Stary 06-12-2014, 21:19   #2141
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wydaje mi się że nie da się tak że rozmowa przez Bluetooth a reszta nie
Stary 06-12-2014, 21:37   #2142
Postów: 18,074
Zachowanie zależne od telefonu a nie od modułu BT/VC. Sprawdź w aplikacjach (np. navi w telefonie) czy nie masz pozaznaczane, że ma kierować komunikaty na BT.
Stary 07-12-2014, 20:16   #2143
rpp
Zarejestrowany: 28-01-2011
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
W samych aplikacjach to nie widzę takiej opcji (np. w Google maps).
Jest wybór przy właściwościach połączenia BT w telefonie.
Są dostępne dwie opcje:
- dźwięk telefonu
- media audio
Mam słuchawki BT i przy odznaczeniu "media audio" słuchawki normalnie parują się z telefonem i wtedy działa to tak jak oczekuję - połączenie telefoniczne idą na słuchawki cała reszta (np. nawigacja czy muza) idzie przez telefon.
W przypadku próby takiego ustawienia dla połączenia z modułem samochodowym - tak jak wcześniej pisałem - telefon co chwila się rozłącza i próbuje połączyć ponownie.
Tu jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie kwestia tego zaznaczenia w Elmconfigu, że ma być próba streamingu BT.
Niestety nie mam dostępu do Elmconfiga żeby zrobić test - dlatego pytam czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy jest na to rozwiązanie.
rpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 20:33   #2144
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Możemy spróbować ale wątpię.
Jaki masz w ogóle modul by?
Stary 07-12-2014, 21:07   #2145
rpp
Model: Mondeo MkIV
Postów: 19
nie mam pojęcia - ale powinieneś mieć gdzieś moje odczyty z kompa :-) bo tempomat i tą kwestię odblokowania streamingu robiłem u Ciebie :-) (poszło PW z detalami)
Stary 07-12-2014, 21:46   #2146
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
- dźwięk telefonu
- media audio
Ja używam do tego aplikacji typu audiobt do pobrania z marketu Google. Są też inne podobne, ale nie testowałem. Niestety nie działa za dobrze i do tego jest płatna.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 15:06   #2147
arek444
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: focus I, s-max, galaxy
Silnik: 1.6 benzyna, 2,0 TDCi, 2,0 TDCi
Rocznik: 2004, 2008, 2013
Postów: 12
Chcę założyć do Galaxy z 2013 roku moduł VC/BT. W Galaxy nie ma teraz modułu, jest radio Sony 1 CD wersja softu 06.xx, z wejściem AUX (jack w podłokietniku). Zakupiłem już moduł z VC w jęz. polskim, streaming BT, USB (CS7T-14D212-AB).
Sprawdziłem i w samochodzie mam kabel do mikrofonu, złącze do podpięcia modułu (za schowkiem w gąbce było ukryte) oraz pajączek oznaczony jako 8G9T-14N000-CC.
Proszę o informację bo nigdzie nie mogę znaleźć odrutowania pajączka wersji CC, na jaki pajączek muszę zmienić ten który mam w tej chwili żebym nie musiał nic lutować a mógł cieszyć się działaniem modułu.
Z góry dziękuję.
Arek
Edit:
Popytałem w serwisie i wychodzi na to, że powinienem zmienić pajączek na 8G9T-14N000-AC, zamówiłem i będzie w piątek, poza tym mój pajączek w serwisie aktualnie występuje jako 8G9T-14N000-CD.
W weekend planuje montaż to napiszę czy udało się wszystko bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez arek444 ; 16-12-2014 o 21:34
arek444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 10:13   #2148
kkucz
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi Manual
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zmieniłem w moim S-MAX'ie 2.0 TDCi Titanium 2013 poprzednio zainstalowany moduł BT/VC 7S7T-19G488-AD na moduł CS7T-14D212-AC z Focusa.
Przy poprzednim module wszystko działo: telefony się parowały (PIN:0000), gadał po angielsku, wyświetlał książkę telefoniczną, obsługiwał rozmowy.
Teraz VOICE i USB działa, ale za chiny nie chce wyświelić na radiu dynamicznego kodu parowania (choć VOICE o nim gada). Próbowałem różnych ustawień za pomocą ELMconfiga, ale nic nie pomaga.
Wygląd na to, że albo radio nie umie wyświetlać kodów parowania, albo moduł ich nie wysyła ze względu na wcześniejszą współpracę z Focus'em.
Ma ktoś pomysł jak zmusić moduł do wyświetlenia kodów na tym Soniaku?
Dane sprzętu:
- radio SONY 1CD: BS7T-14D353-BA, 07-04-12, 02/11/2011
- Convers+ 1412
- moduł CS7T-14D212-AC
- mikrofon kwadratowy pasujący do nowego gniazda w S-MAX, finis: 1752180 (może się komuś przyda - jest 3 razy tańszy niż okrągłe :-)
- pajączek przekrosowany na CA (zgodnie ze schematem na forum) - raczej OK bo słychać gadanie VOICE
kkucz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 14:18   #2149
kkucz
Imię: Krzysztof
Napisał arek444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odrutowanie w pajączku CC jest takie same jak w pajączku CB.
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CB.jpg (12.8 KB, 323 wyświetleń)
Stary 17-12-2014, 19:54   #2150
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wymieniłem lewy na prawy:
Wszystko działa idealnie. Nie wiem czy jest sens aktualizować soft, bo chyba niczego nie zyskam.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
