#2141 |
![]() Imię: Andrej
Zarejestrowany: 16-12-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel
co to jest za plik aktualizacji bo niechce misię zaktualizować ?? Ostatnio edytowane przez Andrej32 ; 18-12-2024 o 17:53 |
#2142 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
W 2024 wyszły w drugiej połowie roku Cytat:
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2024 o 21:29 |
#2143 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: FocusII
Silnik: 1.6TDci
Witajcie
Jestem nowym posiadaczem Mondeo MK5 z 2021 roku.Wersja map jaką miałem w chwili zakupu to F10. Podłączyłem auto do wifi, które mam w garażu. W między czasie wyczytałem że aktualizacja Sync3 jeśli się ma Apim My20 może go uceglić. Postanowiłem zatem wyłaczyć automatyczne aktualizacje. Okazało się, że coś jest już pobierane mimo to wyłaczyłem automatyczne aktualizacje. Po kilku dniach okazało się, że jakimś cudem automatyczne aktualizacje nadal mam włączone i coś nadal się pobiera. Po pół godzinie pobierany plik zaczął być instalowany i po kolejnych kilkunastu minutach instalka się zakończyła. W tej chwili wg systemu mam najnowszą wersję Sync3 i mapy w wersji F13. Mam jednak pewne wątpliwości czy faktycznie wszystko sie zainstalowało prawidłowo. Informacja o zainstalowanej najnowszej wersji sync i mapach sync pokazywał jeszcze w trakcie pobierania plików. Czy to jest normalne? Powinno być tak, że system sciaga pliki i instaluje je i na końcu zmienia info o aktualnych wersjach, które są zainstalowane.A tak wchodzę w info o zainstalowanych wersjach niby są najnowsze a do końca nie są. Jeśli chodzi o mapę to również mam wątpliwości czy to jest F13. Na tej niby najnowszej mapie nadal nie ma 3 odcinka tzw. trasy Górna, która była oddana do użytku w Łodzi w listopadzie 2023 a F13 jest niby z marca 2024. Na stronie Forda nie mam potwierdzenia, że mam najnowsze wersje. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy aktualizacja przez WIFI i USB wg instrukcji producenta może uceglić APIm MY20 czy też dotyczy to tylko aktualizacji za pomocą oprogramowania ze strony CyanLabs i innych nieoficjalnych? 2. Czy ktoś posiadąjcy mapę F13 mógłby sprawdzić, czy od skrzyżowania o współrzędnych:51°41'59.1"N 19°28'47.0"E z prawej strony odchodzi droga (to właśnie 3 odcinek trasy Górna) która prowadzi miej więcej na wschód i ma kilka małych rond? Ja tej drogi nie posiadam? Może jest jakiś inny sposób weryfikacji? 3. Jak ewentualnie wymusić ponowną instalację map? Pozdrawiam Jacek |
#2144 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie ucegli przez WiFi, a przez USB też nie zepsuje jeśli zrobi się to umiejętnie.
Jeśli masz F13 to masz F13 i nie ma co porównywać bo nie ma różnych edycji F13. Oczywistym jest że mapy nie są idealne i oddają stan dróg sprzed wielu miesięcy
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2145 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
: informacja o ucegleniu dotyczy aktualizacji za pomocą aplikacji z Cyanlabs (Syn3 Updater), a konkretnie reformatu nowszego (MY20) APIMa za pomocą starszego narzędzia, które jest w tym procesie wykorzystywane. Automatyczne aktualizacje po WiFi tego nie zrobią.
Warto natomiast mieć APIM/Sync3 w wersji 3.4.23188, bo wcześniejsze 3.4.x miały problem z wypełnianiem się do 100% miejsca na APIMie. Informacja o wersji map znajduje się w jednym pliku, który być może ustalany jest przy instalacji głównych plików instalacyjnych map - możliwe więc, że mając już pliki -BAL, -BBL wyświetlał Ci F13, a dociągał jeszcze poszczególne mapy. Jak nie zapomnę, to sprawdzę tę Górną. Prawda jest jednak taka, że jakość i aktualność danych mapowych zostawia niestety nieco do życzenia. Mnie z miesiąc temu próbował namówić na jazdę Północną Obwodnicą Krakowa, który otworzą dopiero za kilka dni (no, ale trasa już była). Co nie zmienia faktu, że zawsze warto mieć najbardziej aktualną z dostępnych wersji. |
#2146 |
Model: Escape
Postów: 403
Nie ma w F13 tego odcinka.
#2147 | |
Model: FocusII
Silnik: 1.6TDci
#2148 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Witam panowie Escape 2020r mam mapy f10 przygotowałem f13 według poradnika aplikacją sync3update czyli tylko Europa mniejszy kawałek .Moje pytanie proszę o poradę czy jest duża możliwość uwalenia apim aktualizując same mapy z pendrive
#2149 |
Model: Escape
Postów: 403
Któtego poradnika? Jakie opcje w Syn3 Updater wybierałeś?
#2150 | |
![]() Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-12-2024 o 17:33 |
