Stary 02-01-2019, 17:41   #2151
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Różnią się wysokością.
A jak wiadomo Ford stosuje aku o wysokości 175mm więc wybór się mocno zawęził.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 18:18   #2152
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wcisnąłem (inni także) 195mm.
Stary 02-01-2019, 18:38   #2153
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który wybrać dla Varta Silver Dynamic F18 85Ah?
Właśnie też się zastanawiam co wybrać dla BOSCH/VARTA 85Ah/800A. Nie ma takich wartości w Elmconfig. Jeżeli czujnik BMS będzie wyzerowany to komputer musi wiedzieć jaka pojemność jest nowego akumulatora. Jeżeli będzie podana niezgodna z tym co będzie zainstalowana to komputer będzie próbował doładowywać już naładowany akumulator (jeżeli ustawimy mniejszą pojemność) lub niedoładowywać rozładowanego akumulatora (jeżeli ustawimy większą pojemność). Czytałem różne komentarze i zastanawia się czy różne problemy osób po wymianie akumulatorów na "trochę" większy nie wynikają z tych błędnych ustawień. Jeżeli po paru miesiącach nowego akumulatora (85Ah) pojawia się komunikat "Akumulator rozładowany" to by potwierdzało takie działania. Właśnie też szukam akumulatora do mojego forda i już w paru punktach powiedzieli, że pojemność 80Ah została celowo wymyślona przez Forda i że nie jest to standardowa pojemność. Ja są instalowane inne pojemności z czujnikami BMS zaczynają się problemy komputera.
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 18:42   #2154
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
5Ah to tak mała różnica że pewnie rozrzut pojemności akumulatorów jest większy. Do tego ustawienie pojemności może mieć znaczenie w prawdzie ładowania, ustawiając mniejszy niż jest ładowanie będzie ewentualnie wolniejsze, ale jeśli nie będziesz jeździł tylko 2km po bułki to spokojnie powinien się naładować
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 19:28   #2155
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Glider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam akumulator TAB 85Ah 800A. W ELMConfig wybrałem "T8 90Ah 800".
W zasadzie nie ma to większego znaczenia jeśli nie ma BMS. Ja akurat go nie posiadam.
Gdybym miał BMS to raczej kupiłbym Varte Silver (odpowiednik Ford Silver) 80Ah 700A.
Wziąłem jednak wspomnianego TABa ze względu na dużą ilość wyposażenia dodatkowego obciążającego aku (Webasto, grzane szyby, grzane fotele, pełna elektryka, itp.) i brak BMS.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-01-2019 o 19:31
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 19:33   #2156
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nie masz bms? Jesteś pewny?
Stary 02-01-2019, 19:40   #2157
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie mam. Wyjechał z fabryki bez BMS.
W fabrycznym konfigu w CCC jest nieaktywny oraz nie mam go fizycznie na kablu przy aku.
Być może dlatego, że mam całe auto poliftowe z przedliftowym silnikiem i PCM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2019, 21:27   #2158
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam BMS. Obecny (czekam na nowy) Varta Silver Dynamic F18 85Ah padł po 5 latach co przy moich krótkich odcinkach ( 10-13 Kilometrów ) nie jest najgorszym wynikiem. W konfiguracji miałem dotychczas 80Ah 700A ale chyba zmienię na T8 90Ah 800 i zobaczę czy będzie różnica.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 21:34   #2159
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
2 2011 jeszcze międzylifta trafiłeś? Myślałem że tylko 2010 taki był
Stary 03-01-2019, 10:33   #2160
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mam 28.10.2010 dokładnie
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
