Stary 03-11-2018, 17:08   #2121
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Trzeba ids
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 17:34   #2122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo chociaż UCDS.
Stary 07-11-2018, 23:53   #2123
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Czy to możliwe żeby elm327 porostu się uszkodził. Ostatnio podłączyłem elma forscanem skanuje i wyskoczył na liczniku usterka silnika. Forscan wywalił chyba wszystkie możliwe błędy. Auto nie odpalalo. Odłączylem aku i usterka silnika zniknęła auto paliło normalnie. Dziś to samo kilka razy ale odłączylem aku i wykasowałem resztę błędów autocomem.
Zegary miały poprawione zimne luty auto śmiga normalnie.
Błędy to ABS, esp, czujnik przepustnicy, skrętu. Mam wrażenie że kabelek robi takie zamieszanie. Przyznaje to chinol prosto z chin
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 06:11   #2124
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Możliwe. Mi kiedyś przez przypadek rozłączyło połączenie podczas odczytu forscanem i tez sypnęło masa błędów.
Stary 09-11-2018, 16:37   #2125
sebolll
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-03-2008
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 11
Szukajka nie jest mi obca, ale ten watek jest mega dlugi i nie moge trafic na potrzebne informacje. Przeczytalem watek na tyle dokladnie, ze wczoraj uaktywnilem testowo zamykanie centralnego podczas jazdy, jutro bede montowal i aktywowal tempomat. Wielkie dzieki za informacje!!!
Ale do rzeczy - czy jest gdzies opis poszczegolnych modulow, albo przynajmniej screeny elmconfiga? Nie chcialbym czegos skopac, a dowiedziec sie, co jeszcze mozna pomodzic w autku... Cos, o czym jeszcze nie wiem, ze chcialbym miec ;-)
Dot. Mondeo MK4 2010 FL 2.0TDCi 140KM
Ford Mondeo MK4 2010FL 2.0TDCi 140KM (kombi)
Ford Mondeo MKIII 2005 2.0TDCi 131KM (kombi)
sebolll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:54   #2126
o nie jestesmy zgubieni
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140
Napisał Badi23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dziś identyczny problem tylko że podczas odczytu z elmconfing forscan działa normalnie a kabel od viakena nowy.
Zrobiłem 3 skanowania bmc przez elmconfig jedno przy wyłączonym zapłonie i nie było błędów a dwa razy na włączonym i to samo masa błędów i nie mogłem odpalić auta. Czy przy elmconfing mam mieć włączony zapłon?
Wyskoczył mi komynikat że mam aku rozłądowane, czy mogłem coś uszkodzić? Nie wywala żaden check engine auto działa normalnie.
ForScan nawet po odłączeniu aku wywalił mnóstwo błędów a program od delphi nic nie pokazuje.
Robiłem to pierszy raz i się wystraszłem szczerze.
Ostatnio edytowane przez o nie jestesmy zgubieni ; 11-11-2018 o 22:03
o nie jestesmy zgubieni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 21:58   #2127
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Tak zapłon ma być. Podczas odczytu będzie wywalal błędy. To normalne
Stary 11-11-2018, 22:34   #2128
Model: Mondeo Mk4
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywali usterke silnika z wykrzyknikiem i nie będę mógł uruchomić silnika? To jest normalne?
Stary 11-11-2018, 22:57   #2129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał o nie jestesmy zgubieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest normalne?
Tak.
Stary 11-11-2018, 23:59   #2130
Model: Mondeo Mk4
Czyli każdy po odczytaniu/wgraniu poprzez elmconfing ściąga kleme z aku?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
