Stary 26-11-2024, 21:27   #2111
Maniek_s
Zarejestrowany: 25-11-2024
Silnik: 2.0 Ecoblue
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Witam, wczoraj zainstalowałem mapy F13, zaktualizowałem plik dziennika i okazało się, że strona Forda wypluła kolejną aktualizację, tym razem paczka waży ok 9 GB, nazwano ją Map_9630477694_Update. Czy ktoś z Was wie co to może być za aktualizacja?
Maniek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2024, 12:29   #2112
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
W sobotę miałem trasę i zrobiłem aktualizację map. Auto ma aktywny abonament forda, zatem i wcześniej i po aktualizacji pokazuje aktualne dane o korkach, remontach ect. Wgrałem wygenerowany po aktualizacji plik dziennika i ... znów do pobrania jest plik: Map_49471_Update. Na razie nie miałem czasu się tym zająć zatem nie wiem co wyskoczy po wygenerowaniu nowego dziennika i wysłaniu go na serwer forda.
Kuga ma darmowy okres danych o korkach na rok od kupna, Mondeo miało dwa lata. Przedłużenie na każdy następny miesiąc kosztuje 17pln. Pewnie będzie to działać tylko u tych co mają modem w aucie.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 18:11   #2113
Andrzej 65
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-11-2024
Model: Kuga
Witam mam pytanie,Kuga z 2019 roku na stronie forda jest do mojego aktualizacja sync do 3.4.23188 . Ściągnąłem ją na pendraive,a może wiecie czy mapy też będą.Pisze że najpierw trzeba zaktualizować sync i zgłosić po forda,to okaże się czy będą dostępne mapy.Mapy mam obecnie f7.Może lepiej jechać do serwisu na aktualizację.Proszę o odpowiedź.Auto kupiłem tydzień temu i nie bardzo wiem co zrobić żeby było dobrze.
Andrzej 65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 19:10   #2114
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał Andrzej 65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mapy mam obecnie f7
A co za problem wgrać aktualizację Sync i się przekonać?
Chyba nic kolega na tym nie straci?
w serwisie wezmą kasę za to co samemu można zrobić bezpłatnie
- zacząć od lektury instrukcji auta
- pooglądać tematyczne filmy na Youtube
- poczytać forum
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 30-11-2024 o 22:31
Stary 02-12-2024, 20:17   #2115
firewall
Imię: Janek
Zarejestrowany: 14-03-2024
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Pobrałem do Focusa mk4 ze strony forda mapy 25033017476 zrobiłem "taniec godowy "(wgrywania podczas jazdy, po ukończeniu wgrywania, wyjście,zamknięcie auta, odczekanie ok. 5 minut, wejście, odpalenie) i dupa blada. Error: PKG_ERR03
Czy miał ktoś z tym plikiem map problem?
ps. oczywiście sync3 jest aktualny.
firewall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2024, 21:00   #2116
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Na Cyanlabs podają, że pomogła wymiana pendriva na inny
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-12-2024 o 20:24
Stary 02-12-2024, 21:37   #2117
firewall
Imię: Janek
Model: Focus MK4
Silnik: diesel
Postów: 26
Pendrive jest prawie nie używany, dobrej firmy, robiona była rok temu aktualizacja map, a od tego czasu nie używany. Zrobiony miał formatowanie przed wgraniem. Więc nie tu leży błąd.
Ściągnąłem jeszcze raz plik od Forda i znowu jak będę miał dłuższą trasę to spróbuję wgrać.
Stary 03-12-2024, 17:15   #2118
roman70
Imię: sławek
Zarejestrowany: 22-11-2024
Model: ford focus
Silnik: 1.5 ecoBlue
Witam i mam pytanie.
Po pobraniu plików do aktualizacji sync 3.4 udało się wszystko zaktualizować wg instrukcji ze strony forda i wyświetliła się opcja aktualizacji mapy do nowszej wersji po pobraniu pliku i rozpakowaniu są tylko dwie pozycje a wg instrukcji forda powinny być • Folder “SyncMyRide” • Jeden plik “autoinstall.lst” • Jeden plik “DONTINDX.MSA brakuje pliku DONTINDX.MSA . Plik zip ściągałem dwa razy i cały czas wypakowuje 2 pliki czy można w takim wypadku bezpiecznie instalować aktualizacje mapy
Czy miał ktoś z Was taki przypadek bo szczerze mówiąc nie chciałbym czegoś spieprzyć.
PS. Post piszę ponieważ wyszukiwarka nic nie pokazała. niepotrzebnie założyłem oddzielny post bo widzę ze tu jest na temat.
Zadałem pytanie odnośnie tych dwóch plików po rozpakowaniu Map_25033017476_Update.zip na czacie ford.pl i dostałem odpowiedż że powinienem podjąć próbę instalacji ale tak do końca nie jestem pewny czy to zrobić skoro w instrukcji po rozpakowaniu mają być trzy pozycje : 2 pliki i folder. Aktualizował ktoś gdy po wypakowaniu były tylko 2 pliki. Pozdrawiam.
Niech Moc Będzie z Wami
Ostatnio edytowane przez roman70 ; 03-12-2024 o 17:16 Powód: dodatkowe informacje
roman70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 19:15   #2119
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Aktualizacja map w sync 3.4
Napisał roman70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....DONTINDX.MSA...[/B]
Kilkanaście razy było już napiane - JEST TO PLIK "TECHNICZNY" Microsoftu - bez żadnego wpływu na funkcjonalność pakietu aktualizacji. Nie ma żadnego znaczenia czy jest czy też go nie ma...
Stary 03-12-2024, 20:28   #2120
roman70
Imię: sławek
Model: ford focus
Silnik: 1.5 ecoBlue
No i mersi bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
