moc ze 140 na 163 wystarczy w konfiguracji BCM zmienić tylko parametr zaznaczony na poniższym screenie czy wymagane jest jeszcze podłączanie IDS aby zrobić aktualizację?
Bzyk90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
