Stary 31-10-2019, 14:18   #2141
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
już "widzę" rzeźbę niektórych aby to wsadzić do auta
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałem już Fusiony z chińskim 10calowym pionowym ekranem
Stary 31-10-2019, 14:28   #2142
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
oj to wiadome też kupę widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-10-2019, 18:38   #2143
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
hehehe - e tam - 15.5 cala to za mało. jeszcze chwila i zobaczysz tam 24 a nawet 36 cali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiejski tuning)
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 08:46   #2144
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Tu trochę po naszemu o sync 4.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 11:16   #2145
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli znikną fizyczne przyciski, to będzie to krok w kierunku przepaści.
zostało klika przycisków przynajmniej w wersji która tu na zdj jest
Typ Pliku: jpg 74535085_435912020638845_3548940539065794560_n.jpg (27.0 KB, 156 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 01-11-2019 o 11:32
Stary 01-11-2019, 21:07   #2146
Postów: 18,051
... w wersji która tu na zdj jest
Do jakiego auta miała by być ta "wersja na zdj."?
Wszystkie "koła zblizone do twórców" na razie twierdzą, że Sync4 miałby zadebiutować w F150 21 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nowym SUVie "inspirowanym Mustangiem" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten Sync4 "chinese tesla-style navi"-inspired miałby być w którym aucie ewentualnie?
Stary 01-11-2019, 21:30   #2147
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Parę danych o SYNC4 jeśli ktoś chce:
MODEL: SYNC-G4L SYNC-G4 (MU5T-14G670)
FREQ BAND:
BLE: 2402-2480MHz
802.11b/g/n-20MHz: 2412-2462MHz
802.11a/n-20MHz: 5180-5320MHz, 5500-5720MHz, 5725-5825MHz
802.11n-40MHz: 5190-5310MHz, 5510-5710MHz, 5755-5795MHz
802.11ac: 5210-5290MHz, 5530-5690MHz, 5775MHz
Port/Connectors: Micro USB, CAN bus , ETH/MTD
Antenna Info:
PCB trace antenna (WiFi1 Antenna, WiFi2 Antenna, Bluetooth Antenna)
Peak Gain:
WiFi1 Antenna: 3.29 dBi @2.4GHz, 8.09 dBi @5GHz
WiFi2 Antenna: 0.84 dBi @2.4GHz, 5.68 dBi @5GHz
Bluetooth Antenna: 3.02 dBi @2.4GHz
Directional Gain:
WiFi1 & WiFi2 Antenna: 5.16 dBi @2.4GHz, 9.98 dBi @5GHz
- Brak konektora do GPS
- nowy konektor: ETH/MTD
Domysły:
- komunikacja z GSM/LTE bedzie via jakiś (jeśli w ogóle) MODUŁ podłączony do portu ETH/MTD???
- Sygnał GPS będzie brany z CAN ?
na razie tyle co udało mi sie wygrzebać.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 21:54   #2148
Postów: 18,051
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieco ciekawsze by było dowiedzieć się na jakim ma być procesorze, ile flasha i RAMu ...
Co do GPS - nowe TCU mają antenę GPS, więc wraca stara koncepcja z Sync2 - ten co ma antenę GPS (W Sync2 był to GPSM, w Sync4 może być TCU) może po CAN przysłać info niezbędne do działania navi... Przecież większość navi odczytuje info GPS z portu RS232 - więc CAN "daje radę" z taką przepustowością...
Co do ETH - "aż się prosi" aby TCU i SYNC4 spiąć kablem z dużą przepustowością. W wielu innych markach stosowane są światłowody do podobnych połączeń. Tu na razie wystarczył by poczciwy ETH aby zapewnić możliwość wykorzystania potencjału HotSpota robionego przez TCU... Wtedy tylko pojawia się pytanie - po co to WiFi wbudowane w Sync4???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-11-2019 o 22:12
Stary 02-11-2019, 20:54   #2149
spychu14
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: VW Golf :D
Silnik: 2.0TDI
Czy mógłby ktoś pomóc z identyfikacją wersji HW SYNC3 ? Ilość ram oraz flash ?
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt SYNC3.txt (9.2 KB, 47 wyświetleń)
spychu14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 23:00   #2150
Postów: 18,051
Napisał spychu14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Ilość ram oraz flash ?
Amerykańskie urządzenie bez navi - 1GB RAM i 8GB flash. Praktycznie nieprzerabialne na wersję z navi (technicznie da się dolutować RAM i żyroskop, ale znalezienie ochotnika do polutowania i uruchomienia to "mission impossible").
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
