Stary 25-08-2016, 10:57   #2111
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kiepsko, że do tej wymiany filtra trzeba wyciągać niektóre plastiki, od razu pojawia się obawa o późniejsze skrzypienia...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:15   #2112
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkąd zacząłem przed zostawianiem auta na noc włączać ogrzewanie na maxa, żeby dobrze osuszyć kanały to problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALE: działanie typu "wyłączyć klimę na 2-3 minuty przed dojechaniem do celu w celu osuszenia kanałów" zadziałało - dzisiaj rano odpaliłem auto (w stanie jak było zgaszone, czyli bez klimy) i nic - zero zapachów - odpaliłem klimę - zero zapachów - także jak ktoś ma podobne objawy w MKV to niech spróbuje - będę obserwował w następnych dniach czy rzeczywiście to pomaga.
Panowie ale szanujmy się, nie po to kupujemy nowe auta za 100k PLN czy więcej żeby nagrzewanie włączać przy 25+ za oknem czy wyłączać klime 5km przed domem.
Jestem wstanie przymknąć oko na jakieś skrzypienia wnętrza, problemy ze spasowaniem itd, w końcu to nie BMW czy Audi za 250tys, ale żeby takie rzeczy się działy to jest dla mnie wielki WTF, jeszcze mnie tak ford nie zdenerwował
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:25   #2113
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jak dla mnie to może być coś z odpływem skroplin z układu - te skropliny nie wyciekają na zewnątrz, tylko zalegają gdzieś, albo skapują na coś i to być może powoduje ten smród. Na niemieckim forum parę osób zauważyło, że pod Mondeo nie ma śladów wody, co jest typowe dla samochodów z klimą, ktoś nawet był w serwisie i miał przedmuchiwane te odpływy. Być może warto na to zwrócić uwagę.
Stary 25-08-2016, 13:29   #2114
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Po przeczytaniu biuletynu wydaje mi się że moga być 2 sprawy: (1) jakis problem konstrukcyjny dla wczesnych aut 2013-2014. Być może w nowszych juz go nie ma. Oraz (2) zaleganie wilgoci - występuje też w innych autach i ogólnym zaleceniem jest wyłączanie klimy celem przesuszenia układu przed postojem.
A tak w ogóle to wydaje mi się, że jeśli odprowadzenie skroplin jest ok i zalega jedynie wilgoć na elementach to może istnieć proste rozwiązanie przypadłości
Wystarczy pozostawić włączoną dmuchawę nawiewu po wyłączeniu silnika na jakiś czas - parę minut. Tak jak to się dzie podczas jazdzy i zadziałania układu ASS
Może da się to nawet uruchomić gdzieś w sofcie - nasi spece z forum moga się wypowiedzieć (@tedi_k)
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 25-08-2016 o 18:13
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 19:45   #2115
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jest już trochę użytkowników nowych mk5 i dlatego chciałem podpytać o pewien temat, który dość dawno wałkowaliśmy na forum z kolegą Krugerem:
Chodzi o dziwny dziwięk przypominający dmuchanie w pustą butelkę słyszalny w kabinie przy prędkościach w okolicy 180 km- 200 km/h lub 140 km - 160 km/h przy dość silnym bocznym lub przednim wietrze. W serwisie wymienili nam uszczelki tylnych drzwi jednak problem jest nadal a ja temat odpuściłem. Teraz wiem, że kiedy zaczyna buczeć dociskam lewym łokciem szybę w drzwiach kierowcy i dziwięk zanika lub na 1-2 mm uchylam swoją szybę i rownież pomaga. Wygląda na to, że problemem jest uszczelka przednich drzwi i szyba wpada w wibracje.
Czy macie jakieś spostrzeżenia w/w usterce? Może nowe mk5 ma coś poprawione?
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 19:52   #2116
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Mogę tylko napisać że niestety ten problem mnie też dotyczy - pojawia się przy ok 180 km/h jak nie ma wiatru, albo przy 160 km/h ale wtedy musi bardzo mocno wiać, i jest to przerywane (w zależności od podmuchów) - przy 180 dźwięk "dmuchania w butelkę" staje się ciągły.
Generalnie szybciej jak 160km/h nie jeżdżę więc problemu w sumie nie ma, ale tak na prawdę jest, tylko się nie pojawia ze względu na nie używanie większych prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 20:25   #2117
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio jedna osoba na Motor-Talk pisała, że pomogło lekkie podgięcie ramy drzwi, ewidentnie właśnie coś z ułożeniem szyby w uszczelce...
Bump: Niektórzy piszą też o wymianie/korekcie listew chromowanych wokół drzwi - rzekomo mogą być minimalnie niedokładnie wklejone i jakoś dostaje się pod nie powietrze.
Tu całość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-08-2016, 21:24   #2118
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja mam model ze stycznia 2015 i takiego buczenia w mk5 nie słyszałem.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 21:26   #2119
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy grzałeś nim już ponad 180/h? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to występuje podobno tylko przy prędkościach ekstremalnych...
Stary 25-08-2016, 21:28   #2120
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie też cisza, ale ja jeżdżę 145, a jeśli szybciej, to na krótkim odcinku, więc pewnie nie "zdanża" hałasować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
