Stary 27-01-2020, 19:03   #2121
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Pytanie odnosnie Fakra. Czy te wzmacniacze sa roznej mocy? Czy obojetnie jaki by nie kupil, to to samo? Na aukcjach roznych portali nie ma wzmianek o mocy. Jak to wyglada w praktyce?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 10:46   #2122
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Domyślnie Android isudar 9.0 stałe podświetlenie przycisków
Zakupiłem radyjko isudar z android 9.0 bez Canbus'a. Podłączone i nie mogę znaleźć jak wejść w ukryte opcje. Dokładnie chodzi o to, że przyciski nie są podświetlone. Sama zmiana koloru działa i na kilka sekund diody się zapalają jak ustawiam kolorki. Z tego co się zorientowałem może to być w ukrytych opcjach?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:16   #2123
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Android isudar 9.0 stałe podświetlenie przycisków
Ustawienia/car/FACTORY SETTINGS (126)zakładka other
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 20:15   #2124
robert1966
Imię: robert
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: ford smax
Silnik: 1.8tdi
witam mam radio navigacje na android .wymiwnilwm stare zwykkle sony 6000 ale nie widze radia na conwersie +i nie moge mowic bo belkot .co zrobic jestem laikiem
robert1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 22:57   #2125
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Talking Odp: Radio 2 Din Android
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co zrobic jestem laikiem
Pierwsze co musisz zrobić to powiedzieć jakie radio? Jaki masz canbus? I gdzie kupiłeś ?
Może kogoś olśni
Stary 29-01-2020, 20:26   #2126
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U ciebie może być podłączona ta wtyczka 2 pin jeśli w czerwony jest pusty w orginalnej wtyczce jeśli masz ACC w oryginale to tylko przetnij czerwony.
Co do key2 to narazie wielką niewiadomą widzę że wychodzi z dodatkowej wtyczki odetnij wtyczkę lub ewentualnie zdejmij trochę izolacji z kabelka , zdejmij trochę izolacji z kabelka CAN RX I połącz je
Hej
No to tak.
1. Wtyczka 2 pin była złączona -> rozłączyłem, nie było różnicy (albo nie trafiłem na miejsce gdzie bym to zauważył)
2. Key2 - (jest przy kablu usb) i był połączony z kabelkiem idącym albo do canbusa albo do wtyczki "głównej" po stronie radia (tego nie mogłem sprawdzić bo kable były porządnie poupinane itd i nie chciałem tego rozwalać) - ale jak to rozpiąłem to wszystko działa idealnie, głośniej, ciszej, stacje w lewo i prawo. Bajka.
Teraz pytanie do Ciebie - do czego w ogóle jest ten key2, biorąc pod uwagę, że jest przy kablu usb?
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 20:48   #2127
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] key 2 to sterowanie za pomocą can
Key 1 analogowy wykorzystuje oporność
Stary 29-01-2020, 21:03   #2128
SnejX
Postów: 20
ok.
Tylko teraz, kabelek key2 (idący od wtyczki przy kabla usb ->zdjęcie poniżej), mam rozpięty i wszystko mi działa prawidłowo. Jakie powinno więc być jego zadanie? ma nim iść sterowanie po can ale sterowanie czym? usb? albo tym co do niego podpięte? Podłączony powodował zamieszanie ze sterowaniem z kierownicy a po rozłączaniu wszystko mam ok. czyli "niepotrzebny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/cfdb976b23451.jpg.html
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 29-01-2020 o 21:10
Stary 29-01-2020, 21:10   #2129
Dersky
Postów: 36
Domyślnie Radio 2 Din Android
Pytanie z ciekawosci. Czy da sie podlaczyc dwa wzmacniacze do fakry szeregowo, zeby dodatkowo wzmocnic sygnal czy to tak nie dziala?
Stary 29-01-2020, 21:48   #2130
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Masz canbus więc masz już key2 idzie razem z canrx
Przy braku canbusa używa się key 2 w twoim przypadku jest w wiązce od USB u innych tam gdzie AUX a u mnie wychodzi z wtyczki zasilajacej.
Jeśli działa u ciebie sterowanie to wszystko masz dobrze spięte
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
