Stary 28-08-2016, 07:17   #2151
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Może i spadł, niemniej nie wszystkie spadały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi się trafił przyzwoity choć jeden z pierwszych.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 11:42   #2152
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Wygląda na to że problemów z buczeniem szumami itd nie maja Ci, którzy mają właśnie różne szpary i pasowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 12:20   #2153
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że w niedziele to sobie za bardzo nie pobrykasz na A1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już jest ciasno.
Właśnie zjechalem z bramek. Ruch na bieżąco, czekałem całe 6 sekund. Żadnego buczenia, o ile występuje, w hałasie od trumny nie jestem niestety w stanie wychwycić.
Przekaz Tapatalkiczny
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 14:02   #2154
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czyli zostali na plażach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wieczorem ruszą- dziś w wiaterek na Pomorzu niemrawy i południowo zachodni - u mnie tez cisza z buczeniem ale szybciej niż 170 km/h nie jechałem.
Na Google 20 min stania w Nowej Wsi.
Stary 29-08-2016, 09:24   #2155
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał fabi76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z kolegów miał coś takiego jak puknięcie w kierownicy podczas obrotu, i był z tym w serwisie?. U mnie coś takiego występuje jak kręcę kierownicą przy manewrach parkingowych. Nasilone jest to szczególnie jak jest chłodno na dworze i wnętrze samochodu nie jest jeszcze nagrzane od słońca. Jak już się nagrzeje to jest to bardzo słabo wyczuwalne. Byłem dzisiaj w serwisie w związku z akcją serwisową świateł LED i przy okazji zgłosiłem te stuki w kierownicy. Oczywiście serwis żadnych stuków nie wyczuł i powiedział ze poduszka w innym mondeo lata w ten sam sposób. Dodam że temp. na dworze była w okolicach 28 stopni i samochód stał przed serwisem na pełnym słońcu. Uparłem się i poprosiłem mechanika żeby podszedł jeszcze raz i kazałem położyć rękę na plastikowej obudowie kolumny kierowniczej, jednocześnie ja kręciłem kierownicą w punktach gdzie te puknięcie występuje. Coś tam niby wyczul ale prosili żebym przyjechał w któryś dzień rano jak jeszcze będzie chłodno i lepiej to będzie można zdiagnozować. Nie wydaje mi się że te puknięcie pochodzi od poduszki powietrznej. Próbowałem trzymać poduszkę palcami i jednocześnie kręcić kierownicą , ale ciężko wtedy coś wyczuć wtedy. Czy ktoś miał już taki przypadek.?
Serwis Cie zbywa. Jestem po naprawie mocowania poduszki i pomogło w 100%. Trafiłem na doradcę serwisowego, który podszedł do sprawy tak jak trzeba. Przyznał, że Ford zna problem i jest procedura naprawcza na to.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 21:40   #2156
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami z sasiedniego (S-Maxowego forum) - zajrzyjcie pod silnik: jesli macie oryginalna oslone dolna silnika to moze sie okazac ze zaczyna sie nadrywac przy wycieciu pod korkiem spustowym oleju. (...).
Również witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś przez kilka sekund znów miałem ten efekt. Akurat jechałem przez most na A1 przed Grudziądzem. Wiatr bardzo mocno wiał i do tego jeszcze okropnie "kręcił". Patrząc na rękawy do pomiaru siły wiatru wydaje mi się, że efekt ten występował, gdy wiatr wiał na kierunku prawy tył -> lewy przód. Dziwne jest to zjawisko, ale sposób buczenia może pasować do Twojej teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szczęście po 10 tyś km to jak a razie jedyny mankament, więc nie jest źle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku pisałem jeszcze, że odczuwałem przy przyśpieszaniu takie bardzo delikatne nieliniowe falowanie mocy. Z czasem jednak efekt ten zanikł. Tak jakby zniknął wraz z docieraniem. Tak czy inaczej, będę to jeszcze obserwował.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 23:32   #2157
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
W moim mondeo mk5 osłona silnika twardo sie trzyma- sprawdzałem. Drży ewidentne boczna szyba.
Stary 30-08-2016, 08:55   #2158
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vignale pewnie jest montowany z większą starannością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Widać że pasowanie elementów nie jest najlepsze na świecie w fordzie, ale ja na szczęście też żadnego buczenia nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Jedyne co mi przkuło uwagę, to przy większych prędkościach na autostradzie, maska strasznie pracuje, ale na szczęście bez jakiegoś hałasu.
W żadnym innym aucie tego tak nie było widać.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 10:32   #2159
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zwróciłeś uwagę, że jest dobrze domknięta z dwóch stron? Przy wydawaniu auta, zwracał na to uwagę sprzedawca, że należy z wysokości 10-15 cm energicznie i równomiernie z obydwóch stron zatrzasnąć maskę. Jeśi nie zrobi się tego dobrze to z jednej strony maska jest jakby 2-3 mm wyżej - myślę że nie jest wtedy dobrze domknięta i może stąd to falowanie
Stary 30-08-2016, 10:53   #2160
bartos1985
Model: Mondeo MK5
Postów: 58
Czy koledzy przeglądający niemieckie fora MK5, natknęli się na wątki dotyczące znikającego płynu chłodzącego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
