Stary 26-01-2020, 07:18   #2111
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem u siebie ten adres (Katowice, Reymonta) i też nie mam, ale to chyba ta sama mapa.
Dziękuję za pomoc. Pożyczyłem mapę z 2018 roku i tu adres jest.
Mapa w pliku info ma wpis
"sd2-FORD_LSRNS_H_WesternEurope v2
Product Name: Western Europe SD Sat Nav (V7)
Worm: sd2-FORD_LSRNS_H_WesternEurope v2
Bosch Part-Nr.: FALSE
Ford Part-Nr.: FALSE"
i wg mnie tu jest problem 2019 mam w wersji V1 a 2018 w wersji V2 czyli chyba inne zakresy map. jeśli się mylę to proszę o informacje
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 21:40   #2112
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Udało mi się uruchomić mikrofon w instalacji BT, ale dźwięk jest bardzo cichy. (Podłączyłem mikrofon bezpośrednio do modułu BT - jak dla radia Sony).
Mógłby mi ktoś udostępnić swoje ustawienia z elmconfig dla radia Blaupunkt travelpilot FX i modułu 8M5T-19G488-AM.
Przed instalacją modułu miałem tak jak na zdjęciu poniżej.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 23:59   #2113
konrad1517
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Czy jest taka możliwość aby na radiu Blaupunkt FX mieć:
BT audio + język polski + ciemny motyw?
Czy BT audio wyklucza język polski?
konrad1517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 19:27   #2114
Karol84n
Imię: Karol
Zarejestrowany: 11-03-2020
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Post Spolszczenie radia Blaupunkt Travel Pilot FX
Witam. Zacznę standardowo... szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie... nabyłem forda C-MAX z radiem Blaupunkt Travel Pilot FX wersja z małym ekranem bezdotykowym no i chciałbym oczywiście spolszczyć menu. Niby wszystko proste według opisów na chomikuj.pl pobieram plik, nagrywam go na CD z najniższą możliwą prędkością, wyjmuję kartę SD wkładam CD i powinno samo się wszystko zacząć ale... nic się nie dzieje. Wyskakuje tylko komunikat NO AUDIO CD OR MP3 CD INSERTED. Po wciśnięciu SET + NAVI gdy wchodzę do menu serwisowego nie ma żadnej opcji na wymuszenie ręcznej aktualizacji z płyty CD. Oczywiście próbowałem wszystko robić zarówno na samym zapłonie jak i na pracującym silniku i nadal nic. Nie pomogła też opcja jak ktoś pisał na tym forum włożenia najpierw jakiejś płyty z muzyką a później ze spolszczeniem, że może zaskoczy... nie zaskoczyło. Jakieś pomysły? Chciałem zrobić aktualizację softu do 4.1 ale po nagraniu go na CD również zero reakcji. Proszę o jakieś sugestie bo pomysłów już brak...
Karol84n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 19:42   #2115
Karol84n
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Spolszczenie radia Blaupunkt Travel Pilot FX
Ponad 106 stron ale zero konkretów... albo ja już oczopląsu dostałem i nie widzę.
Stary 11-03-2020, 19:44   #2116
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
oryginalna plyta z mapa jest niezbędna zanim zaczniesz
temat jest bardzo dobry, tylko nie chce Ci się szukać
Stary 11-03-2020, 19:46   #2117
Karol84n
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Moje radio to wersja z SD ale mam oryginalną kartę z mapami z 2008 roku. Tylko przed włożeniem płyty wyjmuję kartę według zaleceń, dobrze robię?
Stary 11-03-2020, 19:50   #2118
Antej
Postów: 9,034
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem
Za mało?
To przeszukaj podlinkowany temat (po prawej jest opcja szukaj).
Stary 11-03-2020, 20:27   #2119
Karol84n
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Wybacz ale nic konkretnego tam nie ma... znalazłem tylko coś o zmianie nazwy płyty, wypróbuję jutro bo płyty już mi się skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2020, 10:58   #2120
matrxx21
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: MAZDA 3 BL
Silnik: 2.2 MZR-CD
Karol, tu masz wszystko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na nic nagrywanie kolejnych płyt, prawdopodobnie potrzebujesz oryginalnej płyty nawigacyjnej aby zmienić źródło.
matrxx21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
