Stary 26-10-2014, 11:40   #2121
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
90% przy próbie wstawienia modułu z USB radio nie obsłuży USB. Radio raczej do wymiany (oraz wiązka do przerobienia na stereo jeśli faktycznie jest mono) jeśli koniecznie ma być zamontowany moduł BT/VC z USB.
Choć ta konieczność przeróbki mono-stereo raczej już nieaktualna, bo wszystkie moduły 8M5T-xxx są stereo. Więc jeśli ten obecny działa poprawnie, to wiązka jest OK.
Stary 26-10-2014, 13:47   #2122
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Postów: 43
A byłbyś łaskaw odpowiedzieć tez na moje pytanie? Pozdrawiam
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 20:06   #2123
Postów: 18,049
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy w ostateczności można założyć moduł z początkiem 4M5T ?
Nie widziałem w działaniu, nie polecę. Sądzę, że bezpiecznie będzie poszukać modułu 7M5T-19G488-xx.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2014 o 20:09
Stary 27-10-2014, 08:35   #2124
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Soft zaczyna się na 05, a radio jest z 2008 roku czyli rok młodsze o cmaxa
do obłsugi USB potrzebny jest soft conajmniej 05-04
Stary 09-11-2014, 10:19   #2125
lukbuc
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
Witajcie właśnie zamontowałem w mondeo mk4 2008r radio SONY, moduł BT/VC o nr 8M5T-19G488-AK manetkę, (cała instalacja była już w samochodzie)
moduł działa widzi telefon i się łączy ale przy połączeniu telefonicznym słychać w głośnikach tylko szum.
po wciśnięciu przycisku VOICE również ten sam szum.
jakieś sugestie ?
lukbuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 13:21   #2126
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lukbuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pajączek był także zainstalowany ,czy go zainstalowałeś sam ?
Stary 09-11-2014, 17:21   #2127
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Witam, mam pytanie, który z tych dwóch modułów BT/VC CS7T-14D212-BO, CS7T-14D212-AB będzie dobry do Mondeo rocznik 2011 radio Sony 1CD (oczywiście poliftowe).
Zależy mi na języku polskim VC, jeżeli te moduły to zły wybór to proszę o informację czego szukać. Z góry dzękuję za pomoc.
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:24   #2128
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Oba mają polski vc, jeden nie ma usb, a drugi ma
Stary 09-11-2014, 19:42   #2129
lukbuc
Model: mondeo
Postów: 25
No właśnie się dopatrzyłem że nie zamontowałem "Pajączka" chodź nie wiem do czego służy ale go jutro zamontuje.
Stary 09-11-2014, 19:46   #2130
Postów: 18,049
"Pajączek" w MND4 służy do odpowiedniego podpięcia mikrofonu do BT/VC (i ewentualnie navi NX jeśli taka jest). Do tego podpina także odpowiednio gniazdo AUX albo poprzez moduł BT/VC albo wprost do radia w zależności jaki moduł BT/VC jest zamontowany.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
