Stary 18-01-2017, 20:36   #2111
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odważnie. Odpiąłeś klemę czy gdzieś indziej go wpiąłeś....
Są jeszcze tzw. amperomierze cęgowe, które pozwalają na pomiar prądu (również prądu stałego) bez rozpinania obwodu w którym dokonywany jest pomiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 18-01-2017 o 20:50
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 20:45   #2112
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Przez 1,5h obserwowałeś odczyty czy twój miernik wylicza średni pobór prądu w oknie czasu?
Niczego nie odpinam. Mam prostownik w którym amperomierz połączony jest przez "bocznik"
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 21:13   #2113
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz to sobie jaja robisz tak?
Te 15A z Twojego prostownika to tylko częściowo odbiera auto, większość bierze akumulator, szczególnie jeśli był niedoładowany.
Sprawdzałeś jaka jest różnica wskazań tego amperomierza bez programowania i z programowaniem? Jestem gotów się założyć o flaszkę, że nie jest to 15A (a tylko wtedy moglibyśmy mówić o poborze 15A podczas programowania).
Także weź popraw ten swój post, a najlepiej go skasuj bo tylko ludzi w błąd wprowadzasz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-01-2017, 21:50   #2114
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
15A to chyba nóżka scalaka by nie wytrzymała przy programowaniu tylko poszła z dymem. Zwłaszcza że 15A to przy 12V a pewnie układ jest na 5V lub mniej i wtedy się robi 36A z 180 W - można spawać
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:01   #2115
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
trzeba podłączyć tzw dice nie odpinamy wtedy kabli kurde pomiarowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:57   #2116
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć?
Pomiar bezpośredni amperomierzem wpiętym w szereg - wiadomo działa, o ile nie próbujemy zmierzyć prądu większego niż zabezpieczenie prądowe miernika, co w przypadku samochodu nie jest trudne jak się włączy nie to co potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomiar z użyciem miernika cęgowego - fakt nie wpadłem na to - wydaje się nawet bezpieczniejszy niż wpinanie amperomierza w szereg. Wykorzystanie efektu Halla. Z tego co widzę po kilku specyfikacjach mierników cęgowych, to chwalą się dokładnością około +-2%, także do przyjęcia.
Dice nadal jest dla mnie zagadką.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-01-2017, 06:12   #2117
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Potocznie miernik cęgowy = miernik Dietza (czytaj dica).
Stary 19-01-2017, 09:35   #2118
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolego wyżej już odpowiedział
tu przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2017, 09:49   #2119
Postów: 18,073
Mam przyzwoite "dice" i wam któregoś dnia zmierzę ten prąd w trakcie aktualizacji... Nigdy tego nie robiłem, bo staram się zachować rozsądek przy robocie - albo ładowarka jak coś trwa dłużej albo wiem, że coś trwa kilka/kilkanaście minut i nie bardzo jest szansa by się popsuło...
Stary 19-01-2017, 10:18   #2120
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
mam nadzieje nie jak wyżej koledzy opisali 15A bo to żarówki mijania mniej pobierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
