Stary 01-02-2020, 13:01   #2151
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
No tak mam podlaczony teraz. Mam juz zamowiony ten, co wklejalem. Ma byc we wtorek. Podlacze i zobaczymy czy zadziala. Jak nie, to zamowie ten z Twojego linku. Szkoda, ze tyle czasu trzeba czekac na dostawe:/
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 13:29   #2152
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A tak spytam jakie masz radio?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 13:31   #2153
Dersky
Postów: 36
Bosion 6core px6 4gb ram
Stary 01-02-2020, 16:54   #2154
Dersky
Postów: 36
Chcialem zamintowac kamere z tylu. Ktoredy najlepiej pociagnac kabel? Mam problem z przebiciem sie przez slupek c-d. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcialem go przeciagnac pod uszczelka. Zdjac slupek d i przebic sie do klapy tym peszelem i dalej klapa zejsc na dol w steone tablicy rejestracyjnej.
Ale kompletnie nie wiem jak sie zabrac za jego zdjecie, a nie chce uszkodzic.
Moze sa jakies inne patenty?
Stary 01-02-2020, 17:13   #2155
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Napisał Dersky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam kamerę do zamontowania czekam aż zrobi się cieplej te plastiki więcej zniosą w wyższych temperaturach. Poprzednią jak montowałem to miałem problem z tym gumowym peszelkiem nie chciał mi się chinch zmieścić, niewiem czy tym razem nie przetnę tego przewodu i polutuje. A kabelki ciagnolem pod listwami i wykładziną przy drzwiach odkręcałem te podstawę tylnej półki i ten plastik na słupku też ściągałem, nie powinno być problemu. Ale trudno uniknąć małych uszkodzeń.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 17:59   #2156
Donysa
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dobry
#Aliexpress € 6,47 29%OFF | LEEWA Car Antenna FAKRA AM/FM Radio Signal Amplifier Booster For Audi Volkswagen Aerials Fakra Anteena Booster Parts #CA6140
Zasilanie podłącz pod ACC ( czerwony ) który wychodzi z canbus do radia
Chyba też to kupię, piszą, że wzmacnia sygnał o 13db
Donysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:39   #2157
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Czy ktoś używa radio jako rejestrator z tego co przeglądam net da się to zrobić?
Jakaś kamerka przednia godna polecenia?
Jak to się ma do typowego video rejestratora typu MIKAVI PQ3?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:47   #2158
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Tak ja mam taką kamerkę podpiętą do radia
może podobną
Anytek X28 1080P Full HD kamera samochodowa WiFi g-sensor rejestrator samochodowy Dashcam DVRs ADAS kamera g-sensor Wifi GPS Dashca
jak na rok używania sprawuje się fajnie
chociaż nocą mogła być lepsza jakość
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 13:48   #2159
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Napisał SnejX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zrobię zdjęcie i ci podeślę.
No i mała pomyłka. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej.
Pierwszy model przetwornicy był taki jak na zdjęciu i na nim, przy odpalaniu silnika, były takie spadki napięcia, że gasł terminal.
https://zapodaj.net/a4ffb184d38be.jpg.html
A taka przetwornica jest po przeprojektowaniu u producenta. Nie zauważyłem tylko, że na wyjściu ma 24V a nie 12V (13.2V). Dla terminala to bez różnicy ale dla radia w aucie pewnie już tak.
https://zapodaj.net/9113a38c688b9.jpg.html
Dopytam czy da się zaprojektować model, który na wejściu będzie miał 7-15V a na wyjściu 12V.
Ostatnio edytowane przez SnejX ; 02-02-2020 o 13:53
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 15:45   #2160
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A Tu jak działa po zamontowaniu
Dziki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który uporał się z problemem restartu radia
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
