Stary 25-08-2016, 21:32   #2121
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio jedna osoba na Motor-Talk pisała, że pomogło lekkie podgięcie ramy drzwi, ewidentnie właśnie coś z ułożeniem szyby w uszczelce...
Bump: Niektórzy piszą też o wymianie/korekcie listew chromowanych wokół drzwi - rzekomo mogą być minimalnie niedokładnie wklejone i jakoś dostaje się pod nie powietrze.
Tu całość: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
u mnie tego nie ma mam z marca 2015
Bump: nawet przy 230
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 21:43   #2122
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Tylko czy grzałeś nim już ponad 180/h? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to występuje podobno tylko przy prędkościach ekstremalnych...
Kiedyś... może... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i o ile pamiętam to takich dźwięków nie było. A jestem wyczulony na wszelkie anomalie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale może uda mi się sprawdzić jeszcze raz na dniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 22:05   #2123
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja tez nie jeżdzę tak szybko ale gdybym chciał to buczy i denerwuje. Najgorsze jest to, że często jeżdzę A1 na północ a tam lubi podmuchać i nawet przy 140 km/h zaczyna buczeć - troche to słabe bo w mk 5 jest naprawde cicho i chciałbym się czasami szybciej przejechać a ten defekt na to nie pozwala. Jakieś szczegóły jak i gdzie te drzwi podgiąć, podregulować?
180km/h dla mk5 to naprawdę nie jest jakieś szaleństwo i zwłaszcza w NRF mozna sobie na to pozwolić- przy 200 km czuć, że to juz dla auta dosyć- choć 230 km/h osiągnie.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 25-08-2016 o 22:10
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 22:31   #2124
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Gość napisał dosłownie tak - podczas jazdy mechanik złapał od środka ramę drzwi po stronie pasażera i dźwięk zmniejszył się. Gdy puścił - dźwięk wrócił. Zatrzymali się, gość opuścił szybę i mechanik (tu cytuję): "wygiął ramę drzwi minimalnie do wewnątrz". Po tej operacji dźwięk prawie zniknął. Następnie drzwi zostały jeszcze dodatkowo wyregulowane w warsztacie i potem dźwięk przestał w ogóle występować.
Inni pisali też o tych listwach, ew. uszczelkach drzwi. Np. jeden gość twierdzi, że po wymianie tej uszczelki problem zniknął:
Pzdr
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 07:39   #2125
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Ja ma MDO5 z 2016 i też zdarzyło mi się podczas silnych podmuchów na A1 że mi buczało i do tego strasznie mnie zarzucało na otwartych przestrzeniach oraz po wyjechaniu z za ekranów. Patrząc na inne pojazdy nie zauważyłem aby je tak zarzucało, aż mnie ręce bolały po przejechaniu odcinka z Gdańska do Torunia od ciągłego sztywnego utrzymywania kierownicy i pojazdu w torze autostrady. Buczenie faktycznie mocno wkurzające - identyczne jak na filmiku YT. W tamtym czasie wytłumaczyłem to sobie (buczenie i zarzucanie od wiatru) tym że mam pakiet stylizacyjny który ma na wyposażeniu listwy progowe obniżające trochę bryłę i faktycznie są tak wyprofilowane że podczas bocznego wiatru mogą działać dodatkowo jak żagiel i sądziłem również że owe buczenie jest z nimi związane, ale czytając Wasze uwagi widzę że problem leży gdzie indziej. Zaznaczę tylko że zdarzyło mi się to tylko raz podczas naprawdę porywistego wiatru na A1 który tak wiał że nie byłem w stanie jechać więcej niż 130 - było to zbyt niebezpieczne z uwagi na pasażerów i innych uczestników ruchu. Prędkości ok. 200km/h jeszcze póki co nie uraczyłem. W okolicach 180km/h bez silniejszych podmuchów nic nie było słychać.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 09:01   #2126
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
a to buczy tylko przy wietrze ????
Stary 26-08-2016, 09:32   #2127
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Przy wietrze lub przy wysokich prędkościach ok 180 km/h. Niemcy zauważyli to od początku ale mają też miejsce żeby to przetestowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powyginam dzisiaj drzwi do środkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Pzdr
Link nie robiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 26-08-2016 o 09:35
Stary 26-08-2016, 09:37   #2128
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Pewnie trzeba być zarejestrowanym. Wygląda to tak:
Stary 26-08-2016, 10:35   #2129
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dziekuje- moje wyglądają identycznie - będę giąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2016, 10:50   #2130
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
To na zdjęciu to już teoretycznie wygląd prawidłowy.
Wyginaj, oby delikatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
