Stary 10-02-2019, 22:04   #2121
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Jeśli jesteśmy przy rozmiarze 17", to 225/55 wygląda najlepiej i jest zupełnie bezproblemowy.
Stary 18-02-2019, 14:57   #2122
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Panowie i Panie, zauważyłem mega obniżkę na opony SAVA Intensa Uhp2 w rozmiarze 235/45R18 98Y xl z rantem, sporo firm oferuje w cenie 325zł co uważam za bardzo niska cenę. Co wy nato?
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:11   #2123
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał Adasko28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko się wyząbkowały.
Jest jeszcze dębica presto uhp 2, tego samego koncernu. Pewnie będzie taka sama, czyli cicha, trochę słabsza na mokrym, delikatnie łapiąca aquaplaning. Tylko kwestia czy także się nie wyząbkuje.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:07
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:38   #2124
Adasko28
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z opisu wynika ze miał starszy model i nie pisał nic o zabkowaniu tylko ze bardzo zadowolony. Dodatkowo w necie można tez kupić Kumho KU39 za 1221zl komplet ale z 2016 .Ciekawe które lepsze?
Stary 27-02-2019, 14:08   #2125
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli przechodząc z 16" na 17" , co byście kupili?
215/55R17 czy 225/50R17?
Ten drugi zaleca Ford, a ten pierwszy jest najbardziej zbliżony do rozmiaru wyjściowego.
??? jak to liczyłeś?
Według kalkulatora na stronie oponeo
215/60R16 - traktowane jako podstawa
215/55R17 - różnica miedzy średnicami +3,9 mm czyli 0,58%
215/50R17 - różnica między średnicami - 17,6 mm czyli 2,72 %
Mi kalkulator powównawczy na oponeo pokazuje jak na załączonym obrazku - wynika z tego że 225/50/17 jest bardziej zbliżona średnicą do 215/60/16 niż wymieniana tu przez wiele osób 225/55/17. Czyli przekłamania predkosci mniejsze. W ogole czy montaz rozmiaru opon na ktore auto nie ma homologacji jest ok - ubezpieczyciel w przypadku wypadku nie przyczepia sie do tego ?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (17.5 KB, 40 wyświetleń)
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 16:31   #2126
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś rozmawiałem z biegłym sądowym w tej kwestii. Podobno jak różnica w średnicy do 5 % to jest ok. Ale indeks nośności musi być taki jak zaleca producent.
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 20:59   #2127
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Jakby ktoś szukał 225/50R17, to w Norauto mają w dobrej cenie goodyear efficientgrip 98W (niecałe 400pln). Zamówiłem takie z odbiorem w sklepie stacjonarnym, aby przed zakupem sprawdzić DOT (i w przypadku, gdyby były stare - odpuścić). Dziś przyszły, DOT 6 tydzień 2019.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 07:15   #2128
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówię o 215/55R17. Mam raptem 2.0 benzynę. Kieruję się względami wizualnymi. Teraz jeżdżę na zimowych 215/60R16 i stwierdzam, że na tle grupy VAG wcale nie jest taki miękki i chwiejny jak na minivana.
A dotychczas jeździłem w innych osobowych na 225/45R17 więc wiem co to wpaść sztywnym w dziurę.
zakładaj spokojnie... ja obecnie jeżdżę na rozmiarze 215/55R17 w zimę... jest ok i nie wygląda to źle na feldze o szerokości 7"(opona z rantem ochronnym). A co do wskazań licznika to na rozmiarze 225/50R17 były właśnie zakłamania a na 215/55R17 jest idealnie. Pamiętaj tylko o dużym indeksie nośnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym rozmiarze jest znaczna poprawa komfortu w stosunku do rozmiaru 235/45R18 a i auto lepiej się zbieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2019, 09:55   #2129
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na profilu 50 w R17 sa mniejsze przekłamania względem R16 niż na 55 (patrz screen mojego posta wyżej).
Poza tym za pomocsa ELMConfig jak ktoś się uprze może sobie zmienić ustawić wielkośc opon - wtedy ECU będzie wiedział jaki faktycznie siedzi rozmiar i prawidłowo naliczał prędkość. Jest tam pare rozmiarów do wyboru.
Stary 01-03-2019, 10:50   #2130
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
[QUOTE=lukast;3100547]Na profilu 50 w R17 sa mniejsze przekłamania względem R16 niż na 55 (patrz screen mojego posta wyżej).
Zwróć tylko uwagę, że lukasek85 pisze o szerokości opony 215!!
215/55R17 w stosunku do wyjściowej 16" ma mniejsze przekłamania niż 225/50R17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
