#2131 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: mondeo
Postów: 25
tak na marginesie do czego jest ten "pajączek" wygląda mi na mostek pinów.
Bump: czyli "pajączek" musi być z tej samej instalacji co moduł BT/VC ? czaję już a jak jest z mikrofonem ? w miejscu na mikrofon mam wtyk na dwa piny, czy mogę tam zamontować dowolny mikrofon forda czy też musi być o konkretnym oznaczeniu jak moduł i pajączek ? |
#2132 |
Model: mondeo
Postów: 25
Panowie, wczoraj sprawdziłem instalację i brakowało tego tzw. pajączka, mam ten element z instalacji auta z którego wziąłem moduł bt/vc, manetkę i mikrofon, niestety okazało się ze tan pajączek nie pasuje gdyż ma inną kostkę
w aucie mam kostkę bardziej kwadratową i mam mniej pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a pajączek z dawcy wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ma nr 8G9T-14N000-AA ma ktoś jakiś opis tej kostki "pajączka" może to jakoś można spiąć na krótko. |
#2133 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Pierwsze zdjęcie to pajączek 8 pin i musi pasować do Twojego auta.
Ten drugi 22 pin jest do nowszych aut. |
#2134 |
Model: mondeo
Postów: 25
Witajce, właśnie skończyłem montaż BT/VC uporalem się z pajaczkiem.
miałem instalacje w aucie MONO i misiałem przerobić na STEREO. wszystko działa ale dzwięk słyszany w glosnikach przy rozmowie przez telefon i słuchaniu muzyki przez AUX jack jest nieczysty, da sie porozmawiać ale przeszkadza. czy może to być coś z podłączeniem ? czy może moduł walnięty ? jak sprawdzić? dodatkowe pytanie - do czego słuzą przewody wpięte w piny powyżej 38 w kostce modułu bt/vc ? u mnie sa wszystkie piny zajęte. |
#2135 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci 125km
Postów: 9
cześć
może ktoś ma pod ręką schemat pokazujący które zworki trzeba przełożyć jak nie słychać w głośnikach zestawu B/T po zamontowaniu własnego modułu proszę o pomoc nie mogę znależć |
#2136 |
![]() Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
witam
potrzebuję pomocy............dołożyłem do mojego Mondeo mkIV rok produkcji 05/2010 wersja TREND z GOLD X moduł B/T z serii 7m5t, w aucie była cała wiązka, była wtyczka nad schowkiem po stronie pasażera, był przewód do mikrofonu (mikrofon kupiłem w serwisie FORDA), dołożyłem oczywiście dżwignię kierunkowskazów z obsługą B/T, radio w aucie to 6000CD. po uruchomieniu zestawu moduł łączy/paruje się z telefonem, reagują przyciski zarówno w radiu jak i na manetce kierunkowskazów i wszystko było by dobrze ale nie słyszę dżwięku w głośnikach, radio wycisza się jak jest połączenie przychodzące, mnie słychać jak odbiorę połączenie, ja nie słyszę ani dźwięku połączenia przychodzącego ani rozmowy. proszę o pomoc....co jeszcze muszę zrobić aby to zadziałało dziękuje |
#2137 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
po pierwsze to powinieneś założyć moduł 8M5T
Twój moduł na wyjście dźwięku mono i na innych pinach we wtyczce niż moduły 8M5T więc dźwięk nie trafia do radia i dalej do głośników musisz więc pozmieniać instalację
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2138 |
![]() Imię: darek
Model: mondeo mk4
Postów: 9
a czy wiesz które piny i jak pozamieniać??? jeśli tak to proszę o informację
dziękuje Bump: a może ktoś chcę zamienić moduł B/T 8m5t na moduł 7m5t miałbym sprawę rozwiązaną..... Bump: czy na pewno zmiana moduły na taki zaczynający się od 8m5t rozwiązałaby sprawę??? czy jeszcze coś trzeba by było zmieniać?? |
#2139 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Sorry za OT. Jakby ktoś potrzebował moduł, mikrofon i manetkę z przyciskiem VC do Mdo Mk4, pisać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23 Ostatnio edytowane przez berater ; 30-11-2014 o 13:39 |
#2140 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
Mam pewien problem z działaniem BT/VC.
Czy to normalne, że po połączeniu BT z telefonem całość komunikatów jest przekierowywana na BT? Czy jednak tylko połączenia telefoniczne powinny być kierowane przez BT a komunikaty z np. nawigacji odpalonej na telefonie powinny iść normalnie przez głośnik telefonu? W opcjach połączenia BT (w telefonie) mam audio i multimedia ale próba odhaczenia multimediów kończy się tym, że telefon co chwila próbuje parować się z samochodem :-( Być może jest to kwestia, że jak dokładałem tempomat to przy okazji była próba uruchomienia streamingu bluetooth. Niestety u mnie nie zadziałało i nie mam możliwości przekierowania np. muzy z telefonu przez BT. To była jakaś opcja uruchamiana bodajże przez Elmconfiga i nie zostało przywrócone poprzednie ustawienie. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
