Stary 08-02-2019, 19:47   #2111
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówię o 215/55R17. Mam raptem 2.0 benzynę. Kieruję się względami wizualnymi. Teraz jeżdżę na zimowych 215/60R16 i stwierdzam, że na tle grupy VAG wcale nie jest taki miękki i chwiejny jak na minivana.
A dotychczas jeździłem w innych osobowych na 225/45R17 więc wiem co to wpaść sztywnym w dziurę.
Generalnie nawet ładnie się prowadzi, wcześniej miałem a4 b6 ze sportowym zawieszeniem oponki w rozmiarze 235/45/17 - autko ładnie wyglądało i jeździło perfekcyjnie. W S-maxie koła 17'' po prostu znikają w nadkolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 20:11   #2112
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Właśnie! Problem by załatwiła alufelga 18". A 17" przy profilu 50 te kółka znikają, jakby były założone od innego samochodu. Wiadomo, dla jednego priorytetem dla wyglądu jest niski profil - dla mnie akurat wypełnienie nadkola.
PS. Odnośnie chwiejności. Przy silniku 2.0 i skrzyni 5-biegów osiągi tego silnika są tak żenujące, że chyba nie da się wybić z toru tej budy. To moja pierwsza i ostatnia benzyna bez turbo.
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 09-02-2019 o 08:38
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 20:26   #2113
pawex01
Avatar pawex01
Model: S-max
Postów: 67
PS. Odnośnie chwiejności. Przy silniku 2.0 i skrzyni 5-biegów osiągi tego silnika są tak żenujące, że chyba nie da się wybić z toru tej budy. To moja pierwsza benzyna bez turbo.
Zastanawiałem się, nad zakupem felg 18''. Jak zobaczyłem ich ceny i ceny nowych opon to odechciało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam oryginalne felgi 17'' - zakupiłem na zimę nowe oponki i teraz czeka mnie zakup kompletu na lato, będę przekładał same opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będziesz szukał zamienników opon, zerknij na pierwszy lepszy kalkulator zamienników opon - zawsze to łatwiej dobrać, żeby nie mieć przekłamań licznika itp. Pozdro
Stary 09-02-2019, 00:20   #2114
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał pawex01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze sugeruję się naklejką na słupku, u mnie dla 17'' jest 225/50 (dla 16'' jest 215/60). S-max jest wysokim Vanem, więc ja trochę bałbym się ryzykować z rozmiarem 215/55/17 , pomijając fakt że będzie przekłamanie na liczniku-różnica między średnicami wynosi 11,5 mm
??? jak to liczyłeś?
Według kalkulatora na stronie oponeo
215/60R16 - traktowane jako podstawa
215/55R17 - różnica miedzy średnicami +3,9 mm czyli 0,58%
215/50R17 - różnica między średnicami - 17,6 mm czyli 2,72 %
Ostatnio edytowane przez markiz323 ; 09-02-2019 o 09:01 Powód: Dodatkowe informacje
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 20:24   #2115
pawex01
Avatar pawex01
Model: S-max
Postów: 67
... może kolega ma inną wersję silnikową i może u niego to jest zalecany rozmiar dla 17''...
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem sugerowałem się innym rozmiarem fabrycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Stary 10-02-2019, 21:19   #2116
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Co do tych przeklamań licznika to pamietacie o tym ze on od nowosci klamie? Przynajmniej nie zgadza się z gps. Na moich letnich 235/55 r17 dopiero licznik i gps pokazuje to samo.
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:37   #2117
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Czyli przechodząc z 16" na 17" , co byście kupili?
215/55R17 czy 225/50R17?
Ten drugi zaleca Ford, a ten pierwszy jest najbardziej zbliżony do rozmiaru wyjściowego.
Stary 10-02-2019, 21:48   #2118
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
225/55/17
Stary 10-02-2019, 21:54   #2119
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
W sumie,to reż jakaś alternatywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2019, 21:57   #2120
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Z tych dwóch bierz 225/55/17. Fajniej wyglada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
