Stary 25-01-2020, 15:52   #2111
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
U ciebie może być podłączona ta wtyczka 2 pin jeśli w czerwony jest pusty w orginalnej wtyczce jeśli masz ACC w oryginale to tylko przetnij czerwony.
Co do key2 to narazie wielką niewiadomą widzę że wychodzi z dodatkowej wtyczki odetnij wtyczkę lub ewentualnie zdejmij trochę izolacji z kabelka , zdejmij trochę izolacji z kabelka CAN RX I połącz je
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 16:12   #2112
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj w ustawieniach air-conditioning normal/Swap gdzieś w ustawieniach Canbus
Edit:
1. Nie wiem w ogole jak wejsc w ustawienia canbusa. Jedynie w ustawieniach moge wejsc w Ogolne i tutaj moge zmienic Swap left and right of AC, ale zmieniam i to nie dziala.
2. Da sie jakos zaktualizowac Canbus, zeby pokazywal cos innego zamiast tych paneli od radia czy cd? Bo teraz mam np na radiu Spotify i wiadomo, ze tego nie pokazuje. Tylko pokazuje, ze gra radio. Jakbym chcial przelaczyc piosenke, to z kierownicy nie dziala, bo przelacza radio. Moze da sie tak zaktualizowac, zeby ciagle zamiast radia pokazywal np predkosc czy spalanie czy cokolwiek innego, zeby nie wracal do radia np.
3. Jak wymusic na radiu odtwarzanie wideo? Teraz wlaczam wideo i tylko wyswietla sie komunikat, ze w trakcie jazdy wideo nie moze byc odtworzone, nawet na postoju z wylaczonym silnikiem. Jak to obejsc.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Dersky ; 25-01-2020 o 19:39
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:13   #2113
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Każde zmiany powinny być po restarcie urządzenia
Co do video też są w ustawieniach
Stary 25-01-2020, 20:53   #2114
Dersky
Postów: 36
Video ogarniete. Z tym klimatronikiem sie jeszcze mecze. Zmienialem i nic. A driver seat tez moze miec jakies znaczenie? W przypadku gdyby nic nie zadzialalo, to jest opcja wylaczenia tego ekranu od klimatyzacji?
Stary 26-01-2020, 00:07   #2115
Dersky
Postów: 36
Edit:
Wybaczcie te wszystkie pytania, ale to pierwsze radio tego typu i latwiej jak ktos pomoze, moze jak wszystko ogarne, tez innym pomogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam maly problem z Wifi. Gdy mam juz zapamietane sieci, bo np laczylem sie z domowym Wifi czy przez telefon. Przy probie ponownego polaczenie, nie moge sie polaczyc. Znajduje siec, niby sie laczy, ale i tak na koniec nie ma polaczenia i tylko wyswietla sie, ze siec zapisana i tak zostaje. Probowalem zapominac sieci i laczyc sie jeszcze raz, ale caly czas jest to samo..
Jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez Dersky ; 26-01-2020 o 14:12
Stary 26-01-2020, 21:29   #2116
radiino
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Mondeo mk4
cześć ludziska. Czy ktoś miał tali problem?
Otóż po wymianie radyjka z fabrycznego na alliexpresowe z androidem nie działa mikrofon.Radio działa bez zastrzeżeń, gps ok, łaczy sie przez bluetooth z telefonem. Na poprzednim radiu system głośno mówiący działał bez zatrzeżeń, w obecnym jest podobno wbudowany mikrofon ale nie ma żadnej reakcji. W wyszukiwarce głosowej w nawigacji WAZE jest komunikat "rozpoznawanie głosu nie dostępne" I teraz pytanie, czy wystarczy poprzepinać jakieś piny we wtyczce, żeby działał na samochodowym mikrofonie? czy też może mikrofon w radiu jest uszkodzony?
Dodam jeszcze, że słuchawka na Converse mruga i nie mogę w nią wejsc
Akrualizacja:
Link do radyjka #Aliexpress 343,50 zł 28%OFF | Android 9.0 samochodowy odtwarzacz multimedialny Autoradi 2 Din 7 ''Radio samochodowe nawigacja GPS dla Ford Focus 2 S Max Mondeo Galaxy c-max 2G RAM
W komentarzu na aukcji ktoś napisal, że w kostce ISO jest namieszane, myślę że właśnie tu trzeba szukać przyczyny niedziałającego mikrofonu. Co o tym sądzicie? Może ktoś wie jak odpowiednio poprzepinać piny?
Ostatnio edytowane przez radiino ; 28-01-2020 o 15:03
radiino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 22:22   #2117
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Ja niedawno kupiłem Bosion i mikrofon zadziałał od razu, nic nie musiałem ustawiać itp.
Po małych przygodach wszystko działa, ale 3 razy radio się zresetowało i muszę od nowa zapamiętywać stacje FM, ustawienia EQ i wyłaczyć buzzer pokrętła głośności. Czekam na jakąś konkretną podpowiedź od maj frienda, co on na to, bo póki co to standardowa gadka - czy ustawiłem canbusa na mondeo 2011...
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 22:26   #2118
Dersky
Postów: 36
Napisał GTS23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakas opcje, zeby wejsc w ustawienia canbusa, zeby podmienic auto na Bosionie? Ja nigdzie nie moge znalezc
Stary 26-01-2020, 22:30   #2119
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
To raczej uniwersalna sprawa, chodzi o androida:
Stary 26-01-2020, 22:34   #2120
Dersky
Postów: 36
No wlasnie nie wiem. Byc moze, ale nikt mi nie byl w stanoe pomoc, a znalazlem jedynie na yt jakies turoriale, ze wchodzi sie przez ustawienia fabryczne i kod 126. Ale u mnie to nie dzialalo. DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
